Tige o tiretto rotto?
MessaggioInviato: mercoledì 12 settembre 2012, 19:00
Salve a tutti e buon rientro dalle ferie....
ho ricevuto da un amico un orologio al quarzo con le sferette del cronografo che erano saltate con l'intento di riposizionarle, ma quando ho tirato via il movimento dalla cassa ho notato che la tige non rientrava regolarmente. Il movimento è un ronda calibro 706.2
Premetto che è il primo orologio che smonto in vita mia....quindi vi lascio immaginare come sono messo (malissimo) :shock: .
Ho svitato tre viti che tengono insieme la parte del circuito e la parte del rocchetto calzante (credo sia giusto) ed ho notato che togliendo la tige, il tiretto cade nella sede in cui viene posizionato e quando rimetto la tige ovviamente non entra regolamente ma ci sbatte contro.
Ho rimesso la tige ed il tiretto a posto, ho rimontanto il tutto però quando tiro la tige per la rimessa all'ora, viene via direttamente anzicchè avere un primo scatto.
Qualcuno saprebbe darmi dei chiarimenti? Secondo voi è la tige o il tiretto rotto?
Vi autorizzo a :eek: delle mie cavolate
MessaggioInviato: giovedì 13 settembre 2012, 12:40
Se esce la tige o tutto è stato rimontato male oppure il dito del tiretto che deve entrare nella gola della tige ha qualche problema.Comunque tutto da verificare visivamente cosi difficile da dirsi secondo me
MessaggioInviato: giovedì 13 settembre 2012, 13:07
allego delle foto per chiarezza
MessaggioInviato: giovedì 13 settembre 2012, 13:35
Da questo lato non si vede niente, il tiretto si trova dal lato opposto, cioè devi smontare il circuito dopo si intravede il tiretto.
tourbillon
MessaggioInviato: giovedì 13 settembre 2012, 13:59
eccoti un pezzo di esploso...se può aiutarti...
ciauz
giamba
Giambattista
MessaggioInviato: venerdì 14 settembre 2012, 10:39
Credo di aver confuso il tiretto con la parte terminale della tige in cui c'è la corona.
Quando estraggo la tige poi non riesco e rimetterla perchè la parte dentata cade all'interno.
MessaggioInviato: lunedì 17 settembre 2012, 19:08
salve lupo
ho smontato tutto e ti volevo chiedere come faccio a capire se il dito del tiretto ha qualche problema?
MessaggioInviato: lunedì 17 settembre 2012, 19:12
grazie tourbillon per il chiarimento. ho smontato il lato opposto ed ho trovato il tiretto (vero) :grin:
come faccio a capire quale può essere il problema?
scusami per le domande più che da principiante mi sembrano da imbecille :eek: :eek:
per Prime armi, volevo chiederti ma tu conosci cosè il tiretto? altrimenti come facciamo a fartelo capire?
tourbillon
MessaggioInviato: lunedì 17 settembre 2012, 19:16
ciauz
giamba
prima non lo sapevo, ora credo che sia quello con il codice 3015.045
MessaggioInviato: lunedì 17 settembre 2012, 19:20
credo che sia quello nella risposta precedente.
MessaggioInviato: lunedì 17 settembre 2012, 20:07
Ciao Prime armi, nella foto dove c'è l'esploso del movimento il tiretto non c'è, o meglio non si vedde nella foto per potertelo indicare, se riesco domani quando sarò nel laboratorio faccio una foto vedrò di postarlo.
tourbillon
MessaggioInviato: martedì 18 settembre 2012, 11:28
in questa foto ci dovrebbero essere tutti i componenti.
spero di riuscire a trovare questo tiretto.........
hahahahah che frana
MessaggioInviato: martedì 18 settembre 2012, 13:35
Il tiretto è nella prima foto a sinistra con la ref. 3017.038 deve fare attenzione comparando il pezzo suo con quello della sceda vede se c'è differenza, di solito si rompe quel pezzetto che è come una piccola barretta, se manca quella è da sostituire il tiretto.
tourbillon
MessaggioInviato: mercoledì 19 settembre 2012, 11:29
grazie di tutto ed in effetti credo che il tiretto (quello vero e non quello che pensavo io) è rotto.
Dove posso procurarmi un tiretto nuovo?
