Placato oro 14 K pulizia
MessaggioInviato: domenica 5 novembre 2006, 15:17
Quando la cassa è placata oro 14K qual'è il modo migliore per lucidarlo e che prodotti mi consigliate? E' un tasca.
Grazie Saluti
MessaggioInviato: domenica 5 novembre 2006, 16:48
Buon giorno, per lucidare la cassa, si interviene sempre allo stesso modo.
Pulitrice e paste per lucidare
Ezio
MessaggioInviato: lunedì 6 novembre 2006, 14:58
Perchè normalmente uso il Duraglit per argento, quello con il cotone imbevuto. Poi dopo la prima sgrossata usando degli stracci, lo passo con la spazzola di cotone nel dremel. Al termine con dei fogli di carta tipo schottex asciugo eventuali tracce. Ovviamente metto una quantità modestissima di duraglit.
MessaggioInviato: martedì 7 novembre 2006, 14:24
hai provato con il duraglit spray? è una bomba per l'argento
MessaggioInviato: martedì 7 novembre 2006, 15:01
Provincia: cà dei Mori
Sulle laminature non adoperare mai la pulitrice , le laminature hanno uno spessore massimo di 20 micron, dopo che ci sei passato con la pulitrice ne hai portati via almeno 5, può andarti di lusso e non far affiorare il metallo di base, ma in ogni caso hai compromesso la durata del trattamento.
MessaggioInviato: martedì 7 novembre 2006, 15:09
Grazie gigiopera del consiglio, ma la spazzoletta che uso è piccola di cotone è fa solo il solletico ma evita gli aloni che uno straccetto lascerebbe, se ci soffio si spaventa :D :D I miei pantaloni sono decisamente più abrasivi per il mio tasca.
E' questa, la compro su ebay perchè in giro non le trovo mai.
Grazie Ciao
MessaggioInviato: martedì 7 novembre 2006, 15:27
Il mio appunto non era tanto per il tuo post, piuttosto dedicato a chi dice che ci si comporta ugualmente sia sui metalli "pieni " che su quelli placcati.
Io sulle laminature preferisco solo lavare...
Adopero un mix di ammoniaca e alcool denaturato, nel quale aggiungo un pò di polish ( chromglanz) il tutto in ultrasuoni per 2 o 3 minuti...
Necessita risciaquo (sempre ultrasuoni in acqua distillata)... funziona e disossida perfettamente anche nelle incisioni. le righine più modeste spariscono ma non se sono più profonde.
Quelle spazzoline le puoi trovare nelle microutensilerie ( a Torino Gambino via Massena 5)
MessaggioInviato: martedì 7 novembre 2006, 19:05
Provo a fare la tua "pozzione" poi ti dirò :-) In settimana passo a guardare da Gambino, cosi chiedo se ha anche una filettatrice da 0,8 per fare il filetto all'albero di carica per mettere la corona.
Dimenticavo.. sai dirmi dove posso comperare il rodico a Torino?
Grazie Ciao
MessaggioInviato: martedì 7 novembre 2006, 20:29
Il rodico forse lo trovi anche da Gambino, personalmente preferisco l'imitazione, il Rub off della AF
In torino ci sono 3 forniture:
EVOR in via gobetti 5
Marostica in v. S Francesco da paola 25
C&G in via Garibaldi 9.
Se ti serve un maschio puoi usare delle tiges nei quali esegui 2 o 3 intagli con una lima a fendere... funzionano assai bene e non si rompono facilmente.
Piuttosto che ridurre una tige forse ti conviene prendere una corona del passo giusto..
Comunque se vai in fornitura puoi comprare il Selvyt che è un panno trattato per pulire i preziosi e che forse è ancora la soluzione più semplice per avere dei buoni risultati con poca fatica.
MessaggioInviato: mercoledì 8 novembre 2006, 23:02
Grazie Gigiopera! :-)
