Olio x lubrificare movimenti
MessaggioInviato: domenica 15 luglio 2012, 13:11
Provincia: CATANZARO
Ho comprato dell'olio marca SWIZA, che ne pensate ho fatto una cazzata o cmq è utilizzabile?
Immagino che il migliore a quanto ho capito sia il moebius...
MessaggioInviato: domenica 15 luglio 2012, 19:03
Comperare se piace tutto è legittimo,ma se serve poi a qualcosa è tutto da vedere.Per la lubrificazione degli orologi si usano tanti oli e grassi secondo come le tabelle o esplosi tecnici della casa.Ha cosa possa servire il tuo lubrificante personalmente non so
Re: Olio x lubrificare movimenti
MessaggioInviato: domenica 15 luglio 2012, 19:11
Carissimo X-ray
Cosa identifica un olio,è la scheda recnica,del fornitore,poi l'esperienza e il suo relativo utilizzo.
Ci sono diversi olii e grassi.Indipendentemente dalla marca.
Ci sono diversi impieghi negli orologi in base al posto dove lo metti e in base al tipo di orologio.
Poi vi sono chiaramente olii di serie A e olii per impieghi diversi,o altamente specifici,in funzione di manufatti che sono destinati a lavori con temperature al limite,o con necessarie gravosità di utilizzo.
Pure per l'insalata,puoi usare olii diversi,l'insalata cambierà gusto chiaramente in base al condimento,ed all'olio che ci hai messo.
Il paragone è improprio,ma ti trasmette che la domanda che hai formulato è troppo generica.
La lubrificazione è complessa,in fai da te,puoi ridurre i tipi,ma non te ne basterà comunque uno solo.
Io non ho esperienza con la marca Swiza,per cui amerei l'intervento di qualche esperto.
Ma comunque,senza il cosa vuoi fare e senza lo specifico del tipo di olio,la domanda potrà avere solo risposte di questo tipo.
Penso tu lo possa,facilmente intuire.
Ps se c'è chi ha schede tecniche olii e grassi della Swiza farà grande piacere a molti nel condividerle.Fin da ora ultragrazie.
MessaggioInviato: domenica 15 luglio 2012, 19:43
mmmm interessante...vorrei poter entrare nelle sezioni che contengono documenti ed esplosi x imparare tutte ste cose ma mi sa che ancora è presto x ottenere il permesso :sad:
cmq l'olio in questione è questo:
http://www.ebay.it/itm/olio-swiza-per-o ... 4164cc815a
sul primo orologio che ho riportato in vita l'ho messo su tutti i rubini e le zone di attrito 8-)
MessaggioInviato: martedì 17 luglio 2012, 13:17
Secondo me, se quello che dice il venditore nel suo annuncio di vendita è corretto, l'olio che hai preso va bene per fare delle revisioni amatoriali complete e corrette.
Potrebbe essere simile al Moebius 8000 il lubrificante x orologi da polso generico della Moebius.
Potresti provare a chiedere direttamente alla ditta produttrice:
http://www.swiza.ch/
Rue St Maurice 1 - 2800 Delémont Switzerland - Phone : +41 (32) 421 94 00 - Fax: +41 (32) 422 82 71 • contact@swiza.ch
MessaggioInviato: martedì 17 luglio 2012, 15:49
Carissimi
Non conosco l'lolio in questione,senza una scheda tecnica si possono solo fare supposizioni,e le supposizioni sono parenti di grosse supposte :D
8000 non è affatto un olio generico.
Ma un olio specifico per piccoli meccanismi,ha una viscosità tra le più basse
0° (gradi) 280 - 20° 095- 50° 029
solo questa tabella la dice lunga.
L'olio di vasellina è un olio generico,adatto alla media pendoleria o grossa orologeria.
La descrizione del fornitore è criptica,può dire tutto,come niente.
Diffidate delle ciarlanate,sempre,o scheda tecnica o tutta aria fritta.
Con questo ripeto,non conosco quel tipo di olio.non posso dirne pertanto ne bene ne male.
Ps non puoi farti dare la scheda o le specifiche dove lo hai acquistato??
MessaggioInviato: martedì 17 luglio 2012, 16:09
Ultima modifica di eri231 il mercoledì 1 agosto 2012, 20:50, modificato 1 volta in totale.
risposta
MessaggioInviato: mercoledì 18 luglio 2012, 19:53
SWIZA era ( od e' ancora non lo so) una marca di svegliette ovviamente svizzere e meccaniche con movimenti piccoli con carica di 36 o 48 ore e probabilmente questo tipo di olio e' per queste svegliette.
Quindi io penso che per gli orologi non sia molto adatto.
Giuliano 47
Visitano il forum: Stefano1990 e 45 ospiti
