longines quartz
MessaggioInviato: domenica 20 gennaio 2008, 22:01
Ciao a tutti, ho un problema con un'orologio al quarzo della longines cal L950.2.
in pratica l'orologio va per un bel po poi.... si ferma e riprende dopo un po, o non avanza la sfera dei secondi tipo quando la batteria e' scrica, o mentre va fa uno scatto al contrario o si fera completamentein pratica non'e' affidabile e......funzionante,
ho provato a pulire il circ. stampato, a lavare il movimento pero' adesso non so cosa fare, tirando fuori il tiretto e rispingendolo dentro riparte ma dopo un bel po ricomincia con gli inconvenienti sopra mensionati.
se il circuito era fuori uso non doveva essere fermo del tutto?
a Voi darmi consigli.
grazie in anticipo
federico
Re: longines quartz
MessaggioInviato: domenica 20 gennaio 2008, 22:37
grazie in anticipo
federico
se il meccanismo è perfettamente pulito,dico pulito e lubrificato alla perfezione,il difetto per me è senz'altro nello statore, sostituirlo o correggerne la posizione
MessaggioInviato: domenica 20 gennaio 2008, 22:39
io possiedo un orologio con questo movimento, mi ricordo bene perchè nessun orologiaio è riuscito a mettermelo a posto. il mio non andava più e mi hanno detto che era impossibile revisionarlo, perchè i componenti non ci sono più. quindi ora è nel cassetto insieme ad altri orologi. :sad:
MessaggioInviato: domenica 20 gennaio 2008, 22:44
mi sembra che vela ha i ricambi(l'ho visto poc'anzi su internet.
come fccio a correggere lo statore?
MessaggioInviato: domenica 20 gennaio 2008, 22:48
Anni fa un tecnico Longines mi parlo' del corretto posizionamento dello statore, per sfruttare al massimo l'impulso ricevuto dalla bobina.
MessaggioInviato: lunedì 21 gennaio 2008, 15:36
Provincia: Us
in questo orologio sovente (se è pulito e lubrificato a dovere) il copri bobina crea un disturbo nel campo magnetico. abolendolo va a posto.
se il difetto contina devi controllare al microscopio il circuito spesso il 950.2 e il 960.2 presentano una lieve dissaldatura del quarzo, tale che secondo dei movimenti tocca e non tocca.O ripristini la saldatura o lo cambi
spero di esserti stato d'aiuto ciao
Salvo
Ps Gigi porta il tuo orologio da un TECNICO serio vedi che lo sistema
SE è un movimento Eta,può essere la temperatura,ha certi movimenti basta poco
MessaggioInviato: martedì 22 gennaio 2008, 15:21
grazie, tutto puo' tornar utile :D
Ultima modifica di malpensa il mercoledì 23 gennaio 2008, 18:26, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 23 gennaio 2008, 1:16
di questo kalibro, non si trova più niente in fornitura
sicuro che non sia un problema meccanico?
MessaggioInviato: mercoledì 23 gennaio 2008, 1:32
ciao, sicuramente potrebbe trattarsi di un problema di circuito, ma per le esperienze avute, in questo calibro spesso laruota minuteria si consuma e si rovinano i denti. la causa è il pignone montato sulla molletta basculante che comanda l'ingranamento tra il pignone scorrevole e la ruota minuteria appunto. estraendo la tige al primo scatto si comanda la ruota frizione che sposta la lancetta delle ore al secondo entrambe le lancette. quando giri le sfere lo scorrimento è fluido(morbido) oppure lo senti sgranare? in questo caso potrebbero essere i denti della ruota rovinati, quella ruota in fornitura qualche tempo fa l'ho trovata, il circuito (costo a parte) non so se è ancora disponibile.
mew
MessaggioInviato: mercoledì 23 gennaio 2008, 18:41
allora....
smontato tutto e lavato, ri saldati i fili della bobina e del quarzo, puliti bene i contatti e dopo prove di stabilita' sembrerebbe stia andando e tiene bene il tempo, comunque ho notato che la bobina e' stata sostituita,(saldature fatte con poca sicurezza) ai tempi e' stato smanettato il compensatore, quindi ha avuto in precedenza problemi simili.
Ultimo intervento(se tiene bene il funzionamento)la sostituzione della tiges che non tiene piu', quando tiro per la messa in ora mi viene fuori, nella speranza che la molletta di fermo della platina sia liscia come prevedo e non abbia il dentino di fermo. Se consumano non saprei che pesci prendere in quanto il push e la molletta sembrano ribattuti.[[/img]
Ultima modifica di malpensa il mercoledì 23 gennaio 2008, 20:20, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 23 gennaio 2008, 20:09
Se nella rimessa all'ora, viene fuori la tiges, il problema sta sicuramente nel tiretto. E' improbabile che la tiges abbia qualcosa.
Skype: paolos1972
MessaggioInviato: mercoledì 23 gennaio 2008, 20:14
il tiretto sembrerebbe scatti bene, invece penso sia consumato il punto in cui la molletta va a piazzarsi, in pratica lo scalino delle tiges vi sembra scarso e quindi trova poco appiglio ed.....esce.
MessaggioInviato: mercoledì 23 gennaio 2008, 20:37
[img][img]http://www.orologiko.it/public/8002.JPG[/img]
[/img]
Visitano il forum: Bingbot [BOT] e 35 ospiti
