Dollar Watch...come lo smonto?
MessaggioInviato: mercoledì 16 maggio 2012, 14:10
Ciao a tutti,
mi trovo a dover cercare di riparare un "Dollar Pocket watch" in quanto ha probabilmente il tiretto (o simile) rotto...
Il problema che questo bellissimo orologino ha le platine ribadite come da foto che segue
quello che chiedo è se esiste un modo specifico per aprirlo evitando la rimozione delle ribaditure, oppure se esiste un sistema specifico per richiuderlo dopo aver rimosso le stesse...
Altrimenti mi arrangio... :(
MessaggioInviato: mercoledì 16 maggio 2012, 14:55
per aprire
Immagine :up:
per chiudere
saluti enrico
MessaggioInviato: mercoledì 16 maggio 2012, 15:01
La smerigliatrice da 120 non sarà piccola ?
...forse sarebbe meglio quella da 200...
Saldatura a TIG...? :shock:
Al limite dispongo di quella ad arco... :-(
...qualche altro suggerimento meno invasivo e più in linea con la teoria Orologiera che prevede che tutti gli interventi siano reversibili?
Re: Dollar Watch...come lo smonto?
MessaggioInviato: mercoledì 16 maggio 2012, 15:03
nematos ha scritto:
Ciao a tutti,
Ti giuro... ti voglio un bene da morire per quello che stai dando al forum... non hai prezzo... sei unico..
Ma come cavolo fai a dire questo bellissimo orologino...
La mia stima per te non cala nemmeno un pò... anzi.. ma...
:grin: :grin: :grin: :grin:
Buon lavoro...e grazie per tutto...
skype:stefanorussowatch
MessaggioInviato: mercoledì 16 maggio 2012, 15:27
...bellissimo orologino...era ovviamente detto in senso ironico... :(
...è un rottame tremendo, un ammasso di lamiera immonda, una accozzaglia di ruote dentate, il risultato della perversione orologiera di un malato di mente...ma volevo tentare di ripararlo comunque... :sad:
AIUTO... :oops:
MessaggioInviato: mercoledì 16 maggio 2012, 15:54
per aprire trapano a colonna e una fresa conica
per chiudere filettare i perni e una rondella conica
saluti enrico
MessaggioInviato: mercoledì 16 maggio 2012, 16:22
saluti enrico
...ti piace la meccanica pesante? :D
...come fai a filettare i perni che non sporgono...? :-o
Per come la vedo io, sarebbe opportuno tentare di rimuovere le ribaditure e poi ci sono due possibili alternative:
Ripristinare le ribaditure con punzone apposito
Forare opportunamente le colonnine e con punzone conico allargarle nella platina...
In questo modo almeno tornerebbe a somigliare all'originale...o no?
Mi sarebbe piaciuto sapere se qualcuno aveva già affrontato un problema simile e come l'aveva risolto...
Comunque grazie per i suggerimenti! :o
MessaggioInviato: mercoledì 16 maggio 2012, 16:50
Provincia: Como
saluti enrico
Ciao io procederei in queto modo
rimuovo la ribaditura forando (altrimenti si rovina la platina)
aperte le platine rimuoverei le colonnine (probabilmente sono ribadite anche dall'altra parte) e le rifaccio al tornio, poi ribadisco e ripristino l'immondo sistema di chiusura.
In alternativa alla ribaditura si potrebbero spianare le colonnine a filo platina , forarle e filettarle e costruire delle viti a testa larga in modo da poter intervenire nuovamente senza problemi
Giovanni
forare le colonnine
Ultima modifica di gionp il mercoledì 16 maggio 2012, 17:12, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 16 maggio 2012, 16:51
scusa ma sono stato troppo conciso , intendevo forare i perni e filettare.
per ripristinare la ribaditura ci vuole una bella pressa e calibrare la discesa
ho uno smiths uguale con la platina avvitata.
forse un two dollars watch
saluti enrico
MessaggioInviato: mercoledì 16 maggio 2012, 17:09
Grazie Enrico...
il tuo è già super rispetto a quello che ho io...e credo sia nato già con le viti, in quanto ne ho visti altri simili...!
la soluzione suggerita da Giovanni è forse la più corretta per il mantenimento dell'originalità...quando sarà il momento vedrò come procedere...al limite lo INCOLLO...! :-P
MessaggioInviato: mercoledì 16 maggio 2012, 17:53
AIUTO... :oops:
Ahhhh Ecco.... :grin: :grin: :grin:
MessaggioInviato: mercoledì 30 maggio 2012, 21:14
AIUTO... :oops:
Ciao riporto la mia esperienza magari ti e' utile
Io ho usato un trapano con una piccola fresa per aprire e poi ho fatto una saldatura a stagno per chiudere dopo aver preparato con attenzione i vertici delle colonnine. Son tre anni e va. Certo non e' un metodo pulito pero' non avendo strumenti di precisione per forare le colonnine mi e' sembrato un buon metodo.
Spero di esserti stato utile ciao
E
Visitano il forum: Bingbot [BOT] e 21 ospiti
