Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 62 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
MessaggioInviato: giovedì 13 maggio 2010, 15:34
:smile: :smile: :smile:
grazie Mattia per i complimenti.
voglio essere sincero :D in effetti non era messo proprio maluccio come ho scritto nel primo post.
gli avevo dato un'occhiata veloce ieri sera e mi era sembrato più malridotto.
invece rivedendolo con più calma oggi le condizioni generali erano discrete.
ciao a tutti.
MessaggioInviato: giovedì 13 maggio 2010, 21:10
La procedura di "restauro" sopra descritta ovviamente può avere molte varianti.
L'unica cosa che occorre assolutamente fare è togliere la ghiera sia per non rovinarla che per pulire sotto.
Una volta tolta la ghiera, soprattutto se il vetro non deve essere toccato, è possibile seguire un itinerario di pulizia "minimo". A dir la verità, considerate le caratteristiche "teoriche" di questi orologi, sarebbe possibile usare acqua e sapone sulla cassa e carta vetrata bagnata seguita da pasta abrasiva sul vetro anche senza procedere allo smontaggio totale. Siamo però sicuri di poterci fidare di guarnizioni di venti anni, magari schiacciate e rischiacciate da ripetute aperture del fondello? E la guarnizione della corona? Terrà? E lo sporco infilato nei più piccoli interstizi del fondello e della sua ghiera, riuscirò a portarlo via?
Io propendo decisamente, quasi sempre, per lo smontaggio. Smontaggio che una volta imparato a fare diventerà un piacere eseguire!! :grin:
Mattia
MessaggioInviato: venerdì 14 maggio 2010, 8:39
ho apprezzato moltissimo il consiglio dato dal buon Mattia di passare sul vetro carta 1000 bagnata.
ho "lavorato" su diversi vetri rovinati in passato, sia con pasta abrasiva che pasta diamantata ma mai ho ottenuto risultati blrillanti come quelli di ieri.
bravo Mattia
:D :D :D
MessaggioInviato: venerdì 14 maggio 2010, 21:47
bravo Mattia
:D :D :D
Ti rivelerò che carta del 1000 e pasta abrasiva fine è il toccasana per molti oggetti di plastica. Ad esempio... mi hanno regalato un telefono "a rotella" bianco... non so perchè ma pareva "bruciato" dal sole: opaco, plastica "svenuzzata"... in un paio d'ore (e dopo essermi procurato una tendinite) il telefono era come nuovo... :eek:
Stessa cosa dicasi ad esempio per molti particolari in plastica delle moto (carene comprese) e delle auto...
Mattia
MessaggioInviato: sabato 15 maggio 2010, 0:13
Provincia: Bari
:shock: capolavoro di restauro!!!! :-( per fortuna non aveva problemi seri...ma solo la molla rotta,e tanta schifezzeria!!! complimenti vivissimi
ciao -pasquale-
MessaggioInviato: sabato 15 maggio 2010, 21:36
ciao -pasquale-
Grazie Pasquale!! :grin:
Mattia
MessaggioInviato: domenica 16 maggio 2010, 6:42
Ultima modifica di Orologiko_Forum il mercoledì 13 aprile 2011, 11:11, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 16 maggio 2010, 12:54
Grazie dei complimenti Paolo!! :grin:
Sentivamo la tua mancanza e... bentornato nella sezione!!
::-KK ::-KK ::-KK ::-KK
Mattia
MessaggioInviato: mercoledì 22 dicembre 2010, 19:36
Ciao Mattia....è grazie a questa discussione che sono giunto sin qui.
Leggendo attentamente vedo che per la guarnzione hai usato grasso al litio, mentre in altre guide trovo scritto grasso al silicone, posso chiederti i motivi della tua scelta?
Grazie.
Q: "I've always tried to teach you two things: First, never let them see you bleed;"
Bond: "And the second?"
Q: "Always have an escape plan"
MessaggioInviato: mercoledì 22 dicembre 2010, 19:58
Grazie.
Ehm... Terapìa tapiòco! Prematurata la supercazzola, o scherziamo? Antani, blinda la supercazzola prematurata con doppio scappellamento a destra!
Cioè: 8-) ho scritto una "belinata"!!! 8-)
Il grasso che uso è al silicone e l'ho acquistato anni fa per lubrificare gli O-ring dei carburatori della moto. Eccolo:
La foto l'ho recuperata da questa mia revisione:
http://www.orologiko.it/forum/viewtopic.php?t=6057
Mattia
MessaggioInviato: giovedì 30 dicembre 2010, 1:16
Niente supercazzola :smile:
bella anche l'altra discussione...volevo chiederti ...come ti regoli per evitare che il silicone non sia troppo e finisca nella cassa....lo spargi solo sulla parte larga della guarnizione oppure ne metti un punta e ungi tutto in modo uniforme...... 8-)
MessaggioInviato: giovedì 30 dicembre 2010, 1:40
Trattandosi di un elemento esterno al movimento faccio in maniera molto semplice: tolgo la garnizione, mi metto una punta di grasso sull'indice, lo strofino con il pollice e poi ungo in maniera uniforme la guarnizione. La rimetto poi a posto con uno stecchino (e mi lavo le mani :eek: ).
Magari non è molto professionale, ma a me pare vada bene. Non c'è alcun modo che il grasso vada in giro: è bello denso e la guarnizione risulta appena appena unta.
Mattia
MessaggioInviato: giovedì 30 dicembre 2010, 2:13
Mattia
In una foto recentemente da me postata riguardo alla corona di carica (ricordi?) non pare esserci o ring nella stessa, quanto al metodo di fissaggio penso proprio sia a pressione sul rettangolo che permette il comportamento "ballerino" della stessa a seconda della sua posizione rispetto all'albero di carica...il che spiegherebbe perchè a nessuno rimane mai in mano la corona dei russi.... 8-)
a proposito lubrifichi l'albero prima di reinserirlo nel caso di non revisione ..a riguardo leggo opinioni diverse.
ps
grazie per le risposte alle mie elementari domande....a giorni mi arriverà il De Carle ...e allora ti tormenterò meno :smile:
MessaggioInviato: giovedì 30 dicembre 2010, 9:39
[a proposito lubrifichi l'albero prima di reinserirlo nel caso di non revisione ..a riguardo leggo opinioni diverse.
Salvo "colpi di pigrizia" una volta che ho tolto il fondello al momento di richiudere lubrifico la guarnizione e se tolgo l'albero di carica, lo pulisco e lo lubrifico con Moebius 8200 prima di reinserirlo.
Perchè non farlo? :help:
Ribadisco che i miei lavori sono da hobbysta e non da orologiaio... tutto quello che so l'ho imparato qui (ed un minimo sui libri)!!!!!! :grin:
Mattia
MessaggioInviato: lunedì 17 gennaio 2011, 0:58
quando smonti per la pulizia senza revisionare il meccanismo: la corona, come la pulisci non potendo utilizzare panni che lasciano eventuali fili, utilizzi la macchina ad ultrasuoni? Per lubrificarla usi l'oliatore?... e proprio nei Boctok in quale posizione si deve trovare la corona per essere estratta ...il tutto per non far danni.
8-)
Alessandro.
