smontaggio movimento
MessaggioInviato: venerdì 30 dicembre 2011, 19:01
Provincia: NOVARA
Buonasera a tutti
sono alle prime armi e mi sto cimentando con un raketa che non funziona piu. Carico al massimo ma non gira. Ho levato il fondello ma non so come fare per togliere il movimento, ho tolto allora un listello di metallo tenuto da tre vitine, che copre due ingranaggi grossi, e nell'istante in cui lo sollevavo ho sentito la molla scaricarsi di colpo. L'ho rimontato e riavvitato, vorrei tentare ancora ma se riesco a togliere il movimento e fissarlo ad un supporto forse lavoro meglio..ma come si fa??
Grazie per eventuali risposte e un augurio di buona fine e buon inizio Anno!!
Chi mi frega prima o poi me la paga...
________________________________
MessaggioInviato: venerdì 30 dicembre 2011, 19:11
Ma era un listello normale o un pò arcuato??? :sad: :cry: 8) 8-)
MessaggioInviato: venerdì 30 dicembre 2011, 19:18
Provincia: NOVARA
il listello e' piatto, ora non so il nome esatto del pezzo, e' a forma di triangolo (ma con molta immaginazione!) un po arrotondato agli estremi, se riesco a fare delle foto del pezzo le posto, forse si capisce meglio.
MessaggioInviato: venerdì 30 dicembre 2011, 19:34
Provincia: Como
:shock:
Ponte dello scappamento ?
Giovanni
MessaggioInviato: venerdì 30 dicembre 2011, 19:41
Provincia: NOVARA
Esatto! infatti oltre ai due grossi ingranaggi c'e' anche un "anello" o ruotina con 4 raggi, con una molla finissima avvolta e sotto ancora si vede una specie di ancora con due unghiette agli estremi.
scusate la mia deficenza nel linguaggio tecnico, ma vedro' di istruirmi.
MessaggioInviato: venerdì 30 dicembre 2011, 19:52
Provincia: Como
Ciao, se cerchi nella sezione orologi russi dovresti trovare qualcosa sul tuo raketa, comunque qualsiasi sia l'orologio meccanico che smonti la prima cosa da fare è assicurarsi che la molla sia scarica.
Una molla che si scarica in modo incontrollato può massacrare ruote e pivot.
Al limite se hai per la mani l'Haller reverse wound (conosciuto in america come Haller time bomb) l'orologio esplode letteralmente, con gravi conseguenze per cose e persone.
A parte il terrorismo occhio alle molle, se non le scarichi rischi di massacrare il movimento e se non le maneggi con cura si rovinano e ti affettano le mani.
Giovanni
MessaggioInviato: venerdì 30 dicembre 2011, 20:01
Provincia: Como
L'anello è il bilancere (o volantino), la molla finissima è la spirale e l'ancora con le unghiette è l'ancora dello scappamento.
Allego l'esploso di un orologio da sciuri, un vacheron solo tempo , è il primo che ho beccato in rete non è il tuo raketa ma ti puoi fare un'idea della struttura di un orologio e vedi la nomenclatura dei vari elementi.
Giovanni
MessaggioInviato: venerdì 30 dicembre 2011, 20:03
Provincia: NOVARA
Perfetto! questo mi e' utilissimo!! Grazie.
MessaggioInviato: venerdì 30 dicembre 2011, 22:40
Provincia: Lodi
Prova a dare un'occhiata qui:
http://www.orologiko.it/forum/viewtopic.php?t=5918
prima di mettere mano su un orologio ti consiglierei di leggere, leggere, leggere...
gae929
MessaggioInviato: venerdì 30 dicembre 2011, 22:50
Provincia: NOVARA
Ok messaggio ricevuto! prima istruirsi! Comunque il movimento e' quello delle tue foto, un 2609 HA. Comunque ho smontato e al primo problema mi sono fermato e rimontato il tutto in attesa di risolvere l'intoppo. Grazie per le info, mi stanno aiutando molto!
Loris
MessaggioInviato: lunedì 2 gennaio 2012, 20:09
Provincia: NOVARA
ecco qualche foto
MessaggioInviato: lunedì 2 gennaio 2012, 20:15
iz1mer ha scritto:
ecco qualche foto
PRIMA OPERAZIONE: SCARICARE LA MOLLA.
attenzione se non fai questa operazione alla prima mossa sbagliata ti saltano i pezzi dappertutto.
ennio
MessaggioInviato: lunedì 2 gennaio 2012, 20:26
Provincia: NOVARA
Ok, agisco sul cricchetto in alto, lo tengo staccato dai denti dell'ingranaggio grosso e con il dito faccio scivolare lentamente la corona dentata giusto?
Re: smontaggio movimento
MessaggioInviato: lunedì 2 gennaio 2012, 22:34
iz1mer ha scritto:
sono alle prime armi e mi sto cimentando con un raketa che non funziona piu. Carico al massimo ma non gira. Ho levato il fondello ma non so come fare per togliere il movimento....
I raketa non sono tutti uguali...
Per togliere il movimento a questo che ho smontato pochi giorni fa bisogna prima togliere il vetro che e' fissato a un anello metallico che va a "scatto" sul lato quadrante dell'orologio, serve l'attrezzo adatto oppure la lama di uin coltello, poi si tolgono quelle due vitine che nella foto sono a ore 10 e ore 4, quelle che con la testa fanno presa su quella piccola scanalatura nella cassa, e il movimento esce dal sopra, lato quadrante...
Naturalmente prima bisogna anche sfilare la tige con la corona premendo l'apposito pulsantino...
Ultima modifica di cane il lunedì 2 gennaio 2012, 22:39, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: lunedì 2 gennaio 2012, 22:38
Provincia: NOVARA
ok, grazie, domani eseguo e vediamo come va....
Visitano il forum: Google [Bot] e 20 ospiti
