Aiuto sostituzione vetro Breil Tribe
MessaggioInviato: mercoledì 26 settembre 2012, 8:35
Buongiorno a tutti gli utenti. Eccomi qui a dare ancora fastidio con la mia ignoranza. Devo sostituire il vetro di questo orologio ma sinceramente non riesco a capire come operare. Mi spiego meglio. Dalla mia poca esperienza ho notato che il vetro e quasi a filo della cassa quindi non capisco se posso usare il ragno per l'asportazione. Mi sembra che sia di vetro e non di plexi. Qualcuno sa indicarmi la giusta strada.
MessaggioInviato: mercoledì 26 settembre 2012, 9:02
Parti dalla 2° foto.....
proteggiti le mani con un panno o della carta.... e con un colpetto di martelleto lo scalzi, attenzione alla guarnizione bianca non perderla e non scheggiarla.... :D
MessaggioInviato: mercoledì 26 settembre 2012, 9:08
Quindi devo romporlo. Ho misurato le dimenzione se sono 270mm ma lo spessore no riesco a misurarlo. Poi posso prendere un plexi o devo riprendere per forza un vetro. Il rimontaggio devo effettuarlo con il ragno oppure no.
MessaggioInviato: mercoledì 26 settembre 2012, 9:32
può anche succedere che si scalzi per intero e non si rompa...spesso succede con quelli non incollati...poi con il calibro misuri il diametro dell'incastro per il vetro e lo spessore del vetro....ancora meglio vai dal forniturista con il vetro vecchio o la cassa così ti darà lui il pezzo giusto....se vuoi mantenere l'impermeabilità ti consiglio di mantenere un vetro minerale come l'originale...era un vetro ottico?..se lo era che tu lo metta ottico o piatto non influisce, per quello puoi scegliere come più lo preferisci ;)
MessaggioInviato: mercoledì 26 settembre 2012, 9:42
Per vetro ottico che cosa intendi scusa per l'ignoranza. Poi lo devo rimettere con il ragno
MessaggioInviato: mercoledì 26 settembre 2012, 9:59
non so bene come spiegarlo...se guardi l'orologio dal profilo cassa un vetro ottico da un effetto particolare di distorsione ottica, mentre visto da sopra il quadrante lo vedi comunque normalmente...un vetro piatto minerale non ha nessun effetto, è di quelli "normali" diciamo...qua il ragno non ti serve...scalzi il vetro con il martellino battendolo da dentro la cassa verso fuori e rimetti quello nuovo appoggiandolo sopra la cassa e agendo con una pressione per fissarlo nella sua sede
MessaggioInviato: mercoledì 26 settembre 2012, 10:05
Ok ottima spiegazione. Sei stato veramente d'aiuto. Ora devo solo trovare il vetro minarale da acquistare.
MessaggioInviato: mercoledì 26 settembre 2012, 10:16
ne sono felice :D...per il vetro come ho detto ti conviene andare direttamente dal forniturista con la cassa o con il vecchio vetro se è ancora intatto...su roma ho trovato questi indirizzi presi dal forum:
ROMA
DI FRANCESCANTONIO sas
00185 Roma (RM) - 57, v. Rattazzi
tel: 06 4466385
fax: 06 4466410
email: dfan@libero.it
LA FORNITURA D'OROLOGERIA di CERACCHI EZIO
00176 Roma (RM) - 219, v. R. da Ceri
tel: 06 2757070
fax: 06 2757070
email: e.ceracchi@tiscalinet.it e.ceracchi@libero.it
MessaggioInviato: mercoledì 26 settembre 2012, 10:35
io non lo romperei tolgo con la potenza, in questo modo puoi misurarlo in modo preciso con un calibro. il vetro è di tipo minerale e si rimonta sempre a pressione con la potenza.
mio pensiero s elo rompi possono rimanere micro frammmenti di vetro incastrati sulla guarnizione e potresti avere problemi di impermeabilità.
Naturalmente questa è la mia opinione, e anche un mio limite ho sempre avuto problemi nel msiurare con precisione dalla cassa, mentre misurare direttamente il vetro mi è sempre tornato + facile.
Ultima modifica di Rhinoceronte il mercoledì 26 settembre 2012, 11:24, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 26 settembre 2012, 10:41
hai ragione Rhino in effetti mi sono dimenticato di dire di spazzolare la cassa dopo l'estrazione....comunque non so se Cristian possiede una potenza, sono strumendi con un certo costo e il martello è sempre efficace ;)
MessaggioInviato: mercoledì 26 settembre 2012, 10:53
Non sono in possesso della potenza.
MessaggioInviato: mercoledì 26 settembre 2012, 11:10
ok senza potenza rimedia con un martello ma per piazzarlo?
Senza potenza la vedo dura piazzarlo, a meno che abbia delle mani grandi ed eserciti una certa pressione.
potrebbe ripiegare su un plexi ma perchè rovinare un orologio?
:noidea:
MessaggioInviato: mercoledì 26 settembre 2012, 11:15
:noidea:
non sempre è necessaria la potenza per reinserirlo...o almeno, spesso io ci riesco anche senza premendo con la cassa avvolta in un panno...ma nel caso può sempre chiedere dove gli vendono il vetro se possono posizionarglielo...loro dovrebbero averla....e il plexi no assolutamente no temo che perderebbe anche l'impermeabilità oltre ad essere esteticamente brutto....ci sono anche quelli di plastica temperata che sono un po' meglio, ma non ne vale la pena meglio quello minerale originale
MessaggioInviato: mercoledì 26 settembre 2012, 13:46
Vai da un professionista, fatti cambiare il vetro e la guarnizione originale.
Poi fatti fare una prova sub, per vedere se pulsanti, corona e fondello vanno ancora bene (ovviamente dopo averli puliti e ingrassati) altrimenti devi cambiare anche pulsanti e corona.
Se non ti importa l'impermeabilità, vai da un professionista e fatti cambiare il vetro con uno di fornitura.
Se lo piazzi tu, trova il sistema di piazzare con dei tasselli autocostruiti, l'orologio in una morsa, che svolge la funzione di una potenza, sia per toglierlo che per piazzarlo.
prima lo togli, senza martello, poi misuri diametro e spessore (dopo averlo pulito, 1 decimo di millimetro di differenza e ti trovi l'orologio senza vetro :D )
Chri
