influenza della temperatura sui tasca
MessaggioInviato: mercoledì 13 luglio 2011, 10:36
Buongiorno, mi chiedevo se i tasca con il caldo di questi giorni possono avere delle noie...pensavo infatti ai coefficienti di dilatazione termica, che seppur minimi vanno probabilmente ad influire in una macchina dove la frazione di millimetro è contemplata...
in soldoni: è possibile che un orologio da tasca faccia piu fatica a muoversi a 35 gradi piuttosto che a 20??
avevo comprato un orologio da tasca da pulire, ma ancora funzionante a intermittenza direi...e ho notato che col caldo di questi giorni non fa più di 4-5 oscillate di bilanciere solo se aiutato col classico movimento di polso...insomma senza fargli nulla è peggiorato con l'andamento della temperatura esterna. può entrarci qualcosa??? dovrei metterlo in frigo per vedere se è un problema di temperatura?? :-) :-)
MessaggioInviato: mercoledì 13 luglio 2011, 11:49
Carissimo Smanettone,
sicuramente la temperatura influisce sulla marcia di un orologio, questo a causa della dilatazione dei metalli, come giustamente osservi anche tu.
L'entità di tale influenza è in gran parte determinata dalla qualità costruttiva (materiali, accorgimenti specifici adottati, ecc...) dell'orologio; ma direi che è impossibile che l'alta temperatura riesca, come tu affermi, ad arrestarne la marcia! Ci informi che l'orologio è da ripulire...penso che la causa sia proprio lì. Una bella e accurata revisione generale e poi possiamo osservare la variazione di marcia al variare della temperatura. Un'ultima osservazione: è dannoso per l'orologio la marcia in condizioni di sporcizia!
Ciao :D
MessaggioInviato: mercoledì 13 luglio 2011, 12:00
Ciao, in orologeria sono un profano, ma conosco un pochino di fisica, e sulla base delle mie competenze in materia posso dire che stento a pensare che i problemi possano derivare dalla temperatura ambiente, perchè si manifestino delle dilatazioni significative, secondo me le temperature dovrebbe essere molto più elevate, salvo che non lo si lasci al sole di mezzogiorno di una limpida giornata d'estate...quello che invece mi verrebbe da pensare è che vi possa essere una variazione nella viscosità dei lubrificanti presenti che in qualche modo potrebbero interferire.
E' solo un mio ragionamento, che potrà essere sicuramente smentito o avvalorato da persone con maggior competenza...
Davide
MessaggioInviato: mercoledì 13 luglio 2011, 12:14
pensavo che viste le gia precarie condizioni di funzionamento, questo calore avesse dato il colpo di grazia ad un meccanismo già da pulire. ripeto, anche prima non era autonomo, ora invitandolo a funzionare si nota che oscilla a fatica, come se fosse frenato da scarsa lubrificazione o sporcizia.
il fatto che comunque riesca a oscillare 5 6 secondi autonomamente fa pensare che non abbia danni gravi vero??
altrimenti se così fosse non riuscirebbe a fare nemmeno 1 secondo, giusto?
MessaggioInviato: mercoledì 13 luglio 2011, 12:46
Prova a metterlo nel frigorifero Occhio all'umidità però.
MessaggioInviato: mercoledì 13 luglio 2011, 12:56
Sciaoo :eek: in una giornata d'estate un orologio con il quadrante nero in spiaggia può raggiungere i 50 gradi. Anche i grassi si sciolgono :eek:
Manuel G.
MessaggioInviato: mercoledì 13 luglio 2011, 13:04
il fatto che comunque riesca a oscillare 5 6 secondi autonomamente fa pensare che non abbia danni gravi vero?? [color=red][/color]
In teoria si, si potrebbe supporlo, bisognerebbe comunque che un occhio esperto lo esaminasse. Ripeto ritengo che il caldo non abbia potuto influire più di tanto nell'arresto dell'orologio.
@ Nematos: l'alta temperatura, per mia esperienza, fluidifica gli oli, quindi in teoria (ma molto prababilmente anche in pratica) dovrebbe facilitare lo scorrimento degli organi piuttosto che provocarne l'arresto.
Nella mia esperienza ho trovato che molti orologi con olio vecchio(soprattutto nei quarzi) in inverno si fermavano dopo un po' che erano stati tolti dal polso, per ripartire una volta indossati: il calore del corpo riusciva a rifluidificare il lubrificante e l'orologio riprendeva a marciare; una volta ripuliti il fenomeno spariva! :D
ps da ciò si evince che in frigo si bloccherà completemente!
MessaggioInviato: mercoledì 13 luglio 2011, 13:35
provo a metterlo in un contenitore a tenuta stagna nel frigo, cosi da evitare umidità...e vediamo.. male che va non succede niente...
MessaggioInviato: mercoledì 13 luglio 2011, 14:02
Esatto, con la l'aumento delle temperature si ha una maggior fluidità del lubrificante che nel caso specifico può essere olio, ma se questo olio come immagino è sporco e vecchio e quindi ricco di inclusioni, finchè rimane diciamo denso trattiene con se anche le particelle di sporcizia e il perno si fa sede fra queste e l'olio, nel momento in cui fluidifica maggiormente queste ritornano allo stato libero andando a posizionarsi magari nei pressi della superficie del perno interferndo con il movimento, ...un po come scavare un buco nella sabbia umida e farci passare la mano senza toccare i bordi e riuscire a fare la stessa cosa bagnando la sabbia abbondantemente, il buco sparisce per dare spazio ad una melma di acqua e sabbia che lambirebbe la mano...ma questa è solo una mia elucubrazione delirante...priva di ogni fondamento... :-o
MessaggioInviato: mercoledì 13 luglio 2011, 14:16
Visto che ormai stiamo elucubrando, avrei un'altra ipotesi:
I perni si muovono ormai a fatica nei loro fori intasati di olio secco e sporcizia, con l'aumento di temperatura, i perni, poniamo dell'ancora, si dilatano, seppur in misura infinitesimale, ma sufficiente per farli "grippare",
quindi riabbassando la temperatura, l'orologio potrebbe ripartire!
La conclusione però è che la causa è la mancata pulizia!!!
A voi la palla!
Ciao! :D
A voi la palla!
Ciao! :D
MessaggioInviato: mercoledì 13 luglio 2011, 16:21
ho messo in frigo l'orologio, sigillato dentro un contenitore tupperware.
a breve lo tiro fuori e vediamo cosa sa raccontarmi.. :-)
senza dubbio qualsiasi cosa succeda, una pulita e una bella revisione non gliela toglie nessuno, appena le economie permetteranno
MessaggioInviato: mercoledì 13 luglio 2011, 20:53
ESPERIMENTO TERMINATO: appena tirato fuori dal frigo l'orologio ha ticchetato per circa 15 secondi poi si è fermato di nuovo. se stimolato riparte ma fa pochi secondi autonomamente.
conclusione, in attesa di pulizia.
MessaggioInviato: mercoledì 13 luglio 2011, 20:56
Bravo! :up:
Hai sprimentato con tenacia le tue supposizioni!
MessaggioInviato: mercoledì 13 luglio 2011, 21:02
diciamo che la conclusione era scontata, volevo solo capire quanto potesse influire la temperatura, al di là del fatto che il tasca andava comunque tagliandato
Visitano il forum: Bingbot [BOT] e 38 ospiti
