MessaggioInviato: giovedì 10 novembre 2011, 23:05
Orologiai Professionisti
Io l'aceto lo uso per fare i peperoni in agrodolce :-D , se tu pensi che possa intaccare una vite in acciaio...
In luogo di cercare di avvitarla, prova a metterci un pochino di olio (per rimanere in ambito culinario) ed avvitala fino a farla uscire dal lato quadrante.
Saluti Manuel
MessaggioInviato: giovedì 10 novembre 2011, 23:16
Visto che non è un calibro di pregio :cool: ,giri la platina e con un punzone gli dai una martellatina,se non hai il punzone prendi un ago d'acciaio un pò grosso :-D
MessaggioInviato: venerdì 11 novembre 2011, 0:46
Se l hai smontato tutto, prova scaldare il pezzo con la punta di un saldatore
quando è ben caldo ( senza scottarti ) cerca di svitare la vite rotta con la punta di una pinzetta. Di solito il sistema funziona.
MessaggioInviato: venerdì 11 novembre 2011, 10:32
MacGyver ha scritto:
Come ho già specificato il pezzo di vite avvitato alla platina e' a filo perfetto, e piatto come un biliardo. Se fosse rimasto uno spuntoncino o un avvallamento sarei riuscito a svitarla. Aldilà delle battute sull'aceto, che ho letto nel forum essere efficace, potrei usare anche il Vissin per eliminare il pezzo, ma come risaputo corrode l'acciaio, per cui la mia domanda era tesa ad accertare se la platina dell'orologio sarebbe danneggiata , non essendo chiaro se e' in ottone. Ciao
I consigli che ti sono stati dati si riferiscono ad una vite senza più appigli (a filo, come dici tu) quindi prova come ti è stato detto.
Prima di ricorre ad altre soluzioni prova a svitare il moncone rimasto sulla platina.
Esiste un utensile della Bergeon che serve a svitare viti rotte ma questa deve essere "passante".
In caso di insuccesso devi smontare tutto l'orologio in maniera che la platina sia nuda; ora puoi trattarla con: 1.Viakal per diverse ore 2.Liquido Vissin scaldato.
Il vissin tende a macchiare la platina.
Il vissin corrode l'acciaio, materiale di cui sono fatte le viti, gli assi o alberi, i pignoni.
Le platine e i ponti sono di ottone, placcato.
Ciao. Giancarlo
MessaggioInviato: venerdì 11 novembre 2011, 16:14
a me è successa la stessa cosa con una vite spezzata su un poljot 3133.
esposto il problema qui, un gentile utente mi ha consigliato di provare a girarla un po' con un ago, quel tanto da afferrarla con una pinzetta.
seguendo questi consigli l'ho tolta.
MessaggioInviato: venerdì 11 novembre 2011, 17:42
Provincia: La Spezia
Da qualche parte, sul forum, ho letto l'eseprienza di un utente che ha posto la platina in una piccola lavatrice ad ultrasuoni riempita del normale liquido per pulizia ed ha ottenuto l'effetto di smontaggio automatico della vite spezzata attraverso le vibrazioni, lo riporto a beneficio di inventario perché l'unica volta che ne ho avuto necessità ho utilizzato una punta da trapano sottile spianata e portata a misura del foro con la pietra abrasiva ed un ago con la punta robusta.
Pier Paolo
