ed eliminare graffio su omega speedmaster,invece?
MessaggioInviato: mercoledì 15 agosto 2012, 23:24
un amico mi ha presentato il suo omega speedmaster professional al quale,per un lavoro di regolazione tempo, è stato danneggiato il fondello:aperto con una chiave non idonea gli hanno lasciato dei segni e delle piccole sbeccature.
il danno è stato prontamente recuperato (ha perso un pò di angoli vivi), ed è rimasto un segno molto leggero sull'ansa, nella parte lucida.
ora gli è stato detto che per mandare via quello bisogna smontare l'orologio e lavorare sull'intera cassa rifacendo anche la satinatura che si presenta sul lato verticale della cassa stessa (che non presenta il minimo segno).
il problema è del tutto simile a quello del nostro amico con il cartier tank, solo che si dovrebbe lavorare su lucido e la mia domanda è se si può intervenire solo in quella piccola parte d'ansa senza creare diversità e mandare via solo questo leggero segno su lucido (proteggendo eventualmente la parte satinata), o si deve per forza lavorare sull'intera cassa smontando perciò anche fondello, movimento, vetro e lunetta?
ringrazio tutte le persone che volessero dare un consiglio e un parere,per questo caso specifico..
MessaggioInviato: giovedì 16 agosto 2012, 0:39
Non ho ben capito dove é il graffio, non hai una foto? (al limite recupera una foto in rete e indica la zona)
MessaggioInviato: giovedì 16 agosto 2012, 10:28
Ciao.
In casi dove vi sia solo da fare un piccolo ritocco, si può intervenire solo sulla parte lucida utilizzando una spazzola in cotone rigida ed agendo con attenzione.
Se il graffio è molto profondo puoi preparare la superficie con carta abrasiva di grane a salire sempre più fissata su un listello di legno ma spesso conviene agire direttamente con la spazzola di cotone altrimenti impieghi più tempo a togliere i segni della carta abrasiva che il graffio stesso inoltre rischi di creare uno scalino nel punto di attacco della lima così creata.
In ogni modo la spazzola deve girare come nella foto, in modo che l'angolo di attacco sia circa 90° mentre quello di uscita può essere più ampio senza comunque sormontare la satinatura e quindi preservendola.
L'orologio in foto naturalmente l'ho preso da una riparazione appena iniziata, non si lavora di certo con il bracciale montato, quella cassa poi va smontata tutta per fare anche la satinatura viste le condizioni.
Spero di essere stato chiaro altrimenti chiedi pure, ciao Manrico.
MessaggioInviato: giovedì 16 agosto 2012, 12:19
grazie per l'informazione e per la precisione..perciò è possibile fare interventi di dettaglio in parti di zone lucide senza per forza intervenire sull'insieme per evitare differenze e preservando le satinate.. il segno proverò a fotografarlo, ma non ha solcatura, è solo una sorta di grossa airlines che sulla parte lucida si nota a occhi attenti, forse dovuta a qualche strumento inopportunamente appoggiato sulla cassa..comunque credo che proverò a fotografarlo appena possibile, in modo da capire meglio anche l'entità del segno e se è possibile un intervento microchirurgico manuale da parte di un esperto, senza per forza ricorrere alle macchine..
per batstar, il punto è precisamente quello in cui manrico poggia le spazzole..
risposta
MessaggioInviato: giovedì 16 agosto 2012, 19:25
Sempre con la spazzola che uso per satinare riesco ad intervenire anche su parti lucide, poiche' tale spazzola non lascia graffi e quindi poi, intervenendo con un'altra di cotone rigido( passandoci sopra la pasta rossa per lucidare) ritorna lucida. Infine una passata con una spazzola di cotone morbido( sempre con un po di pasta rossa) si riesce ad amalgamare il tutto,dando la visione del lucido intero,senza chiazze
Saluti Giuliano47 :grin: :grin:
Re: risposta
MessaggioInviato: giovedì 16 agosto 2012, 20:11
Si, però attenzione, il problema di stefino è di riuscire a mantenere uno sttacco netto tra lucido e satinato, con una spazzola per satinare o di cotone morbido vai per forza a sormontare le altre facce della cassa e poi sei costretto a lavorarla tutta con conseguente smontaggio di pulsanti e canotti.
MessaggioInviato: giovedì 16 agosto 2012, 21:29
esatto manrico..il mio intento è domandare se si può intervenire limitando l'area d'intervento a una porzione della sola parte lucida della sola ansa.. mammamiachefaticasolodirlo :D
risposta
MessaggioInviato: venerdì 17 agosto 2012, 19:13
Per preservare la parte satinata,o viceversa,io uso mettere del nastro adesivo a copertura e protezione e poi lavoro sulla parte adiacente.
I risultati di solito sono buoni.
Saluti Giuliano47
Re: risposta
MessaggioInviato: venerdì 17 agosto 2012, 20:33
Saluti Giuliano47
Ok quando si tratta di superfici adiacenti e dal confine rettilineo, ma se la parte da proteggere (Come in questo caso) è al di là di uno spigolo il cui angolo è superiore a 90° e la linea di demarcazione non è retta ma curva, come fai a rivestirla seguendo il profilo? Dovresti ritagliare il nastro con una lama seguendo lo spigolo ma mi sembra operazione difficile senza lasciare traccia della lama, inoltre la protezione lavorando sullo spigolo verrebbe asportata facilmente dalla spazzola.
Non so, sarà che di speedmaster ne ho rimessi a nuovo tanti ma a me torna benissimo la spazzola di cotone rigido, naturalmente si fa per disquisire, ogniuno poi opera come meglio crede.
Salutoni, Manrico
Questo è uno degli ultimi, la foto non era stata fatta con lo scopo di mostrare il dettaglio di cui si sta parlando ma forse può rendere l'idea, considera che questa cassa era veramente martoriata.
MessaggioInviato: venerdì 17 agosto 2012, 22:50
che meraviglia..
MessaggioInviato: domenica 19 agosto 2012, 10:31
il segno in questione è questo, nella sua posizione su lucido..come dicevo non presenta nessuno scalino al tatto e a seconda di come viene colpito dalla luce neppure si vede..un pò dispiace ma secondo me conviene lasciar stare e alla prima revisione si fa tutto insieme..che dite, cerco di convincerlo???
buona domenica a tutti..
MessaggioInviato: lunedì 20 agosto 2012, 10:29
Tra Cagliari e Firenze? Quando passi in Versilia vienimi a trovare in 30 secondi te lo tolgo (Naturalmente gratis). :hallo:
Saluti, Manrico
MessaggioInviato: lunedì 20 agosto 2012, 22:41
grazie manrico..se riesco a venire a settembre ti cerco attraverso il sito.
sarà un piacere conoscerti, al di la dell'intervento, la tua disponibilità è stata super sotto ogni fronte
MessaggioInviato: mercoledì 22 agosto 2012, 15:56
Sarà un piacere :cheers:
Ancora saluti, Manrico
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
