Pulizia di una 400 giorni
MessaggioInviato: sabato 3 settembre 2011, 11:29
Provincia: Varese
Ciao a tutti,
cogliendo l'occasione delle ferie mi sono messo a ripulire una 400 giorni dei miei genitori ferma da un numero imprecisato di anni.....
Il problema che ho è quello dello smontaggio delle sfere. Non capisco se la sfera dei minuti è bloccata con una boccola filettata oppure se bloccata a pressione e quindi andrebbe estratta.
Vi allego una foto per capire meglio.
Cosa devo fare ?
Aspetto un vostro prezioso aiuto.
Re: Pulizia di una 400 giorni
MessaggioInviato: sabato 3 settembre 2011, 11:33
iz2abu ha scritto:
Ciao a tutti,
Cosa devo fare ?
Per inserire la foto o per smontare le lancette???? :smile: :smile: :smile:
UN SALUTO :hallo:
MessaggioInviato: sabato 3 settembre 2011, 11:45
Provincia: Varese
Ecco la foto...la prima era un file troppo grande...scusate !
MessaggioInviato: sabato 3 settembre 2011, 11:51
Il secondo non è da meno...........
Bello l'orologio!!!
Un consiglio, quando vuoi far vedere dei dettagli, la foto di 3/4.
Comunque la lancetta è fermata dalla piccola ghiera filettata davanti alla stessa.
Basta svitare!!!!
La lancetta delle ore invece è a forzare.
Dammi notizie.....
UN SALUTO :hallo:
MessaggioInviato: sabato 3 settembre 2011, 12:05
Provincia: Varese
Grazie Maurizio,
in verità lo avevo intuito ma la ghiera è molto serrata e quando cerco di svitarla tutto il treno di ingranaggi ruota ed io ho paura di bloccare il tutto tenendo ferma la lancetta dei minuti.
Cosa è meglio fare per smontarla senza forzare troppo ?
MessaggioInviato: sabato 3 settembre 2011, 12:10
Tieni ferma la lancetta, non succede niente.
Casomai aiutati con un paio di pinze per elettronica per svitare la ghiera, facendo attenzione a non segnare la lancetta e la ghiera.
Aspetto notizie..........
MessaggioInviato: sabato 3 settembre 2011, 21:59
Provincia: Varese
Maurizio,
operazione conclusa - tutto bene - ora procedo con la pulizia delle sfere e degli altri particolari
Grazie ancora !
MessaggioInviato: sabato 3 settembre 2011, 22:07
iz2abu ha scritto:
Maurizio,
Grazie ancora !
Sono contento che hai risolto!!
Attenzione con cosa pulisci, potresti danneggiare il sottile strato superficiale di finitura .
Niente abrasivi e liquidi aggressivi.
Aspetto le immagini del lavoro!!
UN SALUTO :hallo:
MessaggioInviato: domenica 11 settembre 2011, 16:23
Provincia: Varese
eccovi la mia Hermle miniature restaurata dopo quasi 30 anni.
Sono scomparsi gli evidenti segni di ossidazione ed è stata completamente smontata e verniciata con prodotto apposito per ottone.
Manca ancora la sospensione della Horolovar che è in arrivo dagli USA.
Ho sistemato lo scappamento che poi andrà definitivamente settato.
Devo inoltre rifare il dado di chiusura superiore riproducendo uno di quelli esistenti. Era andato perso.
Vorrei anche un suggerimento per quanto riguarda la lubrificazione.
Il barilotto della mainspring l'ho aperto e ho visto che era in perfetto stato e quindi non l'ho lubrificato. Per i rimanenti punti come fare e cosa devo utilizzare ?
Aspetto i vostri suggerimenti.
Grazie ancora
MessaggioInviato: giovedì 15 settembre 2011, 11:28
Magnifico lavoro e molto accattivante anche l'orologio.
Per la lubrificazione io uso olio per pendoleria Moebius 8040.
Usane poco, che trabocchi dai pozzetti dei perni!
Piuttosto, visto che tu stesso hai detto che lorologio ha almeno 30 anni, avrei pulito e lubrificato anche la molla di carica (grasso Moebius 8200). Dopo tanto tempo il lubrificante si sarà cercamente deteriorato, anche se non sembra in apparenza.
Comunque le 400 giorni hanno una molla molto forte e probabilmente funzionerà ugualmente. (ricordati però di farlo ai prossimi 30 anni) 8-)
MessaggioInviato: giovedì 15 settembre 2011, 14:43
Provincia: Varese
Ciao e grazie per il messaggio !
Ero qui che aspettavo qualche commento... è il mio primo lavoro !
Ora sono ancora in attesa della sospensione, speriamo che arrivi in fretta.
Poi ti saprò dire come va
A presto e grazie ancora
Avviamento dell mia 400 giorni
MessaggioInviato: domenica 25 settembre 2011, 11:44
Provincia: Varese
Ciao a tutti,
la pulizia della mia 400 giorni è terminata e ho anche ricevuto i ricambi dalla Horolovar.
Ora, seguendo le indicazioni del corso sulla messa a punto di questi orologi, sto regolando le masse sul filo torsionale per avere 8 oscillazioni in 60 secondi esatti e la simmetria del battimento, delle oscillazioni e della loro extracorsa.
Inizialmente il ciclo completo di 8 battute durava 58"30 centesimi e ora, regolando la ghiera sono riuscito ad arrivare a 59"40 centesimi.
Il problema che non ho più margine di regolazione e l'orologio anticipa ancora un pochino.
Cosa posso fare?
Inoltre dalla Horolovar mi hanno spedito una sospensione da 0.0023" (0.058mm) anzichè da 0.0022" (0.056 mm) Può questa leggera variazione di spessore portare ad avere una oscillazione più veloce, così da uscire dal margine di regolazione ?
Aspetto un vostro contributo
Grazie !
MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2011, 9:42
Certamente sì,
la sospensione è più rigida e quindi farà avanzare l'orologio.
Se non hai a disposizione la giusta sospensione dovrai assottigliare quella esistente.
Non è molta la differenza quindi dovresti farlo facilmente.
Quindi riporta la le sfere a metà del campo di regolazione, stacca la forchetta, e con un pezzetto di tela smeriglio media scorri longitudinalmente lungo la sospensione avendo cura di agire bene su tutta la lunghezza.
Inizialmente prova spesso il tempo, ogni 3-4 passate. Non è necessario rimontare ogni volta la forchetta, lo farai solo alla fine per il controllo finale.
MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2011, 10:05
Provincia: Varese
anche io dubitavo delle caratteristiche della sospensione. Ero incerto se l'opzione era di modificare il suo spessore oppure la sua lunghezza. Sospensione più spessa = filo più rigido e quindi capacità di trasferire maggior energia al pendolo = velocità di rotazione maggiore. Ho visto che ci sarebbe del margine per cui potrei installare una sospensione leggermente più lunga. Ma non so se questa è l'operazione più corretta.
Ho fatto presente alla Horolovar l'errore e spero che mi inviino nel frattempo la sospensione corretta. Intanto cercherò di assottigliare quella esistente.
Cercherò di lavorare in modo uniforme lungo tutto il filo dalla forchetta all'attacco inferiore.
Per ora grazie del suggerimento poi ti farò sapere.
A presto
MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2011, 13:56
"Cercherò di lavorare in modo uniforme lungo tutto il filo dalla forchetta all'attacco inferiore. "
NO! Dall'attacco superiore all'attacco inferiore! Tutta la sospensione
Visitano il forum: Bingbot [BOT] e 31 ospiti
