incollare vetri
MessaggioInviato: lunedì 17 marzo 2008, 23:49
dovrei incollare un vetro su un tasca ho usato l'attacc vetro pare non tenga, cosa mi consigliate di non troppo specifico da orologiaio che qua in mezzo alle pecore sarde posso reperire?
MessaggioInviato: lunedì 17 marzo 2008, 23:53
Se usi la rete, anche per gli acquisti, non importa dove ti trovi!
Come mai lo devi incollare?
L'attac per vetri dovrebbe andare bene. Non è che il vetro è troppo piccolo anche per essere incollato?
Skype: paolos1972
MessaggioInviato: lunedì 17 marzo 2008, 23:57
il vetro è giusto e tocca bene i bordi che abbia messo poca colla? si è attaccato , asciugato un giorno ma come o provato a girare la ghiera mi è rimasto in mano. :-(
Re: incollare vetri
MessaggioInviato: mercoledì 19 marzo 2008, 0:04
prova con una colla epossidica trasparente,quella a 2 componenti, per intenderci,la trovi in qualunque supermercato o ferramenta, ne mischi 2 piccole dosi e con un cacciavitino la cospargi (poco) tutt'intorno all'incassatura,poi ci metti il vetro ed il gioco è fatto
MessaggioInviato: mercoledì 19 marzo 2008, 9:25
Hai usato l'attack che si attiva con i raggi UV?
il vetro è minerale o in plexi?
MessaggioInviato: mercoledì 19 marzo 2008, 12:33
ciao, il vetro da incollare è minerale (vetro) o in plastica? se è in plastica puoi utilizzare il Vinavil, 2/3 di colla e 1/3 di acqua, miscela bene ed applica nella battuta della cassa, quindi appoggia il vetro e poi con uno stecco finissimo, riempi il contorno tra il vetro e la battuta della cassa, è un sistema molto efficace, tra l'altro la colla asciugando forma una sorta di guarnizione tra il vetro e la cassa (lunetta).
Per i vetri minerali un'ottima colla a due componenti è quella Seiko S3, la procedura è quella indicata da Luciano.
Se poi non ti disgusta l'odore dell'aglio, sappi che nei tempi antichi il succo veniva utilizzato come colla per i vetri.
ciao mew
rettifica
MessaggioInviato: mercoledì 19 marzo 2008, 12:34
la procedura per la colla a due componenti è quella indicata da Peeter
Re: il vetro è minerale o in plexi?
MessaggioInviato: mercoledì 19 marzo 2008, 14:49
ciao mew
eccezionale l'idea del vinavil, come attak ho usato quella per vetri ma non serve la lampada, ho rifatto il lavoro ne ho messa di più questa volta, più tardi proverò a vedere se stà incollato, altrimenti userò i metodi che mi avete gentilmente esposto. ringrazio tutti per l'intervento. ::--pollixi
Doxa
non è eccezionale l'idea
MessaggioInviato: giovedì 20 marzo 2008, 15:32
ciao, l'idea non è eccezionale, molti anni fa, me lo insegnò il vetraio.
ciao Buona Pasqua
mew
MessaggioInviato: venerdì 18 aprile 2008, 12:28
io una volta usai il bostik per vetro, e ho buttato via il vetro perchè si è impiastricciato tutto e sono andato dal mio orologiaio
MessaggioInviato: venerdì 18 aprile 2008, 22:35
Il vinavil mi ha tirato fuori d'impaccio varie volte nel mettere certi vetri, ad esempio per ricreare il giunto di nailon tra vetro e battuta, oppure per tenerlo un pò sollevato quel tanto che occorre per fare girare le sfere senza strusciare sullo stesso o per fare da riempitivo in altre occasioni. Si deve applicare così com'è, lasciarlo asciugare un pò e poi gli si può dare la forma che si vuole premendo il vetro in sede, le sbavature si tolgono facilmente quando è quasi asciutto. Poi il vetro lo fisso con il cyanolit avendo cura che lo stesso vada anche tra vinavil e battuta. Il cyanolit è semplice da usare perchè molto fluido e quindi si espande molto bene per capillarità e va dove vuoi esattamente. Ci vuole anche qui un pò di pratica. :-D
