MessaggioInviato: martedì 16 ottobre 2012, 16:28
Ragazzi ancora sto provvando a reddrizzare la spirale. Nel frattempo ho revisionato un'altra sveglia acquistata sempre al mercatino. La sveglia non era funzionante dopo la revisione e una piccola lubrificata la sveglia è ripartita però a distanza di un giorno la stessa perda circa 20 minuti. Secondo voi che cosa può essere.
MessaggioInviato: martedì 16 ottobre 2012, 16:41
Ciao Cristian,
complimenti per l'impegno che ci stai mettendo...per quanto riguarda la sveglia che ritarda, i motivi potrebbero essere tanti...però visto che spirale e dintorni sono punti potenzialmente delicati e forieri di quel tipo di problemi...provo a darti un paio di indicazioni su cui provare ad agire:
Verifica dei perni dell'asse bilanciere, che le boccole non siano troppo strette e che l'asse sia ben libero di muoversi e che abbia anche una corretta lubrificazioone dei perni
Verifica della spirale che sia ben in piano e che durante l'oscillazione del bilanciere tocchi in modo alterno le spinette di limitazione, in quanto:
Se toccasse in modo permanente avresti un anticipo di marcia
Se non toccasse per niente potresti avere un ritardo
Quanto sopra ovviamente con la racchetta posizionata a metà...
Poi escluso questo rimane tutto il resto... :(
MessaggioInviato: martedì 16 ottobre 2012, 16:50
Ciao Cristian,
Grazie per avermi risposto. Però sai che ho notato che quando carico la molla fino alla sua massima carica la sveglia è perfetta non sgarra un secondo con l'orologio con la quale è stata impostata. Non potendo osservare tutto il giorno la sveglia secondo la mia piccola esperenzia la sveglia perde quando la molla inizia a scaricarsi. Comunque questa sera osservo quello che mi hai detto.
Per favore mi spieghi questo passo:
Grazie scusa ma sono alle prime armi
MessaggioInviato: martedì 16 ottobre 2012, 16:53
Sostituzione molla.... :D di Carica....
MessaggioInviato: martedì 16 ottobre 2012, 17:00
Alla luce di quanto hai aggiunto, non posso che allnearmi a quanto ti suggerito ATTILA...
Per quanto riguarda le spinette...
In pratica la spirale in condizioni di riposo e quindi con molla scarica deve giacere esattamente a metà delle due spinette poste sotto la racchetta del ponte, che però possono assumere configurazioni diverse, come gancetto, semplice spinetta con tassellino girevole, o simili...
Durante il funzionamento invece, la spirale deve oscillare andando a toccare in modo alterno prima una spinetta e poi l'altra, per ripetere il ciclo.
Questo fa si di introdurre un errore voluto che serve a compensare la marcia dell'orologio.
Ti inserisco una foto che spero possa esserti d'aiuto...
Se non mi fossi spiegato chiedi pure... :D
Ultima modifica di Forumista_ il martedì 16 ottobre 2012, 17:08, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: martedì 16 ottobre 2012, 17:06
Ecco la mi secondas sveglia revisionata. Acquistata non funzionante neanche a martellate ora sembra funzionare anche se come dicevo prima non è molto precisa, però sono veramento contento essendo alle prime armi.
Meccanismo prima della revisione
Sveglia revisionata
Devo ancora sostituire il vetro che ha un bel solco e secondo voi come posso fare dei piccoli ritocchi sulla cassa della sveglia manca un pò di vernice.
MessaggioInviato: mercoledì 17 ottobre 2012, 13:20
Ottima spiegazione direi proprio perfetta e con l'occasione ti dico subito che ieri ho notato che la spirare rimaneva poggiata solo da un lato ed è per questo che la sveglia perdeva cosi tanti minuti. Allora ho provveduto a fare come giustamente consigliato da te ed ora la sveglia è perfetta e la spirale si muove nel giusto modo. Sono super felice è la seconda revisione ma la prima andanda a buon fine che musica ragazzi.
In merito alla cassa che in alcune parti manca un pò di vernice che mi consigli. Infine ho misurato il vetro con il calibro e la misura è di 836mm spessore 2mm si può trovare in rete.
Ecco le foto del meccanismo revisionato.
MessaggioInviato: mercoledì 17 ottobre 2012, 17:56
Complimenti, sono contento che ti sia stato di aiuto...
Per quanto riguarda la vernice direi di lasciarla cosi, è bella comunque e rifare il colore uguale non è poi osi facile, piuttosto fai tagliare un vetro su misura dal tuo vetraio...
Visitano il forum: Google [Bot] e 37 ospiti
