Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 46 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
Nuovo del mondo Solari... Rimozione vetro Dator 5
MessaggioInviato: sabato 28 aprile 2012, 13:26
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum che ho conosciuto cercando su google alcune informazioni su un capolavoro dell'ingegneria di cui da ieri sono un fortunato possessore: il Dator 5.
Allora, probabilmente vi stresserò un po' con varie domande, perché il capolavoro non è in condizioni proprio perfette e quindi necessiterà di un parziale restauro.
La prima cosa che vi chiedo è come rimuovere il vetro che è da pulire (con cosa?) e da riparare in un angolo in basso (è rotto ma il pezzetto di plastica mancante ce l'ho).
Grazie mille!!
Re: Nuovo del mondo Solari... Rimozione vetro Dator 5
MessaggioInviato: sabato 28 aprile 2012, 13:45
Grazie mille!!
carissimo
Il vetro è un metacrilato,parente prossimo del plexiglas.
Per la pulizia,detersivi neutri,come sapone per piatti ed acqua.
Non usare alcool,rischi di opacizzarlo.
per la riparazione,non è facile.
Il prodotto migliore per ilcollarlo del cloruro di metilene (cloroformio) che lo scioglie,perfettam,ente e non lascai aloni.
L'incollaggio avviene per il rammollimento dello stesso materiale.
Evaporato il solvente (cloroformio) che evapora molto,molto in fretta,il materiale è saldato,perfettamente riunibile
Purtroppo però è trasparente,bolle d'aria,pulviscolo,e maldestrate,restano immortalate,senza grandi possibilità di recupero,come anche le colate di solvente lo segnano.
Il materiale se unito bene,può essere poi seppiato,rilucidato e se non ha imperfezioni all'interno,torna ad essere trasparente.
Non è lavoro facile.
Provare prima,con altro di sacrificabile,prima di cimentarsi con il sefinitivo.
Se sciolto nel cloruro,come densità,marmellata,può essere utilizzato per ricostruire parti mancanti,ma il difficile è non fare restare bolle d'aria all'inteno
un salutone
MessaggioInviato: sabato 28 aprile 2012, 14:37
Grazie per la rapidissima risposta!! Potreste dirmi come fare a togliere il vetro?
Grazie!
MessaggioInviato: sabato 28 aprile 2012, 20:45
Grazie!
Carissimo
Devi aprire l'orologio.
Vedrai le viti che tengono il telaio,con i cartellini alla cassa.
Tolte quelle,il vetro esce.
un salutone
MessaggioInviato: domenica 29 aprile 2012, 9:50
Provincia: Asti
Io ne ho alcuni che non hanno il vetro perchè li ho presi che ce l'avevano rotto. Potresti provvisoriamente anche usarlo così che è bellissimo lo stesso
Considera, quando togli il vetro di asportare anche la flangia in plastica nera altrimenti quando lo rimonti quella tende a staccarsi e si solleva dal piano dell'orologio rimanendo brutta.
MessaggioInviato: domenica 29 aprile 2012, 10:30
ma è un vetro ricurvo? altrimenti potresti riprodurlo te in plexiglass...il mio orologio solari ha dei graffi bruttissimi, ma è bello trasparente quindi ho deciso di lasciarlo così per ora..
MessaggioInviato: domenica 29 aprile 2012, 10:33
Provincia: Asti
è bombato in avanti
Sono quasi sicuro che un vetro piatto non ci stia dato che le palette, quando girano, tendono a venire in avanti
Io avevo una mezza idea di farmi fare lo stampo per poi farli fare ad iniezione e, per ammortizzare la cifra, rivenderli. Ho provato a mettere un messaggio qui sopra per capire se qualcuno ne avesse avuto bisogno ma nessuno mi ha cagato.
Probabilmente quelli con il vetro rotto li trovo solo io :cry:
MessaggioInviato: domenica 29 aprile 2012, 12:34
Allora il vetro che ho io è rotto solo in un pezzetto nella bombatura in basso, per il resto sembra messo abbastanza bene, solo molto sporco. Devo toglierlo per pulirlo bene e per riattaccare il pezzettino rotto.
Non ho però capito il discorso della flangia in plastica nera, come devo fare in particolare? Essendo nuovo non me ne intendo ed ho bisogno di chiedervi le cose molto in dettaglio.
Grazie!!!
MessaggioInviato: domenica 29 aprile 2012, 13:50
è bombato in avanti
Carissimo
Nel post dove accennavi alla possibilità di farti fare i vetri ,mi pare parlassi di un cifra 3.Stampo ad iniezione.
il vetro del 6 può essere un termiformato.
Ben diversa lavorazione e realizzabile anche in casa.
Lo stampo può essere un modello in legno.
Perfettamente realizzabile in fai da te.
Più adatto alla realizzazione di pochi pezzi.
Comunque i costi drasticamente differenti.
MessaggioInviato: domenica 29 aprile 2012, 15:08
Provincia: Asti
Parlavo del dator 5.
MessaggioInviato: domenica 29 aprile 2012, 17:07
Carissimo
Pur avendoli riparati per anni,me ne sono passati,tanti di quei modelli,uniti alle altre case costruttrici,cheli confondo sempre.
La famiglia dator,dovrebbe essere la prima serie Solari Udine.
La custodia è in alluminio pressofuso.
Il vetroplastica,anteriore,può essere fatto sia ad ignizione,che in stampaggio a caldo.
I due procedimenti,sono drasticamente diversi.
Il primo,utilizza uno stampo a camera chiusa,dove lacamera è il disegno,fisico del componente da realizzare,riscaldato,dove la plastica,viene iniettata a pressione o aspirata in vuoto,allo stato liquido.
Dopo cochi secondi,che lo stampo è stato riempito,la plastica ha assunto una rigidezza sufficente a permetterel'apertura dello stampo.
Aperta la stampata,l0ggetto viene espulso e solitamente cade in vasca d'acqua,per avere un rapido raffreddamento.
Lo stampo in realizzazione è molto costoso,mentre la lavorazione,molto veloce.
Questo permette una forte competività in grosse produazioni,oltre la realizzazione di un manufatto di precisione eccezzionale.
La termoformatura,invece è molto più semplice.
Si esegue lo stampo,che non è altro che la copia maschia del profilo.
Tradotto,è una figura piena che calza come una scarpa sul pezo,copiandolo fedelmente.
Può essere fatto in legno,esempio compensato fenolico,si consiglia,almeno compensato( o multistrato) di pioppo.
per la sua facilità di lavorazione,ma robustezza e consistenza.
Deve essere,ben lisciato,pena lasciare tutti i suoi difetti almanufatto.
per la lavorazione,si procede più omeno in questo modo.
Lo stampo o figura madre,viene posta su un tavolo aspirante.
(per realizzarlo è sufficente un pannello multiforo,su una cassetta,stagna,dove sotto viene applicato un aspirapolvere un po' tosto)
La lastra( il plexglass ) deve essere scaldato in modo omogeneo.
a 90-100 gradi.
Sufficente il forno di cucina.
Appena la lastra è diventata,come un foglio di gomma,deve essere posizionata sullo stampo.
Applicato il vuoto,e seguita manualmente,questa prende rapidamente forma sullo stampo.
Lasciata raffreddare è rigida e mantiene la forma presa.
La lavorazione è piuttosto semlice.
Ma decisamente più lunga da eseguire rispetto l'ignizione.
Meno precisa,ma esteticamente ottimale.
Sopratutto lo stampo è molto economico.
Se non sono stato chiaro richiedete.
Pierino la peste.
Ps un fai da te formidabile:
http://www.youtube.com/watch?v=APZY2XwI ... re=related
A vederlo è facile,farlo molto meno:
questo sistema,serve una manualità e sensibilità allenata,può essere utilizzato per eliminare le righe ed imperfezioni sul plexiglas.
ma dal dire al fare::::!?!?!
http://www.youtube.com/watch?v=kRCnVBM3 ... creen&NR=1
Metodo di incollaggio,il collante è cloruro di metilene,lo si trova anche con altri nomi commerciali,ma si tratta di cloroformio,reperibile in farmacia.
Inalato è fortemente tossico,oltre che vi addormenta.
Serve fare la lavorazione con attenzione.
Sono stato redarguito,perchè mi hanno detto che consiglio lavorazioni pericolose.
Io non dico di farci il bagno,ma usarlo con intelligenza,è prodotto pericoloso.
E mi spingo a dire paragonato all'Attak è essenza di rosa.
http://www.youtube.com/watch?v=FNPNiIeA ... re=related
per la lucidatura:
Quì potetefarvi un'idea,per la lucidatura và benissimo anche il Sidol.
vecchio caro ed amato,poi un lavaggio con sapone neuto(per piatti)
Questi metodi,sono fortemente empirici,funzionali,in base achi li fà.
provare sempre prima,su un campione.
serve non scaldare la superfice,spostandosi molto e non soffermandosi troppo,poi evitare di usare spazzole dure e piene di polvere,o rigano invece di lucidare.
Le spazzole in lana di agnello,sono ottimali
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... iEcnk&NR=1
MessaggioInviato: lunedì 30 aprile 2012, 19:24
Ciao ragazzi!
Allora, sto cercando di rimuovere il vetro, sono a questo punto, ma ora non so come fare, il vetro sembra incollato alla struttura metallica...
Avete qualche suggerimento da darmi per evitare di fare danni?
Ultima modifica di forumaro il lunedì 30 aprile 2012, 19:34, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 30 aprile 2012, 19:26
Provincia: Asti
si stacca, si stacca......
hanno abbondato un pò con il bostik.
Mi sa che però quello è unlavoro fatto siccessivamente perchè di bostik ne mettevano, ma non così tanto.
MessaggioInviato: lunedì 30 aprile 2012, 19:35
Che faccio allora, uso un trincetto per esempio?
MessaggioInviato: lunedì 30 aprile 2012, 20:59
Taglierino e molta attenzione?
