Mancato trascinamento lancette
MessaggioInviato: martedì 21 agosto 2012, 1:37
Buonasera a tutti. Ho un problema con un Caravelle calibro AS-ST 1950/51
L'ho pulito e lubrificato e marcia tranquillamente però il problema è che le lancette a volte vengono trascinate lentamente ed altre non vengono trascinate affatto. Tramite l'albero di carica l'orario può essere regolato tranquillamente anche se con molta "scivolosità" nel senso che non trovo nessunissima resistenza nel farlo anzi basta sfiorare appena la corona che le lancette cambiano posizione. Qualcuno saprebbe aiutarmi? Grazie in anticipo.
MessaggioInviato: martedì 21 agosto 2012, 8:16
Posso pensare che le lancette calzano male ho problemi alla chassè.Non conosco il calibro a chi è più esperto la sentenza
MessaggioInviato: martedì 21 agosto 2012, 8:57
Provincia: Lodi
In prima battuta direi rocchetto calzante lento.
gae929
MessaggioInviato: martedì 21 agosto 2012, 11:59
Si, credo sia proprio il rocchetto calzante in quanto ho trovato un dentino spezzato. Cerco, ora, un ricambio ed inserisco l'annuncio nell' apposita sezione. Grazie.
MessaggioInviato: martedì 21 agosto 2012, 13:51
E' al 99% il rocchetto calzante che è largo, se gli manca un dente c'è poco da fare, però puoi usarlo come cavia per far pratica nello stringerlo e vedere se il problema cessa.
Stringilo appena appena e prova di volta in volta, se lo stringi troppo sarà poi difficoltoso aprirlo.
Ps. Esiste anche un apposito attrezzino per fare il lavoro
Ciaoo
MessaggioInviato: martedì 21 agosto 2012, 16:51
Ciaoo
Ho usato una piccola tronchese per stringerlo ma ho stretto troppo ed è difficile allargare, come già mi hai detto tu. Quale è l'attrezzo di cui parli?
MessaggioInviato: martedì 21 agosto 2012, 17:16
Provincia: Como
Ciao, per fare la lanternatura si possono utilizzare vari attrezzi, qui ne trovi alcuni
http://www.orologiko.it/forum/viewtopic ... 50&start=0
si può usare la punzoniera seitz con gli appositi punzoni ed incudini, gli attrezzini della bergeon ref 4252 o 4001, uno scalpellino e un tondini conico .... ,
anche qui c'erano problemi di lanternatura
http://www.orologiko.it/forum/viewtopic ... sc&start=0
sul de carle trovi delle indicazioni molto chiare a pag 281-282
http://books.google.it/books?id=UWh43Lb ... re&f=false
Giovanni
MessaggioInviato: mercoledì 22 agosto 2012, 15:14
Un buon e pratico sistema per eseguire la lanternatura (Cioè la regolazione della frizione tra rocchetto calzante e ruota centro) senza acquistare attrezzi, è il seguente:
Sfili il rocchetto dalla ruota centro, infili un alesatore (Quelli a 5 facce) dentro il rocchetto fino a che non si blocca, afferri il rocchetto con una tronchesina tagliaunghie (Per intenderci una di quella fatte a portachiavi che puoi trovare dal tabaccaio o al supermecato) in corrispondenza della già presente traccia della lanternatura precedente (N.B. importante ricalcare la traccia presente pena ottenere effetto contrario oppure spostare il punto di accoppiamento).
A questo punto estrai l'alesatore di circa 1 millimetro (Sentirai che non è più forzato dentro il rocchetto) stringi la tronchesina fino a che l'alesatore è di nuovo bloccato, vai per tentativi, riprovi il rocchetto se firziona bene (Ricorda la lubrificazione)
La prima volta ti occorreranno due o tre tentativi ma poi con l'acquisizione della giusta sensibilità riuscirai al primo colpo.
Se malauguratamente tu dovessi strinegere troppo e la frizione risultasse troppo forte puoi utilizzare il solito alesatore ruotandolo dentro il rocchetto per riallargarlo leggermente.
Se il rocchetto è di quelli chiusi (Cioè se l'orologio non ha i secondi in centro) puoi procedere nel solito modo ma dovrai sacrificare un alesatore spezzandolo alla giusta lunghezza, poi lo metterai da parte e nel giro di qualche tempo ne avrai già pronti alcuni per le varie misure di rocchetto esistenti.
Buon lavoro, Manrico.
MessaggioInviato: mercoledì 22 agosto 2012, 21:40
Attenzione perchè quel "rocchetto" è molto rognoso :cool:
Il problema è peggiorato
MessaggioInviato: sabato 8 settembre 2012, 15:16
Allora ho recuperato un altro rocchetto calzante donatomi dal gentilissimo timeaftertime (Aldo). L'ho montato ma ora il problema è peggiorato: riesco a posizionare le lancette ma, una volta fatto andare l'orologio, rimangono ferme sempre nella stessa posizione. Cosa può essere?
Re: Il problema è peggiorato
MessaggioInviato: sabato 8 settembre 2012, 15:34
Probabilmente continua a slittare il rocchetto calzante sulla ruota centro, la rimessa com'è ha consistenza o è troppo libera?
In ogni modo ogni rocchetto calzante va lanternato sulla sua ruota centro, non è detto che sostituendo il rocchetto si risolva il problema, semmai adesso che ne hai due puoi azzardare con cuore più leggero un tentativo di lanternatura, al massimo, male che vada, hai due colpi da sparare :smile: :smile:
Buona fortuna, ciao, Manrico
Ultima modifica di Manrico il martedì 11 settembre 2012, 19:06, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: Bingbot [BOT] e 51 ospiti
