Ecco uno dei motivi per fare la revisione
MessaggioInviato: lunedì 12 novembre 2012, 0:27
Io consiglio di fare effettuare una revisione totale del movimento, anche se l'orologio funziona al 100% ogni 5 anni, per evitare che dopo 7/8 anni la lubrificazione perde la sua proprietà di funzionalità, o addirittuara essiccarsi completamente, quindi maggiore attriti, consumo dei perni delle ruote ecc... vi mostro una foto di un invertitore, giudicate voi, orologio di marca molto nota, di cui ho effettuato la revisione totale.
Immagine Saluti
tourbillon
MessaggioInviato: lunedì 12 novembre 2012, 1:24
se ho capito è scomparsa la punta del perno possibile che si consumi così tanto?
ma questo non può essere accaduto per una caduta dell'orologio??
MessaggioInviato: lunedì 12 novembre 2012, 1:47
Carissimo Unsecondo
Seppure la fotografia sia un tantino sfocata,si nota molto bene il pivot consumato e che sembra simulare un chiodo.
Grazie Tourbillon per l'esempio.
Questo non succede solo ai perni degli inevertitori,ma può capitare a molti particolari dell'orologio,che causa una libertà di movimento,che riescono a mantenere, grippano in modo graduale,e non sempre fermano il meccanismo,se non dopo avere fatto ricco danno.
Questo danno si può verificare anche in pochi mesi di lavoro,se si lubrifica sullo sporco,dove olio e sudiciume hanno una azione abrasiva terribile,simile alla diamantina o spuntiglio.
nei perni infilati su rubino,ben difficilmente si ha un danno anche al rubino,mentre nelle platine,quando il rubino non c'è è classico trovare i fori ovalizzati.
E questo è quasi sempre dovuto ad una mancanza di lubrificante.
Seppure una caduta,possa aiutare,in quanto piegando un pivot,ne aumenti l'atrito.
Ma nel caso della fotografia in causa è da escludere questa eventualità.
Il perno è bello dritto,mangiato solo nella posizione di lavoro.
Per cui meditate sul consiglio del buon Tourbillon
Un caro saluto
MessaggioInviato: lunedì 12 novembre 2012, 2:02
Orologiai Professionisti
Se vedo bene è una base 7750 quindi non sarà l'unica parte dell'automatico ad essere usurata. Per un calibro di questo tipo io consiglio sempre massimo 3 anni proprio perchè il treno dell'automatico và in sofferenza. Poi ovviamente dipende dall'uso che se ne fà.....
Correggimi se sbaglio Bruno :D
Immagine Immagine
MessaggioInviato: lunedì 12 novembre 2012, 9:52
Per Clocker, la base come avete capito è un 7750 modificato dalla marca, diciamo che alcune marche che io facevo assistenza dicono 2 anni, secondo la mia esperienza, se la revisione è fatta veramente bene, usando gli oli freschi, liquidi lavatrice sempre efficienti, la revisione ogni 4/5 anni ci può stare, su questo calibro ho trovato molte volte l'invertitore consumato, ogni tanto la ruota conduttrice del rocchetto, ed il perno del bariletto consumato dalla parte del rocchetto, anche la ruota scappamento ma sempre in funzione di mancanza di lubrificazione, di altro penso che sia uno dei movimenti più affidabili che ci sono in giro.
Bruno
tourbillon
MessaggioInviato: lunedì 12 novembre 2012, 14:25
Bruno
Una volta ci si dava del tu.... :-o
Comunque anche io trovo spesso quelle parti usurate e anche se realmente è uno dei calibri più affidabili tendo a non consigliare oltre i 3 anni la revisione. Trovo determinante anche l'uso che se ne fà
Immagine Immagine
MessaggioInviato: lunedì 12 novembre 2012, 14:32
Scusami Paolo. se ho scritto Clocker, non mi ricordavo il tuo nome, certo dipende anche come dici tu come viene utilizzato, se viene indossato tutti i giorni 4 anni ci possono stare.
Ciao Paolo.
Bruno
tourbillon
MessaggioInviato: martedì 13 novembre 2012, 1:58
Ciao Paolo.
Bruno
No micca per il nome! Ci mancherebbe che ci dovessimo anche ricordare il nome di tutti! D'altra parte i nick sono fatti apposta.....dicevo solo perchè ho temuto che ti rivolgessi a me dandomi del lei
Io, per esempio, mi ricordo il tuo nome per via dei bellissimi orologi che realizzi e per la ruota minutiera di un fhf che mi hai gentilmente fornito tempo fà. E ancora mi devo sdebitare :-o
Immagine Immagine
MessaggioInviato: martedì 13 novembre 2012, 14:58
Ciao Paolo, la ruota era quella dei minuti, ma non per un fhf, ma per ul Lorsa 83G, ti ricordi?
Bruno
tourbillon
MessaggioInviato: mercoledì 14 novembre 2012, 1:20
Bruno
:frightened: miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii che memoria!!!
Si si era proprio quello......ma micca me lo ricordavo. Dimmi che te lo sei segnato
Immagine Immagine
MessaggioInviato: mercoledì 14 novembre 2012, 8:09
No Paolo, per fotuna ho una memoria buona, che nel nostro lavoro ci serve.
ciao buon lavoro
Bruno
tourbillon
MessaggioInviato: mercoledì 14 novembre 2012, 14:06
ciao buon lavoro
Bruno
La buona memoria è una cosa, qui si và oltre....quanto tempo è passato? 3/4 anni? Sfido chiunque a ricordarsi un dettaglio simile
Immagine Immagine
Visitano il forum: Google [Bot] e 17 ospiti
