Rinvenimento al blu delle sfere (e di altre superfici)
MessaggioInviato: lunedì 2 luglio 2012, 23:08
Buona sera, ricordo di aver visto qualche mese fa un post di Fabrizio Oldtime di uno dei suoi tanti lavori di restauro in cui mostrava rapidamente come si rinvenivano al blu le sfere di un tasca. Purtroppo non riesco a trovarlo più, sarà il caldo :cool: .
Volevo approfittarne quindi per chiedervi come si esegue passo-passo il rinvenimento al blu: in particolare come devono essere trattate le superfici prima e come seguite poi il riscaldamento.
Magari se mi citate una fonte (che non sia il de Carle) e gli utensili da impiegare ve ne sarei davvero grato.
Grazie mille per un vostro sicuro intervento.
A presto
Aldo
MessaggioInviato: lunedì 2 luglio 2012, 23:20
Ciao Aldo,
è sufficiente procurarsi una piastra di materiale metallico tipo ottone o meglio ancora di ghisa...sconsiglierei l'alluminio o il rame in quanto ottimi conduttori termici e quindi difficllmente controllabili...
Trovata quindi la piastra di dimensioni adeguate allo scopo, su di essa si pone il pezzo da "colorare" in modo che rimanga in una posizione marginale rispetto al punto in cui andremo a porre la fiamma, tipo quella di un fornello a gas...
Acceso il fuoco si pone la piastra sulla fiamma e si attende che la piastra si scaldi (il volano termico dipende appunto dal materiale di cui è fatta), attendendo che il calore lambisca il pezzo da rinvenire.
All'aumentare della temperatura il nostro corpo di acciaio comincerà a variare il suo colore in base alla temperatura raggiunta e di conseguenza una volta ottenuto il " colore " desiderato, sarà sufficiente allontanare la piastra o il pezzo dalla fonte di calore...
Per restare in ambito casalingo, la bistecchiera di ghisa potrebbe essere l'ideale...soprattutto se fai il lavoro poco prima di farti una bella fiorentina alla piastra! :D
MessaggioInviato: martedì 3 luglio 2012, 1:21
Grazie Davide per la risposta, proverò sulla piastra di ghisa allora.
Ma le superfici come le lucidi prima di rinvenirle? Io dovrei rinvenire delle sfere di un tasca.
Aldo
MessaggioInviato: martedì 3 luglio 2012, 3:18
Aldo
Carissimo Aldo
Un tassellino di legno,pianti una piccola coppiglia che sporga poco poco.Non oltre lo spessore della lancetta
Metti il foro della lancetta sulla coppiglia,poi ci dai che ci dai in senso andante,ovvero dalla coppiglia all'esterno punta lancetta, con carta seppia,via via più fine.
Inutile dire che deve poggiare in piano.
Se ha una boccola devi fare la sede nel legno attorno alla coppiglia,perchè entri dentro,e stia in piano.
Meglio se poni il pezzetto di carta seppia su un cabrone di pelle,basta tenerlo pizzicato,con le dita,tanto la lancetta è piccola e non puoi spingere molto
Funziona bene anche il grattabugie di fibra vetro.ma attento a non contaminarti tutto con i pezzetti di vetro o ti gratti,per il resto della settimana.Più le fai lucide,meglio è il risultato finale.
MessaggioInviato: martedì 3 luglio 2012, 19:47
Grazie mille Pierino, sto facendo delle prove ma mi sa che sbaglio qualcosa: il risultato non è gradevole in quanto il blu non è uniforme e nemmeno della tonalità blue elettrico. Forse devo lucidare con carta ancora più fine (uso la P2000) e provare a riscaldare in maniera più lenta ed uniforme il pezzo.
Aldo
MessaggioInviato: martedì 3 luglio 2012, 22:18
Aldo
Carissimo Aldo
Un conto è bluire delle viti,un conto delle lancette,sicuramente più complicato.
In quanto lo spessore è variabile.
Allora,partiamo da zero.
Le lancette se le vuoi quel blu brillante,detto anche elettrico devono essere lucide a specchio,in quanto tu scurisci una lucidatura esistente,se non sono bene lucide ed uniformi,da sembrare cromate,il blù elettrico non lo otterrai mai.
Cosa stai usando per carta abrasiva non sò.
Oggigiorno ne fan di tutte le razze.
Se vedi che sono rigate,passa bene la carta più fine che hai fino ad ottenere una diciamo rigatura uniforme.
poi per la lucentezza,Serve la 00 o 000
Oppure della pasta abrasiva per lucidare la vernice.Forse più facile da reperire in colorificio
Copri la sfera di pasta,
con un panno,in cotone piccolo, tenuto ad esempio da una molletta in legno,steso a mò di cabrone,provi,sempre in un senso dalla coppiglia alla punta o accartocci la lancetta.
Serve tempo e pazienza.A mano è laborioso,a macchina,con un saldatore da stagno pulito.
la puoi incollare con gommalacca sul gambo in legno di una molletta.
Sopra puoi poi lucidarla con i dischi,ma se la scaldi appena appena la gommalacca si sciogle e non la trovi più.
Poi lavi la molletta e la lancetta con alcool e la gomma lacca viene via.
Questa procedura è molto a rischio,serve saperla fare.
Per la brunitura,avendo ormai la cosiddetta mano,io uso la lampada ad alcool quest'ultima scalda meno del bunsen o gas.
E ce la passo direttamente sopra la fiamma.
Giocando sulla fiammella e sfruttando il fatto che scalda forte sulla punta ma quasi nulla attaccato allo stoppino,alzandomi ed abbassandomi,o uscendo ed entrando nella fiamma ,bluisco la sfera,anche dei pendoli che sono decisamente più spesse e più grosse.
Attento anche che siano sgrassate o dove vi è l'unto tendono al nero.
Se non chiaro richiedi.
MessaggioInviato: martedì 3 luglio 2012, 23:15
Pierino grazie per i tuoi interventi sempre accurati e ricchi di dettagli. :grin: Devo provare dunque a fare come dici, usando una carta abrasiva fine ed una crema abrasiva (proverò con il Sidol).
Nel fare le prove cercherò di documentare tutto con delle foto.
A presto
Aldo
Visitano il forum: Google [Bot] e 14 ospiti
