orologio con il turbo
MessaggioInviato: lunedì 30 luglio 2012, 8:27
Salve
ho un orologio mondia con sistema rattrapante e da ieri viaggia alla velocità della luce. La lancetta dei secondi si sposta di 8 secondi per volta e di conseguenza minuti e ore. Sono bloccate le lancette del cronografo e i tasti non hanno nessun effetto.
Cosa è successo? qualcuno sa dirmi se la cosa è riparabile.
Vi ringrazio in anticipo
Re: orologio con il turbo
MessaggioInviato: lunedì 30 luglio 2012, 8:58
prime armi ha scritto:
Salve
Sarà mica un Quarzo???
Sostituisci la pila.... 8-)
MessaggioInviato: lunedì 30 luglio 2012, 12:12
ci provo.....grazie mille
MessaggioInviato: lunedì 30 luglio 2012, 18:22
sostituita la pila e risolto tutto.....grazie attila
MessaggioInviato: lunedì 30 luglio 2012, 19:22
:grin:
MessaggioInviato: giovedì 9 agosto 2012, 11:29
scusate se ritorno sulla questione ma credo che sia l'orologio che ha problemi.
sostituita la pila ha ripreso regolarmente a funzionare per 4 giorni e poi si è accellerato nuovamente. credendo che la pila nuova fosse difettata l'ho sostituita ed è tornato tutto alla normalità ma la normalità è durata appena 3 giorni ed ora corre come non mai....qualcuno sa dirmi se dipende dall'orologio o se può essere anche la seconda pila scarica????
vi ringrazio in anticipo per l'aiuto che riuscirete a darmi.
MessaggioInviato: giovedì 9 agosto 2012, 12:45
Visto che hai già cambiato due pile, si sarebbe portati a dire che vi sia un problema di eccessivo assorbimento e quindi il problema sia residente nell'orologio...però con le pile che girano, tutto potrebbe essere, hai provato a cambiare marca e fornitore di pile?
MessaggioInviato: giovedì 9 agosto 2012, 13:10
E' sufficiente controllare lo stato di carica delle pile prima di montarle; se sono cariche allora vi è un assorbimento di corrente anomalo da cercare. Bisogna controllare se l'isolatore è posizionato bene e tra il + e - non vi sia qualche contatto.
Se tutto è a posto, il circuito interno è impazzito e bisogna sostituirlo, o cambiare tutto il movimento.
MessaggioInviato: giovedì 9 agosto 2012, 18:51
anche se "scadenti" questa è un'anomalia del "Cuore" nulla a che vedere con Bobina o Quarzo .... sostituisci il circuito.
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2012, 9:29
grazie per le risposte.
lo posso sostituire io il circuito (sono inesperto) o devo necessariamente rivolgermi ad un orologiaio?
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2012, 10:22
Provincia: La Spezia
Ti consiglio di cercare su questo sito nella sezione dei Nostri lavori qualche revisione di un orologio al quarzo per vedere quello che ti serve.
Poi procedi come segue.
1) Ti segni marca e tipo del movimento (forse marca ETA) dell'orologio, le indicazioni sono in bella vista aprendo il fondello dell'orologio operazione che hai già fatto per sostituire le pile.
2) Cerchi il sito del produttore e ti scarichi i fogli dati del tuo modello di movimento. Se è un movimento obsoleto cerchi aiuto qui.
3) Se hai almeno un multimetro puoi effettuare le prove che in genere sono indicate nel foglio dati stesso. E queste potrebbero rendere palese il problema.
4) Ti procuri (via internet od in fornitura) un movimento nuovo oppure solamente la parte elettronica se disponibile.
5) Effettui la sostituzione seguendo le regole generali e le procedure generali che troverai applicate in molti esempi presenti qui sul forum. Se non hai mai messo mano all'interno di un orologio avrai qualche difficoltà, ma qui potrai trovare sempre qualcuno disposto ad aiutarti (ferie permettendo).
Buon divertimento!
Pier Paolo
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2012, 11:14
ok mi avventuro in questa impresa
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2012, 13:05
Fai le foto del movimento che capiamo che calibro è.
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2012, 16:13
appena posso vi mostro qualche foto però aprendolo c'è scritto swiss twenty seven 27 jewels.
cercando in rete ho trovato questa foto che è uguale però l'unica differenza e che il mio mondia ha tre tasti.
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2012, 18:14
Mondia : Movimento ETA 251.292.... non quello postato da te.
mica bruscolini....
