Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 37 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
MessaggioInviato: giovedì 2 agosto 2012, 15:35
Manrico ha scritto:
Volevo ricordare che mettere le mani sulla spirale non è per niente facile, anzitutto occorre avere l'attrezzatura specifica: Pinzette da spirale (Meglio 2 paia) ferretto adatto (Un oliatore nero perfettamente pulito può andare), smagnetizzatore (Da adoperare per prima cosa in quanto quello che può sembrare una deformazione della spirale a volte si risolve smagnetizzando) e poi serve per smagnetizzare gli attrezzi prima di iniziare il lavoro per non rischiare di "Contaminare" la spirale.
Anche su questo argomento, dello smagnetizzatore intendo, occorre fare attenzione e cercare informazioni, lo smagnetizzatore può fare contorcere la spirale e se adoperato con il pitone staccato dal ponte farti una bella "Spaghettata" di spire che poi ci vuole una giornata a districare.
Infine per quanto riguarda la sensibilità della spirale alle deformazioni che si cerca di imprimerle, tanto dipende dal tipo di spirale (Materiale) e tantissimo dal punto su cui si agisce, faccio un esempio, una piccola spinta laterale in prossimità del pitone avrà un effetto plastico importante sulla posizione della spirale e sulla sua centratura, mentre la solita spinta impressa sulla metà della prima spira avrà un effetto più elastico e non influirà quasi per niente sulla centratura.
Per quanto riguarda la polemica nei confronti di Pierino, io se devo essere onesto, apprezzo molto la sua preparazione tecnica e posso capire il suo modo di esprimersi un pò schietto, forse il contesto del forum male si presta alle tirate di orecchie ma se immaginiamo di essere in un laboratorio dove si va per imparare... credetemi, a suo tempo le "Sciancate" le abbiamo prese tutti e spesso,, per non dire sempre hanno portato buoni frutti.
Sono sicuro che se vista nella giusta ottica la sbuferata di Pierino può essere rielaborata ed accettata per quello che credo sia, cioè uno sprono a fare sempre meglio.
Spero vivamente che Disastro e Pierino possano arrivare ad un chiarimento che ripristini lo spirito pacifico e costruttivo del forum, mi scuso se sono entrato nel merito ma è solo al fine della pacifica convivenza in questo splendido ambiente che è il forum.
Salutoni e buon forum a tutti, Manrico
Carissimo Manrico
Purtroppo non si è mai avuto tempo e l'orologio adatto sotto mano.
Ma sarebbe molto interessante,fare vedere quanto è delicata una spirale e come una microscopica variazione del suo assetto influisca sulla scala del tempo di un orologio,sopratutto,per l'equlibratura dinamica.
In questo abbiamo perso putroppo un maestro unico nel forum che era il grande Sergio.
Aveva per questo una manualità ed una preparazione superba,( e non solo in questo)avendo fatto per anni,il capotecnico in una azienda di assistenza per orologeria d'alta gamma.
Volevo precisare una malizia per completare il tuo commento,al quale mi associo,sulla spirale magnetizzata.
Per impedire che questa si raggomitoli,inserita nelllo smagnetizzatore,basta inserirla fra due spezzoni di carta un po' spessa.
O una bustina
Se montata sul bilancere e non la si vuole smontare,basta usare un pezzo di carta da stampante con un taglio a V,come i fogli proteggi quadrate che usiamo per estrarre le sfere.
Un foglietto sotto,ed uno sopra a mo di toast,e la spirale è protetta.
Basta già questo leggero impedimento ed il campo magnetico,non riuscirà a tirarcela.
Ricordandosi che il tutto è un orologio,non serve un campo magnetico da propulsore .
Ps per quanto riguarda il discorso in ot al momento rifletto.
Ma penso che un contrasto sia sempre inevitabile tra chi è professionista e chi si accinge a giocare con questa materia,proprio per la complessità che è nascosta di questo infinito argomento che è l'orologeria.
Di primo acchito è naturale sottovalutarla.
Con il senno di poi,si inizia a comprendere errori basilari di impostazione.
Io ho un mio gergo,nell'esprimermi,che è cresciuto,con me e con le esperienze patite,che sono state frutto talvolta di pesanti sacrifici.
Come avere passato la mia giovinezza tra lavoro e scuola.
Sono stato allevato in tempi diversi,che oggi sarebbero ritenuti da stalkig o addirittura di vera tortura.
Il mio esprimermi è ancora all'acqua di rose,a paragone.
Questo può essere migliorato,senza ombra di dubbio.
Non pretendo ne voglio la ragione.
Semplicemente non la cerco.
Sò solo che ogni volta che ho avuto persona che potesse darmi,del suo,lo indoravo,e non mi fregava niente se mi dava del deficente,perchè da tale mi comportavo.
Ma trovavo in me la forza di reagire e dimostrare che invece deficente non ero,ma ignorante sì,e lo sono più che mai.
Queste sferzate erano la linfa vitale per portarmi a superare,quello che era in quel momento il mio mentore.
L'apprendimento è fatto a mio avviso in primis di umiltà.
Non nasciamo imparati,detto alla Totò, e tutti coloro che che incrociamo nella vita,come tutto quello che ci circonda in più o meno piccola parte ci cambia.
Purtroppo,non sempre in meglio.
Ma per imparare,serve si farsi esperienza propria ma è molto comodo rubare quella di chi la ha.
Su questo forum,sovente compare chi si sente Galileo,come testa e come perseguitato.
Non ho la sensibilità di capire quanto pesanti sono i miei messaggi critici,in chi li legge,questa è sicuramente la mia pegiore lacuna.
Ma ogni volta che parto per la tangente di questi messaggi è perchè scatta in me la molla di chi sente imbrattato un mondo di colori in armonia,da schizzi e scarabocchi fanciulleschi,fatti sicuramente senza malizia,ma anche le mie risposte sono senza malizia.
Sopratutto la malizia di sentirmi un essere superiore.mi sento solo un tecnico che è anni che lavora,vicino a tanti apprendisti,altri tencici e qualche mastro di vera eccellenza.
Nulla di più.
spero che questo non aumenti uno stato di malessere.
Io non la conservo sicuro a Disastro, e spero lui sappia per suo interesse,capirmi,sempre se è un vero amante dell'orologeria.
Chi mi muove è la passione,e la passione travolge talvolta.
Ma è un tornado di emozioni,perderle è un vero peccato
MessaggioInviato: giovedì 2 agosto 2012, 16:13
Manrico ha scritto:
.........Spero vivamente che Disastro e Pierino possano arrivare ad un chiarimento che ripristini lo spirito pacifico e costruttivo del forum, mi scuso se sono entrato nel merito ma è solo al fine della pacifica convivenza in questo splendido ambiente che è il forum.
Caro Manrico, cari forumisti
Anche io sono qui per condividere esperienze in completa serenità e scambio di opinioni.
Sono assolutamente convinto che il Sig. Pierino è maestro nella sua arte, e mai lo ho messo in dubbio. Ma questo non lo autorizza ad insultare le persone, poichè questo ha fatto. E' solo questa la ragione del diverbio.
Rileggete pure la sua email e chiedetevi se voi, da un estraneo, avreste accettato le sue definizioni sulla vostra persona.
Questo è contro qualsiasi comportamento sociale che un forum pretende.
E da quanto leggo non è la prima volta.
Invito il Sig. Pierino a leggersi il punto 1.1 del regolamento del forum e le eventuali azioni correttive che il moderatore può prendere.
Essere maestri non è sufficiente per convincere gli altri di esserlo, il maestro sa che l'allievo è ignorante, ma non deve confonderlo con deficente o pagliaccio. Insegnare è un'arte.
E chi non è in grado di farlo , se ne astenga o per usare parole di altri TACCIA !.
Io lo so bene poichè insegno qualcosetta a dei bimbi di 5 elementare, e mi è sempre stata riconosciuta la mia abilità didattica , la pazienza e soprattutto il rispetto verso gli allievi, e questo deve venire prima della preparazione tecnica che si indurrà.
Detto questo io sono il primo a tendere la mano al Sig. pierino, per una ripacificazione.
Le sfuriate le abbiamo fatte tutti e a volte a caldo sbordano nell'eccesso.
Ma perchè ciò accada esigo le sue scuse, poichè non sono io che ho definito lui pagliaccio.
Senza questo è meglio che ognuno segua la propria strada.
e con questo non intendo piu tornare sull'argomento.
Grazie a chi mi ha capito
Saluti a tutti
Disastro
a volte il silenzio è l'unica risposta
MessaggioInviato: giovedì 2 agosto 2012, 16:52
Saluti a tutti
Disastro
Carissimo Disastro
Se per essere amci io devo sottostare a chiederti scusa,perchè no.
Da un amico posso prendere anche una sberla,avrò occasione di ridarla.
Per cui scusa,ma di che??
Io ho scritto.
""Farci frittura con il pesce,ma lo scopo che vuoi raggiungere,alla fine quale è???
Stupire con gli effetti,speciali ???farci ridere a mo’di giullare??
Per l’intrattenimento ti posso anche applaudire,un istrione poliedrico è anche simpatico.
Dove leggi pagliacci??
e sopratutto pagliaccio in termini offensivi??
sei dotato di non poca malizia,per affermare questo,""certo a mio avviso.""
Perchè senza tema di smentita la tua dissertazione sull'olio da orologeria,non aveva nulla di tecnico.
Se questo è offensivo,cacchio mi dispice veramente ma detto con il cuore,non con la fredda mente.
La parola istrione non riesco a recepirla insultante,ma anzi è a mio avviso un trascinatore.
E giullare era colui che nel medioevo faceva divertire la corte.
La corte era la massima esponeza di potere dell'epoca.
Il giullare era tra i pochissimi che poteva permettersi satira e battute sul potere,in questo la sua sottigliezza ed arguzia era per i tempi tutto,fuorchè imbecille.
Se tu noti il mio nik è Pierino la peste.
In questo contesto di persona ""Pierino" il mio nik io lo vedo come l'emblema di un personaggio ribelle,un anarchico del suo periodo, blando perchè non certo veramente vivo,da fare rivoluzione e peggio atentati,ma un personaggio che mal sopporta le vicissitudini della vita e le stressanti pesantezze delle autorità,e del potere costituito.
Non certo l'immagine da mezzo deficente che anni dopo che sono nato e mi davano del Pierino la peste ha fatto nella serie di film Alvaro Vitali e seguiti.
Quindi chi pensa così non voleva assolutamente offenderti.
Sei partito da divertente,ti sei posto in chiave ironica,mi dici di abbasare i pantaloni e di fustigarti,e poi ti offendi??
Boo!!
Io sono come scrivo,non ho altre faccie,scherzo,rido,metto cose seie e discuto di argometi talvolta faceti e talvolta arguti.
Ho solo cercato di darti un punto di partenza con serietà.
Lo hai letto molto,ma molto male.
O forse tale era l'immagine ???
dato che non avevointenzione di offenderti,strigliarti si,ma offenderti no,non capisco dove ho sbagliato.
Ma torno a ripeterlo non ero intenzionato ad offenderti,se tale è comparsa la cosa be!!! certo che ti chiedo scusa.
Ma non dire un illustre sconosciuto.
Perchè lo spirito del forum a mio avviso e proprio quello di trattarci da amici,non da sconosciuti.
Una delle poche isole dove concorrenti si scambiano favori e sapere,non ce la faccio a considerarlo un campo di sconosciuti,e che arrivano anche a privarsi di quello che potrebbe essere invece un guadagno,perchè danno del lora a tutti i partecipanti cacchio,sei tu che insulti.
Ma non voglio fare polemica,malinteso penso sia stato,io lo penso in sincerità,perchè potrei tranquillamente fregarmene,e andare tranquillo per la mia strada,il mio lavoro lo ho appreso,prima di orologiko,quì ho solo,tanti,ma tanti amici che comunque non mi abbandonerebbero se uscissi.
vedi tu
Per me la mano è tesa,la stringi?? se sì ,un amico in più,ti giri,sarai uno sconosciuto.
Un saluto-ne Accentuato
MessaggioInviato: giovedì 2 agosto 2012, 16:59
E' sempre la solita storia :-D ormai gli Hobbysti hanno superato i professionisti ::ride3 8)
P.S. E Pierinolapeste ci casca sempre 8-)
MessaggioInviato: giovedì 2 agosto 2012, 23:08
ragazzi
con questo caldo l'unico consiglio che posso dare e' di di non scaldarvi tanto----- rischio di incendio altissimo .
buone vacanze a tutti
MessaggioInviato: venerdì 3 agosto 2012, 0:04
Ma torno a ripeterlo non ero intenzionato ad offenderti,se tale è comparsa la cosa be!!! certo che ti chiedo scusa........
Bene caso chiuso, qua la mano.
Speriamo di ritrovarci in argomenti più interessanti.
Disastro
MessaggioInviato: venerdì 3 agosto 2012, 1:12
Disastro
Carissimo Disatro.
Ok allora.
Su questo forum,per me è quasi tutto interessante.
A proposito ti attendo sui led,se hai da dire,dicci,perchè l'argomento è comunque attinente,molti pannelli sinottici,degli orologi sono a led.
E se ho detto castronate,ben venga un chiarimento.
Orologiko è bello per questo,quanto dici può essere corretto o supportato.
Un saluto
Visitano il forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 22 ospiti
