step by step a fronte di un orologio allagato
MessaggioInviato: sabato 8 settembre 2012, 10:53
Nelle mie letture in merito all'impermeabiltà degli orologi, mi sovvengono alcune domande:
in caso di allagamento dell'orologio viene consigliato di immergelo in acqua dolce e portarlo al più vicino professionista, ma a questo punto il professionista come procede?
asciuga l'orologio, smonta il meccanismo immediatamente, oppure lo immerge ancora assemblato, in una sostanza tipo alcool isopropilico?
per il vetro è sufficente un panno o altro?
per il quadrante?
per le lancette usa il rodico?
Non penso usi il phon perchè questo fisserebbe i problemi o mi sbaglio?
E per ultimo, ma non d'importanza in che condizioni ambientali deve essere il luogo dove avviene la riparazione per evitare che l'orologio una volta rimontato pur con la sostituzione delle guarnizoni non presenti l'effeto umidità?
Grazie, sin d'ora per le risposte ed i suggerimenti che vorrete inviarmi...
Alessandro.
Q: "I've always tried to teach you two things: First, never let them see you bleed;"
Bond: "And the second?"
Q: "Always have an escape plan"
MessaggioInviato: lunedì 10 settembre 2012, 14:01
Un orologio allagato da immergere in acqua dolce se ha preso acqua di mare subito.Comunque va portato all'orologiaio il più presto possibile per revisione e cambio guarnizioni per ripristinare l'impermabilità presistente
risposta
MessaggioInviato: mercoledì 12 settembre 2012, 12:34
abitando sul mare ( a Cecina -LI) mi e' capitato spesso che mi siano stati portati orologi " allagati" ed anch'io dapprima li immergevo in acqua dolce.
Da un po' di tempo ho cominciato ad immergerli nel CRC per alcune ore(naturalmente poi vanno revisionati) ed ottengo risultati migliori.
Saluti Giuliano47
Re: risposta
MessaggioInviato: mercoledì 12 settembre 2012, 20:54
Saluti Giuliano47
Quadrante e sfere come le tratti dopo il bagnetto in acqua o crc?
Ciao e grazie molte
E
Re: risposta
MessaggioInviato: mercoledì 12 settembre 2012, 22:00
Saluti Giuliano47
Carissimo Giuliano
La CRC è una casa di prodotti,le sue bombolette ed i suoi liquidi sono molti,e di differente natura.
Sapendo cosa fare e conoscendo il prodotto da usare,ed esempio l'idrofugo da nautica,si può procedere.
Ma io ci andrei molto cauto,per non rovinare il quadrante o la vernice sulle lancette.Non è un consiglio universale.
Quando un orologio è annegato,sopratutto in mare,l'acqua dolce,demineralizzata è il male minore,in generale.
Ma serve un intervento il più veloce possibile.
Mi hanno portato un Omega,il quale era stato immerso in sbloccante CRC
ho dovuto cambiare il meccanismo,le ruote in ottone distrutte.
In qualunque caso,dopo un bagno in acqua di mare,solo la tempestività di intervento salva l'orologio,salvo il solito fattore C.....
Re: step by step a fronte di un orologio allagato
MessaggioInviato: mercoledì 12 settembre 2012, 22:10
per il quadrante?
Alessandro.
Carissimo Alessandro
Un professionista,provvede al tempestivo smontaggio e rilavaggio dell'orologio.
La cui pulizia,eliminerà definivamente le tracce di umidità.
Più complicato se questa ha fatto in tempo ad ossidare.
A quel punto servirà agire a seconda dei casi.
per il vetro,è meglio sia rilavato,con acqua e sapone neutro,ben sciacquato e poi asciugato a caldo,moderatamente.
Per le lancette ed il quadrante idem,anche se la cosa è da fare con grande patema d'animo.
Serve distingure lancette e quadrante ed operare a seconda di come sono.
Comunque la salsedine deve essere totalmente eliminata,
da tutte le parti dell'orologio,ed un lavaggio adeguato è il miglior sistema.
Spero di essere stato capibile
Ps L'ambiente di lavoro,è il solito da cui si opera abitualmente.
Il ripristino di un orologio affogato,non è si spera un relitto recuperato ad esempio dal Titanic
Per salvare un meccanismo bagnato,serve poterlo lavare intervenendo come ho detto il prima possibile.
Unicamente per impedire che l'ossido abbia il soppravvento.Impedendone il diffondersi il più tempestivamente possibile.
In acqua demineralizzata,servono molte ore perchè inizi il processo,meno in acqua salata o salmastra
Tante volte il danno,lo si dà anche ad un orologio non impermeabile,con una bella sudata.Preoccupatevi,ogni volta che vedete il vetro interno appannato
Comunque non sono quei pochi minuti che resta aperto sul banchetto per lo smontaggio che accentuano il danno.
risposta
MessaggioInviato: giovedì 13 settembre 2012, 11:09
Quadrante e sfere non le immergo nel CRC, ma le sciacquo con acqua distillata.
Il CRC che uso e' quello marino, che uso anche per i mulinelli con i quali vado a pescare e che, ripeto, mi ha sempre dato ottimi risultati.
Salutoni.... Giuliano47
Re: risposta
MessaggioInviato: giovedì 13 settembre 2012, 13:56
Carissimo Giuliano
Non stento a crederlo,Probabilmente è l'idrofugo ed è eccezzionale,ma per cortesia dovresti precisare il tipo di CRC.
Non per me li conosco,ma se vuoi dare corretta informazione.Grazie
Risposta
MessaggioInviato: giovedì 13 settembre 2012, 17:38
Giusto Pierino, il CRC che uso e' il 6-66 MARINE, che si trova in ogni ferramenta e costa anche poco.
Ciao,Giuliano47
Re: Risposta
MessaggioInviato: giovedì 13 settembre 2012, 20:50
Ciao,Giuliano47
Carissimo Giuliano
Un ottimo prodotto,ci credo eccome che ti trovi bene.
Come ho detto è un idrofugo,ovvero ha una forte penetrabilità,i suoi solventi difficilmente fanno danno,non è infiammabile,e elimina tutte le tracce di elettrolisi,impedendo la formazione di ruggini ed ossidi,in oltre è un liquido pulente.
Una azione preventiva sicuramente valida.
Anche se come giustamente fai serve isolare il quadrante e le lancette.
Facendo una buona pulizia dell'orologio non serve l'utilizzo,ma come azione preventiva se non si può smontare provvisoriamente l'orologio ferma instantaneamente qualunque azione corrosiva,dovuta alla salsedine .
Re: Risposta
MessaggioInviato: giovedì 13 settembre 2012, 21:09
Ciao,Giuliano47
Carissimo Giuliano
Questa mi sembra una informazione davvero utile.
grazie Giuliano e Pierino
secondo voi va bene anche sui movimenti al quarzo?
E
MessaggioInviato: giovedì 13 settembre 2012, 23:28
Carissimi Amici
Questo tipo di CRC funziona anche senza danno sui contatti e sull'elettronica.
Ma ricordatevi che è un orologio,serve poi una revisione totale ed è comunque un tentativo estremo,da usare solo in pericolo....
Ricordatevi i quadranti.
Se vintage e ce lo annaffiate con il CRC lo perdete ,viene bello pulito,ma rischiate scritta e colore,in quanto vengono trattati come sporco ed eliminati.
La loro vernice è già stata posta a dura prova dal tempo.
NON è una procedura da orologeria consigliata.
Seppure sia un reagente utilissimo per molte cose.
In tutto serve il buon senso,meglio una sperimentazione preventiva da capire il prodotto.
Ha una azione preventiva,contro la salsedine e l'umidità
Un esempio
per i meccanismi installati in balia delle intemperie.
Chi ama fare escursioni in mare,non può non averlo a corredo,è un salvavita,ripristina velocemente contatti ossidati e sporchi,ma non li fà nuovi,questo è certo.
Per l'automobile aiuta a pulire e preservare dall'ossido i portalampada ed i contatti elettrici,ecc ecc.
