Come togliere il trattamento (TICN) da un Rolex Deep Sea.
MessaggioInviato: lunedì 19 marzo 2012, 18:42
Salve volevo un consiglio dovrei togliere questo tipo di trattamento da quest'orologio senza spazzolarlo qualcuno può aiutarmi?? Il trattamento in questione ha queste specifiche :TICN, OVVERO CARBONITRURO DI TITANIO, MOLECOLA COMPOSTA DA TITANIO CARBONIO ED AZOTO.
LO SPESSORE COMPLESSIVO DEL RIPORTO è DI 0,7-0,8 MICRON, CON UNA DUREZZA NELL ORDINE DEI 2400-2600 VIKERS.
IL DEPOSITO AVVIENE IN UNA CAMERA IN VUOTO SPINTO, AD UNA TEMPERATURA DI 100 GRADI CENTIGRADI PIU O MENO. [/b]
Che cos'è l'esperienza ??? è la somma dei nostri errori.
www.lamawoodenclock.it
MessaggioInviato: martedì 20 marzo 2012, 2:24
Orologiai Professionisti
Ciao Peppe e Mario (a scelta :D )
Temo che trovare un corrosivo sia dura dato che occorreranno sicuramente delle condizioni difficilmente attuabili in laboratorio e poi si rischia di fare dei danni una volta raggiunto l'acciaio. Altrettanto problematico può essere un procedimento inverso rispetto a quello dell'applicazione.
Temo che l'unica soluzione sia la spazzola oppure si può tentare di asportare con pazienza il materiale tramite un bombardamento con specifico abrasivo e la sabbiatrice
Ma perchè non vuoi usare la spazzola?
Immagine Immagine
MessaggioInviato: martedì 20 marzo 2012, 8:59
E' necessario l'acido cloridrico, sotto l'attenta supervisione di un perito chimico perchè deve essere maneggiato con grandissima attenzione. L'acido cloridrico è gassoso a temperatura ambiente e fortemente irritante. Dovrebbe bastare una soluzione intorno al 30% (la soluzione al 37% ha pH inferiore a 1), con immersioni e successivi risciacqui.
Per avere un'idea della corrosività, basti pensare che l'acido muriatico ne è una soluzione a concentrazione 10%.
MessaggioInviato: martedì 20 marzo 2012, 9:20
Non posso spazzolare perchè non viene via se lo sabbio l'orologio si consuma ci vuole una pressione forte si deve fare con carta abrasiva ma non si può accedere in tutti i punti . Ho provato con l' elettrolisi con una soluzione che mi ha dato un amico che ha una azienda che fa depositi sulle pale delle turbine , ho fatto la prova su una maglia del cint. Dopo 2 ore il trattamento si tolto ma ha attaccato pure l'acciaio la vite la mangiata completamente.giustamente il trattamento e più forte dell'acciaio perchè questo trattamento viene applicato su utensili di taglio contro l'usura
MessaggioInviato: martedì 20 marzo 2012, 10:13
Scusa la curiosita'...ma perche' vuoi togliere il trattamento?
Marcello
MessaggioInviato: martedì 20 marzo 2012, 11:11
Al cliente non piace più
MessaggioInviato: giovedì 11 ottobre 2012, 8:32
Ricevuta, lucidata, satinata e rimontata :
Il trattamento PVD è stato rimosso con acido cloridrico in camera iperbarica.
In qualche punto, soprattutto sulla lunetta, come aveva giustamente anticipato Giacomo, si nota la riduzione non uniforme (ma accettabile) dell'acciaio.
:-D
MessaggioInviato: venerdì 12 ottobre 2012, 12:50
xxx ha scritto:
io tell'avvevo dettoio :smile:
sinceramente hai avuto un risultato di tutto rispetto superando di gran lunga le aspettative.
Bravo!
Grazie, ma a parte la lucidatura e il ripristino della vernice agli indici il merito non è il mio: è del laboratorio che ha effettuato l'operazione. :eek:
Comunque ho scoperto che non tutte le tecniche per l'applicazione del rivestimento TICN sono equivalenti e modalità e possibilità di rimozione dello stesso dipende fortemente dalla modalità impiegata.
:D
Visitano il forum: Bingbot [BOT] e 39 ospiti
