Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 43 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
ragioni che possono provocare l' arresto di un orologio
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 16:31
TOP Member
TOP Member
Provincia: vercelli
dal libro " orologiaio riparatore " da me acquistato nel lontano 1949 del mitico
orologiaio ( tecnico) Donald de Carle .
distinta ragioni blocco orologio :
Polvere e negligenza 7
Lancette quadrante 6
Molla motrice 11
Treno di ingranaggi 13
Scappamento 40
Olio e lubrificazione 4
Cassa e montaggio generale 1
sono tante le ragioni ed ecco perche' un orologiaio deve essere
esperto nell' individuarle .
Ma su orologico forum questi problemi non esistono .
ah... sul libro le ragioni sono tutte elencate .
cordialmente saluto tutti .
Ernesto.
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 17:31
scusa ma non ho mica capito... :o
le mie foto:
pensieri miei..
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 17:43
TOP Member
TOP Member
Provincia: vercelli
se non sono bene accettato qua' ...fai che dirmelo .
Il titolo del mio post e' chiaro.
non inserisco nessuna omotisons al riguardo .
Ernesto .
Re: ragioni che possono provocare l' arresto di un orologio
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 17:49
Molla motrice 11
Scappamento 40
Ernesto.
Scappamento è il principale problema. Succede anche la distrazione. A volte per una cretinata nel montaggio o nella pulizia ci si dimentica qualche cosa e ci si diventa matti a scavare il difetto. Ho anche io questo libro e tutto quello che c'è scritto in fondo al libro bisognerebbe stamparlo e incorniciarlo in laboratorio.
Manuel G.
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 18:07
TOP Member
TOP Member
Provincia: vercelli
ciao Mango.
apprezzo la tua risposta .
.... bisognerebbe stamparlo e incorniciarlo in laboratorio .
Grazie per la tua intelligente risposta .
Ernesto .
Re: pensieri miei..
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 19:16
Ernesto .
scusa ma hai dei problemi esistenziali?
giusto per sapere con chi si ha a che fare sai....
comunque il tuo post continua ad avere poco senso, ti basi sul de carle per quanto riguarda le cause possibili dell' arresto di un movimento,, quindi deduco che tu voglia avere delle informazioni, ma nel contempo dici che sul de carle ve ne sono altre... quindi?
ah... senza faccine mi raccomando!!
ahahahahahahahaahahahah
comunque, senza tanti giri di parole e ricerche:
il blocco di un movimento si trova fra gli organi impegnati e quelli liberi ( ovvero senza forze applicate ).
Ed è in quel punto che bisogna scoprire la causa del blocco.
le mie foto:
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 20:46
Ci sono una miriade di strani difetti che nemmeno sui libri ci sono, oppure li ho beccati tutti io... :eek:
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 22:04
anche i peli nel ruotismo! 8)
ne ho trovati tanti
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 22:26
TOP Member
TOP Member
Provincia: vercelli
Il de carle, lo apprezzo molto come libro in quanto come tanti è stato il mio primo libro di orologeria.
Anche io apprezzo molto le ultime pagine del libro.
Molte volte ho citato le regole di un buon orologiaio ;-)
Le cause che fanno fermare un orologio? tantissime, ed ogni volta è una diversa.
La bravura di un orologiaio sta nell'analizzare tutte le possibili varianti e trovare la causa e saperla riparare ;-)
Grazie Ernesto. Pero' ora potremmo approfondire se ne hai voglia.
Secondo te, quale è la predominante tra le tante?
Finalmente e' arrivato Giacomo benvenuto !! ed anche a Fabri.
In questo momento non sono in grado di dare risposte . Vadasi post
precedenti . sono deluso incompreso da qualcuno.. e demoralizzato . chiedo scusa ma e' la realta'. Non mi rendevo conto che fosse cosi' difficile creare un post da parte mia a mio avviso innocente e credo a sfondo istruttivo.
stop. comunque ringrazio chi mi ha risposto e creduto nella mia sincerita '
come anziano orologiaio con il libro di De Carle quasi a memoria...1949...
ciao a tutti .
anziano orologiaio.
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 23:45
si Ernesto attendo anche io forza! 8) :up:
MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 0:00
Allora comincio io :-D Rolex Oyster Datejust,classico quadrante bianco indici a bastone,praticamente la ref. 16220. Revisionato come sempre,quindi con tutte le cure del caso,controllato anche sulla "giostra" :eek: perfetto.
Consegnato al cliente dopo qualche giorno torna e dice che saltuariamente ritarda :shock:
Cosa può essere successo?? :shock:
P.S. forse l'avevo già scritto qualche anno fà??? Non ricordo.
MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 0:20
Orologiai Professionisti
Senza che Ernesto se ne risenta.....io quoto Magajo. Non penso che volesse rendere sgradevole la permanenza a nessuno (non è nel suo stile) ma voleva solo individuare la meta o il dubbio o l'affermazione di Ernesto che in effetti, solo dopo qualche post appare meno nebulosa.....
Qui funziona così....se si hanno dubbi si fanno domande e si ricevono risposte, se si hanno documenti e affemazioni si postano e si ricevono elogi e critiche.
Scusate l'arringa :grin:
Immagine Immagine
MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 0:57
Provincia: FIRENZE
C'è forse un po' di tenzione? Male, molto male...la calma è la qualità principale per svolgere bene questo lavoro.
nella mia esperienza lavorativa, senza ausilio del De Carle, quindi facendo solo affidamento a occhio vigile e intuizione, ho potuto constatare che le anomalie (no difetti perché i difetti sono solo quelli di fabbricazione) che contribuiscono a bloccare il buon funzionamento di un orologio possono essere tanti e vari.
Se escludiamo quelli della normale usura e del tempo troppo lungo fra una revisione e la successiva( olio secco etc) molte volte è la disattenzione dell'orologiaio operatore che trascura alcune norme fondamentali.
Ne cito una per esempio, che sono sicuro sarà capitato a molti orologiai di trovare quando hanno aperto la cassa di un orologio che si era bloccato improvvisamente, mi riferisco alle viti fermamovimento, viti del rocchetto a corona, vite del pitone, che inspiegabilmente sono andate a finire fra il ruotismo bloccandolo. Il motivo può essere la dimenticanza di controllare e stringere adeguatamente, prima di chiudere il movimento in cassa, tutte le viti (almeno quelle visibili) a volte capita che sia la testa della vite fermacassa che si distacca a causa di un urto forte che non ha danneggiato il bilanciere perché ammortizzato, ma che ha contribuito a spezzare la testa delle viti fermacassa.
I problemi possono essere veramente tanti, ed è possibile prevederli anche prima. Altro esempio la vite lente che ferma il pitone dello spirale, piano piano con le vibrazioni il pitone comincerà a scendere giù fino a fregare sul bilanciere ed infine lo bloccherà.
Non so se era di questi problemi che Ernesto voleva che se ne parlasse.
Comunque i meccanismi, più complicati sono, più varie possono essere le problematiche.
Click.
Skype: clickmark
Ultima modifica di Click il venerdì 14 gennaio 2011, 1:08, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 1:05
Provincia: FIRENZE
Piero, è capitato anche a me, e sono arrivato ad una drastica conclusione.
Quando avvengono certe cose non va controllato bene solo l'orologio, ma anche il cliente.
:igitt:
Click.
Skype: clickmark
MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 1:11
ciao a tutti .
anziano orologiaio.
Carissimo Ernesto
Questo vuole essere un salotto di Amici.
Che amano disquire della loro passione
Lo scrivere non è facile,sopratutto per noi comuni mortali che scrittori non siam di mestiere.
E talvolta trasmettere sensazioni,emozioni,che a taluno paiono chiare ad altro non lo sono per nente.
Il tutto è legato al nostro bagaglio personale,talvolta o anche troppo spesso condito con errori di battuta,ortografia e sintassi.
aiaiai!! se ogni volta che queste cose compaiono,dovessimo sentirci demoralizzati,non ci resterebbe che suicidarsi,onde por fine a tanto dolore.
Ma per fortuna (o purtroppo,visto da altra angolazione)questo non è ancora avvenuto.
Segno che se vi sono talvolta incomprensioni,la buona fede prevale.
ma sopra la buona fede prevale la passione che ci accomuna,in primis.
Permettendoci di trovare i molteplici punti in comune per una sana ed armoniosa amicizia.
Caro Erenesto,il fatto forse di non avere ancora avuto la capacità di capirsi,
Può solo essere risolta spingendosi in dialogo e più chiaro contatto.
Talvolta data la confidenza alla quale ci ha abituati il forum,scappano battute che possono essere equivocate,perchè manca sopratutto il potere del sorriso.
E non è sufficente il delegare a pietosa faccina,a forma di palla questo privilegio.
L'impietoso utilizzo della tastiera,può a volte dare un suono arrogante o sprezzante allo scritto.
E questo quando involontariamente accade,si risolve semplicemente nel non arroccarsi.
Caro Amico,vederti avvilito ci incute dispiacere,sopratutto perchè ti poni come Anziano Orologiaio.
Termine che incute rispetto,non avvilirti per favore.
Abbiamo invece un gran bisogno di pareri competenti da Anziano.
Anziani,sono coloro che hanno vissuto,coloro che hanno patito,coloro che per esperienza vissuta sanno.Coloro che hanno scritto la loro pagina di storia,coloro che han contribuito alla gittata delle basi sulle quali viviamo.
Per piccola o grande che sia la tua storia,ci interessa,perchè passione vissuta.
E questo deve essere per te grande motivo di orgoglio,altro che avvilimento
Un abbraccio
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 30 ospiti
