rifare un albero di carica
MessaggioInviato: giovedì 23 novembre 2006, 15:19
ho un orologio da tasca con un albero di carica spezzato (come da foto) vorrei riprodurlo, che tipo di acciaio dovrei utilizzare? pensavo di usare un chiodo d'acciaio ma non vorrei perdere inutilmente tempo a farlo per spezzarlo al primo giro di carica. Per quanto riguarda il quadro che c'è in punta come posso fare a rifarlo? mission impossible? :kettensaege:
Cordialmente Doxa
MessaggioInviato: giovedì 23 novembre 2006, 20:06
credo sia più semplice cercare di recuperare l'originale, visto che è in buone condizioni!
Dovresti provare a farlo saldare al TIG, o al castoling! Se il saldatore è bravo, te lo fa come nuovo!
Poi magari lo monti sul tornio e lo rifinisci !
MessaggioInviato: venerdì 24 novembre 2006, 12:34
Paolo 1972 ha detto:
Qualcuno mi spiega ad un ignorante come me come si salda con il castolin :?:
Secondo me, saldare in quel punto l'albero è un operazione molto difficile e sapendo lo sforzo che deve sopportare ogni volta che si carica l'orologio, non credo che possa tenere.... :shock:
ciao a tutti
sobas66
MessaggioInviato: venerdì 24 novembre 2006, 16:47
Per saldare al castolin, si usano delle bacchette di leghe (non ricordo bene quali, ma ti farò sapere) per la saldatura al tig (Tungsten Inert Gas) si usa un tipo di saldatrice particolare, che fa scoccare l'arco tra il pezzo da saldare e un elettrodo in Tungsteno. Per il matteriale d'apporto, si usano delle bacchette che cambiano in base al materiale da saldare.
Con la saldatura al TIG, si può regolare l'intensità di corrente in base al pezzo da saldare!
Nel nostro caso si può fare perchè si tratta di un tasca, quindi con una tiges abbastanza grande. Se dopo la saldatura, si esegue un rinvenimento e come ho detto una finitura e lucidatura al tornio, la tiges non avrà più problemi di tenuta!
MessaggioInviato: venerdì 24 novembre 2006, 20:45
Paolo, mi piacerebbe saldare!!!! Cosa mi devo comperare per farlo? Non devo mica rubacchiare la fiamma ossidrica alla banda del bancomat?? Quelli menano!! :aufsmaul:
MessaggioInviato: sabato 25 novembre 2006, 1:21
sicuramente si ,
il lavoro fatto a regola d'arte prevede la ricostruzione del pezzo.
Io mi mettevo nei panni di chi non è così attrezzato da avere un tornio da orologiaio! La saldatura era un buon compromesso, ripeto se ben fatta darebbe degli ottimi risultati, anche a livello estetico e un fabbro si trova facilmente a dei costi accettabili.
Per saldare al TIG in casa è un problema, sopratutto per il costo della macchina, si parte da 500 € a salire! Poi necessita del gas, che ha un suo costo.
Per il castolin, di solito si usa il cannello ossiacetilenico.
Per quest'ultimo sistema, esistono delle bombolette di piccolo formato!
Quando le trovo ti posto dei link!
Skype: paolos1972
MessaggioInviato: sabato 25 novembre 2006, 12:21
Hai ragione, mi sono contraddetto :oops:
Per una soluzione fai da te, credo sia più opportuno saldarla e poi rifinirla magari montandola su un mandrino di un trapano (facile da trovare in tutte le famiglie);La saldatura "se fatta bene" non è un punto di debolezza!
Per una soluzione professionale, rifarla completamente al tornio.
Scusate :wink:
MessaggioInviato: sabato 25 novembre 2006, 17:24
Il quadro come lo rifaccio? grazie
MessaggioInviato: sabato 25 novembre 2006, 18:39
Mi sa che per la parte quadrata ci devi andare di lima :(
Non conosco, a parte la fresa, altre macchine utensili per farlo!
Vediamo se gli altri conoscono altri metodi!
Skype: paolos1972
MessaggioInviato: sabato 25 novembre 2006, 19:52
con questo:
Or'antiqua
Sergio Vannini
Skype= orantiqua
MessaggioInviato: domenica 26 novembre 2006, 1:07
Mamma mia!! :o
Che macchina è??
Skype: paolos1972
MessaggioInviato: domenica 26 novembre 2006, 1:19
ma si può rifare un perno cosi quadrato al tornio? :shock: come si fa?
MessaggioInviato: domenica 26 novembre 2006, 2:50
Si usa la fresa.
MessaggioInviato: domenica 26 novembre 2006, 10:53
cita ha scritto:
caspita Sergio! che macchina! fabricatione italiana vero?
Con quella fai tutto :yes: sto valutando l'acquisto ma completa di tutti gli acessori, tutti, il costo non è proibitivo, circa 9500 euros.
Quella in foto e' tua Sergio?
Oui :!: , completa di tutto e di più :lol:
p.s. ma non è la sola
Or'antiqua
Sergio Vannini
Skype= orantiqua
MessaggioInviato: lunedì 27 novembre 2006, 10:47
cita ha scritto:
la sola che hai o la sola che fa tutto questo?
io in laboratorio ho diverse machine, una per ogni lavoro e non mi giro più e' per questo che sto pensando di comperare una che fa tutto.
come ti trovi sergio? quali sono i difetti?
E' stata l'esigenza di razionalizzare lo spazio disponibile, con questo centro di lavoro ho eliminato ( ma non venduto ) 2 torni, 1 dentatrice e 1 fresa.
Difetti! io non ne o trovati, ma come per tutte le macchine bisogna farci la mano.
Or'antiqua
Sergio Vannini
Skype= orantiqua
