Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 114 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Prossimo
MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2008, 6:47
Grazie Fabrizio,
hai chiarito la cosa!
A riguardo, se ne sentivano di tutti i colori!
Skype: paolos1972
MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2008, 23:33
Gli smagnetizzatori funzionano secondo il principio del ciclo si isteresi.
Il campo magnetico, alternato, generato dalla bobina, viene allontanato fino a portare praticamente a zero
il flusso magnetico residuo nel materiale da smagnetizzare.
http://it.wikipedia.org/wiki/Isteresi
Io lo utilizzavo per smagnetizzare i cinescopi televisivi (colori virati al verde o al rosso in certe aree dello schermo).
P
MessaggioInviato: giovedì 17 aprile 2008, 21:05
Oldtime ha scritto:
Paolo1972 ha scritto:
Mi spiegate quale è la procedura corretta di smagnetizzazione su questi smagnetizzatori a tunnel?
Ciao, si mette l'orologio o il pezzo da smagnetizzare nel buco, si preme il pulsante per dare corrente, si lascia il pezzo per almeno 4 secondi e senza spegnere si allontana il pezzo lentamente e in modo rettilineo. Quando si è a distanza di almeno 50 cm si spegne lo smagnetizzatore. E' molto importante non toccare il bordo dello smagnetizzatore (la bobina)
Al massimo rifare la procedura :-D
Le istruzioni del mio smagnetizzatore
Ragazzi, alle volte mi stupite! E' un'operazione semplicissima, basta fare esattamente come ha spiegato Oldime. Di spirali non ne ho mai rovinate anche passandole allo smagnetizzatore trattenute con una pinzetta antimagnetica, basta prenderla bene. Poi si può benissimo passare il bilanciere con tutto il ponte, basta trattenere il tutto con la pinzetta in un certo modo.
Per sapere se c'è magnetismo in un orologio basta avvicinarlo e muoverlo intorno a una qualsiasi bussola in commercio, metodo sicurissimo e non causa nessun danno. :-D
MessaggioInviato: venerdì 18 aprile 2008, 0:22
Io uso un piccolo ago per cucire legato con un filo sottile, se c'è magnetisimo viene subito attirato. Non ho provato con la bussola ( grazie Kruntz) provvedero! :-D
MessaggioInviato: venerdì 18 aprile 2008, 1:07
Ago in acciaio inozzzz? :smile:
Se l'acciaio è di qualità non sente il magnetismo, quello degli aghi è tutt'altro che buono, ferraccio allo stato puro, non a caso a scuola insegnavano a fare la bussola con il sughero e il classico ago, magnetizzandolo con una calamita strofinando dalla capocchia verso la punta, per fargli indicare il nord. :wink:
MessaggioInviato: venerdì 18 aprile 2008, 13:31
Mi ricordo anch'io la bussola fatta a scuola con il pezzo di sughero messo a galleggiare e funzionava pure! :D :D
MessaggioInviato: giovedì 22 maggio 2008, 23:24
Avrò mica la spirale magnetizzata? :grin:
Clicca per vedere il piccolo video
http://www.orologiko.it/public/spirale.avi
MessaggioInviato: venerdì 23 maggio 2008, 0:50
Due righe magnetizzata! :grin:
MessaggioInviato: venerdì 23 maggio 2008, 14:20
Qualche giorno fa mi stavo innervosendo per via di una pinzetta magnetizzatissima (chissà come sarà successo).
Non avendo lo smagnetizzatore ed avendo fretta di smagnetizzarla ho agito in modo brutale.
Ho preso il mio vecchio saldatore istantaneo (di quelli a pistola, per capirci) ho tolto la punta per saldare ed al suo posto ho messo uno spezzone di cavo elettrico unipolare nudo (il comune filtubo da 1,5mm di sezione) lungo una cinquantina di cm sagomandolo in modo da creare 3 spire (facendo attenzione che non si toccassero tra loro).
Dopo di che ho fatto la prova.
Saldatore appoggiato sul piano con le spire perpendicolari al piano.
Inserito la pinzetta all'interno delle spire.
Tenendo premuto grilletto del saldatore, dopo qualche secondo ho allontanato verticalmente le pinzette fino ad una distanza di 50cm.
Al rilascio del grilletto le pinzette erano smagnetizzate (prova bussola). 8)
Ad essere pignoli qualche minimissimo residuo visibile solo alla bussola è rimasto, ma cosa volete di più da un rimedio così rozzo e rapido?? :grin:
(non mi azzarderei comunque ad usare questo sistema in modo intensivo):hallo:
MessaggioInviato: venerdì 23 maggio 2008, 22:19
Complimenti per l'intraprendenza, tutto serve|| :grin:
MessaggioInviato: domenica 8 giugno 2008, 2:25
Mi hanno chiesto in MP come si faccio ad usare uno smagnetizzatore americano che funziona a 110V in italia dove abbiamo il 220V.
Semplice basta usare un trasformatore o autotrasformatore, data la potenza richiesta irrisoria, vi consiglio un trasformatore da viaggio, con 6 euro vi togliete il problema, senza dover nemmeno tagliare la spina della vostra apprecchiatura straniera, pittosto che tagliare l'antica spina mi sarei mozzato l'orecchio :grin:
Eccolo:
Ps. In alternativa al trasformatore e per questo tipo di utilizzo si può sopperire con una lampadina da 220V 60W collegata in serie ad un capo della spina.
Ciaoo
MessaggioInviato: domenica 8 giugno 2008, 9:27
Non basterebbe inserire in serie al circuito un diodo al silicio tipo 1N4007 :grin: ecco fatti i 110 (non proprio sinusoidali - però 110)
ciao Daniele
Se no te sà.........tasi!
MessaggioInviato: domenica 8 giugno 2008, 12:27
ciao Daniele
In questo caso specifico direi che non và assolutamente bene. :grin:
Apparte il fatto come hai detto che ci sarà una componente continua che l'apparato non gradisce, inoltre esploderà in pochi minuti.
Il motivo è che tagliando una semionda, la tensione efficace che si ottiene e` di 156V circa misurabile con un multimetro TrueRMS.
Calcoliamolo:
Il valore efficace si calcola in modo diverso in funzione della forma
d'onda della tensione.
Quindi 220V sinusoidali corrispondono al valore massimo
Vm=220*sqrt(2)=311V.
La parte positiva dell'onda sinusoidale ha valore efficace V=Vm/2=156V. Detto questo sappiamo che al nostro apparato arrivano 156 volt invece di 110V 46 volt in più senza contare picchi e cc in gioco.
Se funzionasse come tu dici, potresti alimentare ad esempio una lampadina a filamento da 110V sul 220V semplicemente mettendo il diodo, se provi farai il botto in meno di 10 secondi.. :o
Voglio precisare che il diodo da te proposto è in effetti utilizzato in alcune apparecchiature come ad esempio i trapani, con un interrruttore per ridurre la velocità, ma parliamo di trapani GIA' funzionanti a 220 V.
Se sbaglio dimmi pure. Ciaoo Grazie
MessaggioInviato: martedì 23 settembre 2008, 17:27
Provincia: VT
Chiedo lumi... :grin:
Sono a questo punto:
Dove ho scritto 220 dovrebbe entrare la tensione, giusto? :shock:
Ma dalla parte opposta ho cerchiato 4 fili terminali che avanzano 8-)
Che devo fare, vanno collegati o li lascio cosi? :-o
Per finire, l'ho spogliato abbastanza o c'è altro da togliere?
Grazie!!!! :o
MessaggioInviato: martedì 23 settembre 2008, 19:26
Basta solo collegare il 220V ai capi che hai segnato, ti consiglio di mettere in serie un pulsante che premerai per i secondi necessari alla smagnetizzazione in quanto scalda abbastanza e se metti un interruttore magari ti dimentichi e salta l'avvolgimento. Voleno aumentare la "forza smagnetizzatrice" puoi cortocircuitare le uscite, ma lo sconsiglio è già ottimo così.
Ciaoo Fabrizio
Visitano il forum: Bingbot [BOT] e 33 ospiti
