Eliminare la ruggine dalla spirale
MessaggioInviato: martedì 26 aprile 2011, 22:28
Quando si ha a che fare con orologi non troppo anziani, i ricambi si trovano normalmente in fornitura come appunto le spirali, se invece il nostro malcapitato segnatempo ha più di 100 anni, a meno di possedere antica fornitura il problema non è facilmente risolvibile con adattamenti vari..
Nel limite del possibile e se il componenente è recuperabile tento sempre di mantenere tutti i pezzi originali come in questo caso.
Dopo aver smontato un orologio con scappamento a cilindro, ho notato tanta ruggine nei ruotismi, purtroppo anche la spirale è stata intaccata e addirittura si è "mangiata" dalla virola.. :shock:
Molti non credono all' elettrolisi, penso a causa di insuccessi dovuti ad una incoretta procedura ed utilizzano al posto la Coca Cola, Te, succo di limone e tanti altri sistemi che a mio avviso non hanno la forza e qualità di una buona elettrolisi.
Atri pensano che sia la soda caustica a fare tutto il lavoro e non l'elettrolisi, ho quindi deciso di NON utilizzare soda caustica ma un altro preparato per nulla invasivo.. :-D :o
Come dicevo, ecco il brutto spettacolo che si è presentato dopo aver tolto semplicemente il ponte del bilanciere, la spirale arrugginita si è pure rotta dall' attacco della virola rimasta in sede all' asse.
Tolta dal ponte
Un ingrandimento a 60X.. :shock:
Visto che è da poco passata Pasqua, ho riutilizzato un fondo di un uovo pasquale di cioccolato.. :D
Messo un unico componente ed acqua calda dal rubinetto posso incominciare l'elettrolisi.
Stiro un pò il finale della spirale per prenderla con dei normalissimi coccodrilli da elettronica, fare attenzione e non "pizzicarla" male..
Inserisco un tondino di acciaio al quale collego il polo positivo ed al negativo direttamente la spirale.
E' consigliabile che la sola spirale stia a mollo e non tutto il coccodrillo nero..
Attenzione a non fare cortocircuito con il rosso, la spirale fumerebbe all' istante in modo irrecuperabile e fare il lavoro in un posto ventilato.
Utilizzo per 1 ora 6Vcc e per 30 minuti successivi 17Vcc.
Come dicevo, dopo la prima ora di bagno elettrolitico, tiro fuori la spirale e la batto dolcemente con il manico di una spazzola da orologiaio su un foglio di carta in modo che si distacchino i pezzi di ruggine diventati di colore nero, rimetto quindi a mollo con la tensione aumentata a 17V per altri 30 minuti, anche di più se necessario, osservando di tanto in tanto la pulizia ottenuta fino a quel momento.
Qui vediamo la spirale a mollo con la produzione di idrogeno e ossigeno sotto forma di bollicine, precisamente idrogeno nel polo negativo, filo nero e ossigeno al polo positivo filo rosso, quello pericoloso è l'idrogeno altamente infiammabile, per quello consiglio in un posto areato, anche se con queste piccole quantità è quasi ininfluente..
Dopo il trattamento di uno ora e mezza questo è il risultato:
Un gadget che ho preso in Cina 60 X.... :-D
Un filmatino dove si vede lavorare correttamente l'elettrolisi, da notare che l'elemento da ripulire "frigge" meglio a pelo del liquido, ho infatti messo un contrappeso ( un altro coccodrillo ) per mantenerlo più in alto e non al fondo del contenitore..
Ciaooooo
Ps. Indovinare cosa ho usato come polverina bianca.. ( è facile..)
Re: Eliminare la ruggine dalla spirale
MessaggioInviato: martedì 26 aprile 2011, 22:45
Orologiai Professionisti
:shock: sei stato in cina o in colombia Fabry????? :smile:
Comunque sei bravissimo! Ottimo risultato, sembra nuova! :2thumbs:
Immagine Immagine
MessaggioInviato: martedì 26 aprile 2011, 22:52
Sale ?
Ciao Attilio
MessaggioInviato: martedì 26 aprile 2011, 23:22
Siiiii robbbaaaa buona.... :o :eek: :eek:
attila ha scritto:
Sale ?
Ciao Attilio
Quasi..
triossocarbonato.. ossia?
MessaggioInviato: martedì 26 aprile 2011, 23:31
alla faccia del bicarbonato di sodio,ma vale anche l'alka seltzer? :o
MessaggioInviato: mercoledì 27 aprile 2011, 0:09
Grassie!!
Ecco cos'è la polverina.. :-D
MessaggioInviato: venerdì 29 aprile 2011, 18:08
Provincia: Bari
ottimo risultato fabry complimenti!
:ìò -pasquale-
MessaggioInviato: venerdì 29 aprile 2011, 20:48
Provincia: MI
Complimenti, ottimo lavoro.
Mi toglieresti una curiosità?
L'apparecchio che usi per l'elettrolisi, non sembra un apparecchio di quelli dedicati ma uno fai da te, cosa hai usato un normale alimentatore regolabile?
Immagine Immagine
MessaggioInviato: domenica 1 maggio 2011, 2:09
bravo
MessaggioInviato: domenica 1 maggio 2011, 4:26
Fabrizio, questi post di orologeria pratica meriterebbero d'essere incorniciati e magari raggruppati in un'apposita sezione.
Ma, come tu sai, ::-bravo2 non te lo dico più. :jumpgrin:
MessaggioInviato: domenica 1 maggio 2011, 17:27
Confermo che l'elettrolisi con la soda Solvay funziona benissimo, è solo un pò meno rapida della soda caustica ma assolutamente NON pericolosa.
Posso solo aggiungere che la quantità massima per avere la soluzione satura è 70 gr. per litro di acqua.
Complimenti per il lavoro e buona giornata a tutti.
Alessandro
MessaggioInviato: domenica 1 maggio 2011, 17:58
Come sempre spettacolari i post di OLDTIME, c'è sempre da imparare e mettere da parte.
Una domanda: le caratteristiche elastiche della spirale, dopo la corrosione da parte della ruggine e il trattamento elettrolitico, sono ancora le stesse o quantomeno ancora valide??
Una preghiera: Quando spinerai la spirale alla virola, ne puoi fare un post? l'ho sempre ritenuto un lavoro impossibile (per me s'intende) e mi sono sempre rifiutato di farlo.
DUE GRAZIE (uno per il post, l'altro anticipato per il prossimo)!!
UN SALUTO :hallo:
MessaggioInviato: lunedì 2 maggio 2011, 2:01
Si è un normalissimo alimentatore stabilizzato variabile, autocostruto da me nel lontano 1985. Per l'elettrolisi basta quindi un comune alimentatore in continua, possibilimente regolabile, anche non stabilizzato va bene, che eroghi almeno 3 A.
UN SALUTO :hallo:
Credo che un pò cambi ( diventa più morbida ), specialmente se c'è tanta ruggine da rimuovere.
Nel mio caso ho accorciato un pò la spirale perchè ho notato che l'orologio correva di circa 12 minuti al giorno, ora sono sul minuto al giorno che per uno scappamento a cilindro è già ottimo.
Non ho comunque certezze che la spirale in dotazione fosse già ben tarata, visto che sporgeva di oltre 1,5 cm dal pitone, segno che era stata sostituita in precedenza e non uscita così dalla casa.
Tanto quando si ha la spirale in quelle condizioni ha già un piede nella fossa, tentare di pulirla non nuoce, se va bene è tutto di guadagnato.. :-D
MessaggioInviato: lunedì 2 maggio 2011, 9:24
Provincia: MI
Grazie per l'info, farò qualche esperimento...
Immagine Immagine
MessaggioInviato: lunedì 2 maggio 2011, 12:02
::-bravo2
Interessantissimo post.
Complimenti anche per l'utilissimo gadget preso in Cina.
Antonio.
Visitano il forum: DMO, Majestic-12 [Bot] e 22 ospiti
