Eliminare graffio su Cartier Tank Francaise
MessaggioInviato: lunedì 13 agosto 2012, 18:13
Ciao a tutti...
Avrei l'esigenza di eliminare un graffio abbastanza superficiale dalla cassa di un Cartier Tank Francaise....
Essendo la cassa satinata non sarebbe opportuno usare il Cape Cod... quindi cosa mi consigliate? Laser? Gomma blu da biro?
MessaggioInviato: lunedì 13 agosto 2012, 19:01
Eccole... Il graffio è visibile a ore 11 circa...
MessaggioInviato: martedì 14 agosto 2012, 9:01
Dalla foto non mi sembra tanto grave,basta riprendere la parte con carta abrasiva, avvolta su uno stecco, abbassandola fino alla scomparsa del graffio e rifare poi la satinatura come giustamente suggerito da MacGyver.
Ovviamente bisogna stare attenti a non rovinare gli spigoli e al vetro che va protetto adeguatamente.
Lascia perdere la gomma della biro o robe simili....
MessaggioInviato: martedì 14 agosto 2012, 10:58
Da chi posso farlo fare onde evitare danni?
MessaggioInviato: martedì 14 agosto 2012, 12:07
Vai da un orafo o da un orologiaio che ha pratica anche "sull'esterno" dell'orologio.
Ma non é escluso che te lo puoi anche fare: se hai abbastanza manualità con questo tipo di lavori puoi provare prima su un pezzetto di acciaio e vedi il risultato, non é difficile, é solo questione di pratica. ;)
MessaggioInviato: martedì 14 agosto 2012, 12:09
Lo porto a Valenza che ho alcuni clienti orafi...;)
risposta
MessaggioInviato: martedì 14 agosto 2012, 13:13
io per fare questi lavori ho una spazzola rotante in materiale sintetico che uso per la satinatura delle casse da orologio (da applicare al motore della pulimentatrice) per cui ritengo sia facile per un orologiaio riparatore farti questo intervento
Giuliano47
Re: risposta
MessaggioInviato: martedì 14 agosto 2012, 13:18
Giuliano47
Ciao Giuliano, quindi risatinando il graffio, se è superficiale, si attenua /elimina?
A livello di bordi si capirá che è stato risatinato? La ri-satinatura si effettua smontando tutta la cassa?
In caso il graffio sia profondo..bisogna apportare materiale con tecnica laser?
MessaggioInviato: mercoledì 15 agosto 2012, 3:55
Quant'anche riuscissi ad indovinare la grana del satinaggio, sono certo che avrai problemi con la differente brillantezza della luce riflessa tra il ritoccato ore 11 ed il resto della cassa, zona ore 2/5.
Comunque mi pare un ottima occasione per constatare se l'orologiaio che hai adocchiato per il futuro è, come dire,elastico.
PS la curvatura di questa cassa necessita di essere frequentata prima di riuscire in un buon lavoro a primo colpo.
