domanda su accumulatori
MessaggioInviato: sabato 3 novembre 2012, 20:16
Scusate l'ignoranza, ma gli accumulatori dei Citizen Eco-drive(nel mio caso il Panasonic MT 920), quando si vede che vanno sostituiti??
Inoltre il nuovo accumulatore ha gia' la carica sufficiente per far andare l'orologio oppure va messo sotto carica inserendolo nell'orologio ed esponendolo alla luce diretta??
Grazie per l'aiuto
Giuliano47
MessaggioInviato: domenica 4 novembre 2012, 23:04
Provincia: RIMINI
Buon giorno Giuliano47
la tua domanda non e completa :ops: , ti spiego il motivo .
Non basta sapere il tipo di accumulature ma bisogna sapere su quale movimento va montato ad esempio sul movimento H46* va montato un tipo di acc. e invece sul mov E67* va montato un altro tipo anche se sono marcati tutti e due panasonic MT 920 .
Per quanto riguarda la seconda parte della tua domanda la risposta e si andrebbe lasciato almeno una giornata sotto una luce che sia una lampada oppure se fosse possibile ma il tempo non permette sotto il sole.
Attendo altre specifiche del tuo mov . per darti altre info.
Buon lavoro
MessaggioInviato: lunedì 5 novembre 2012, 1:29
molte volte l'accumulatore non è necessario sostituirlo,un mio cliente con un radiocontrollato lo ha messo 4 giorni al sole e non è partito,io l'ho messo 3 4 ore sotto la lampada ad ultravioletti ed è partito senza fermarsi piu
risposta per Vale.g
MessaggioInviato: lunedì 5 novembre 2012, 17:40
Caro Vale.G, innanzitutto ti ringrazio per la risposta e poi ti dico che il movimento in questione e' il E715.
Pero' il succo della mia domanda e': quando ci accorgiamo che l'accumulatore va sostituito?? e questo indipendetemente da quale movimento sia.
Puoi darmi una risposta a questo quesito??
Grazie per l'aiuto
Giuliano47
MessaggioInviato: lunedì 5 novembre 2012, 22:30
Provincia: Prato
a volte gli accumulatori esternamente sembrano uguali ma cambia il voltaggio,la maggior parte sono a 1,55 ma alcuni sono a 3V..... mi pare di ricordare che il 920 con la sigla MT sia a 1,55 mentre col la sigla CTL sia a 3V. una cosa del genere,non vorrei aver detto una cavolata.
Re: risposta per Vale.g
MessaggioInviato: lunedì 5 novembre 2012, 23:46
Provincia: RIMINI
Grazie per l'aiuto
Giuliano47
Questi sono dati tecnici x quanto riguarda il mov .
per quanto riguarda accumulatore i dati sono due se hai quello blisterato di ricambio deve essere v 1.37 quello sul movimento non deve essere inferiore di v 1.20 e non superiore di v 1.55 e l'altra prova che puoi fare in caso che dopo le info di ricarica alla luce non sono dentro i seguenti parametri puoi provare la cellula solare che deve dare un volt NON inferiore a 1.20 di solito il volt corretto e di v 1.47
Scusa la confusione 8-) :irre: ma spero di essere stato piu chiaro possibile e soppratutto utile
se ti servono altre notizie che posso condividere con te e anche con il resto del forum chiedi e ti sara confusionato :headbash:
Buon Lavoro
risposta per Vale G.
MessaggioInviato: martedì 6 novembre 2012, 10:39
Grazie Vale, mi sei stato molto utile, spero di poter ricambiare in qualche modo.
Giuliano47 :grin: :grin: :grin:
Visitano il forum: merlino65, Stefano1990 e 37 ospiti
