Zenith con indici colorati - forse falso?
MessaggioInviato: venerdì 27 aprile 2012, 15:52
Buonpomeriggio a tutti. Un mio amico, pensando che io sia una persona in grado di poter pulire e lubrificare il meccanismo di un orologio ( ma trascurando il fatto che al momento del montaggio mi avanzeranno sicuramente un paio di pezzi che non saprò dove mettere), mi ha dato uno zenith non funzionante a carica manuale. Già ad occhio nudo avevo avuto il sospetto che qualcuno avesse dipinto gli indici, i numeri, parte delle lancette e la scritta zenith con un pennarello nero (chissà per quale motivo poi), per non parlare dei secondi che sono stati praticamente rovinati. Ne ho avuto la conferma usando il monocolo. Ecco la foto
Vorrei, se possibile, riportare lancette e indici alla condizione naturale ma sapete dirmi come fare? Grazie a tutti.
_____________________________________________________________
Aggiungo, ora, altre informazioni in quanto ho smontato il meccanismo ed ho dei dubbi circa l' originalità dell' orologio.
Qui di seguito alcune foto del ponte dei ruotismi, ponte del bariletto, platina e fondello
E' possibile che sul meccanismo non ci sia nessun riferimento al fatto che l' orologio è svizzero? Inoltre l' unico numero sotto il bilanciere è 126. Non ci dovrebbero essere delle lettere prima di questo numero per indicare la ditta che ha fabbricato il movimento?
L' unica cosa originale mi sembra la cassa in quanto ho dei dubbi riguardo anche il quadrante a questo punto
Non so se si riesce a vedere dalla foto ma a me sembra come se fosse stato rivestito con dello smalto bianco.
Si tratta di un falso?
MessaggioInviato: venerdì 27 aprile 2012, 19:16
Provincia: Reggio Emilia
Ciao, se vuoi puoi provare a vedere su questo sito, si sono le foto e le specifiche di molti movimenti, tra cui il tuo. Nella stringa di ricerca digiti zenith 126 ecc. ecc.... a me il movimento non sembra falso, caso mai il quadrante....messo male!! Ma la scritta è applicata o disegnata/stampata?
Claudio
http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db. ... ft&0&2uswk
MessaggioInviato: venerdì 27 aprile 2012, 19:28
Claudio
Si, ho cercato nel sito che mi hai indicato ed effettivamente c'è un movimento zenith 126 identico al mio. Allora non è un falso. Per quanto riguarda il quadrante, le scritte sono applicate però sono state, molto probabilmente, colorate con del nero che non so togliere. Conosci un metodo per staccare gli indici e la scritta zenith dal quadrante?
MessaggioInviato: venerdì 27 aprile 2012, 19:54
Il quadrante sembra anche ripassato con della vernice bianca.
Si puo' ripristinare tutto, e ne vale certo la pena. Ma lo deve fare un esperto, perche' questo e' un orologio di pregio.
Marcello
MessaggioInviato: venerdì 27 aprile 2012, 21:01
Altro che falso!!!! è un movimento prodotto dal 1947 al 1955 che si differenzia dal 126-6 per l'assenza dell'incabloc
i quadrante e le sfere sono corrette, purtroppo è stato rovinato... §àòfire
la cassa è originale ma cromata ma la lascerei così perchè le rodiature che fanno adesso reggono poco!!!!
prendi le misure e trova un bel quadrante e le sfere ormai rovinate, tornerà agli antichi splendori!!!
questo è un mio Zenith cal. 126 fine anni 40 con cassa cromata ma l'orologio è come nuovo e tutto originale
MessaggioInviato: venerdì 27 aprile 2012, 21:47
Scusami, ma dove trovo il quadrante e le sfere?
MessaggioInviato: venerdì 27 aprile 2012, 22:57
Il quadrante fallo rifare. Le sfere ne trovi a milioni in fornitura. Porta quelle vecchie. Sono molto comuni.
Marcello
MessaggioInviato: sabato 28 aprile 2012, 10:33
Se frequenti eBay trovi di tutto con il tempo e pazienza :D
MessaggioInviato: sabato 28 aprile 2012, 11:42
Ho parlato con il proprietario dell' orologio. Dato che girando su ebay ho trovato quadrante e cassa a 70 euro, e dato che le sue intenzioni sono quelle di venderlo, per riportare l' orologio in buone condizioni, ci vogliono un po' di soldi (fermo restando il suo funzionamento da controllare). Se il meccanismo fosse funzionante a quanto ammonterebbe il suo valore? ( in modo da farci un' idea se vale la pena vendere solo il meccanismo oppure spendere qualcosa per restaurare l' orologio e venderlo.)
Grazie a tutti.
MessaggioInviato: sabato 28 aprile 2012, 12:25
Non saprei come staccare indici e scritta, ma vedo che hai risolto.
Dare un valore all'orologio prima di vedere il risultato è difficile. Sicuramente più di 70 euro!!! Se viene bene e lo fai funzionare almeno il doppio sicuramente! Prova a vedere su internet, ne troverai altri sicuramente per farti un'idea. Comunque non diventa ricco ma qualcosa lo guadagna.
In mia opinione, naturalmente.
Claudio
MessaggioInviato: sabato 28 aprile 2012, 12:40
Claudio
Si ma senza perdere tempo tra quadrante, sfere e cassa (che è in pessime condizioni), quanto varrebbe il solo meccanismo funzionante?
MessaggioInviato: sabato 28 aprile 2012, 13:45
max 50 euro se è solo da revisionare se invece ha seri problemi molto meno!!!
MessaggioInviato: sabato 28 aprile 2012, 22:15
Allora, ho finito di pulire e lubrificare l' orologio (usando solo un tipo di olio universale però :( ). Ho un problema. I ruotismi ruotano bene senza ancora e bilanciere montati, però una volta montato, il bilanciere, oscilla 4 - 5 volte dopo che lo spingo con un dito e poi si ferma. E' come se fosse frenato. So che forse le cause potrebbero essere diverse, ma potete darmi una mano? Non ho mai messo mani ad un bilanciere.
Grazie.
MessaggioInviato: sabato 28 aprile 2012, 23:10
...come prima cosa dovresti verificare che l'asse non abbia problemi come perni storti e che i rubini siano sani.
La prova la puoi fare togliendo plateau e spirale e montando il solo bilanciere, questo deve ruotare perfettamente libero semplicemente soffiandoci sopra, con ponte montato e ben serrato dalla sua vite...
Se questo aspetto è verificato allora devi controllare il plateau e la spirale...
Prima monti il plateau e l'asse deve girare libero come prima salvo fermarsi dopo quasi un giro in quanto il bottone tocca la forchetta, ma la rotazione deve essere fluida...
Poi monti la spirale e anche in questo caso il bilanciere deve oscillare soltanto muovendo l'orologio, se questo non accade verifica che la spirale non tocchi sul ponte...
Buon lavoro!
MessaggioInviato: sabato 28 aprile 2012, 23:19
Buon lavoro!
Grazie mille. La prima cosa che farò è vedere come smontare il bilenciere, non l'ho mai fatto. Anzi la prima cosa è capire cosa è il plateau (scusa l'ignoranza ma non mi chiamo neofita per caso :D ).
Grazie di nuovo. Appena fatto ciò che mi hai suggerito faccio sapere come è andata.
