Lubrificazione ruota secondi al centro
MessaggioInviato: giovedì 1 novembre 2007, 17:54
Gli orologi che hanno la sfera secondi al centro, mi danno semper problemi.
Come si lubrifica in modo corretto? Intendo la ruota con l'asta dove si collega la lancetta dei secondi.
Si lubrifica tutta o solo in parte?
Quando monto le ruote, la ruota centro ha un foro, e una piastra con un rubino che tiene la ruota centro, poi sopra si infila dentro la ruota dei secondi. Si lubrifica il rubino dentro e fuori, (per la ruota centro dentro e fuori per la ruota secondi) oppure si lubrifica l'asta della ruota secondi prima di metterla dentro?
Spesso in questi orologi mi si fermano e devo smontare di nuovo e lubrificare di nuovo, ma non so bene quale sia il metodo corretto di lubrificazione e che olio usare.
un'altra domanda, perchè dicono che il D5 non si usa sui rubini ma solo le parti in contatto acciaio/ottone? (esempio alberi del bariletto con il bariletto, oppure albero bariletto/ponte del bariletto) ???
MessaggioInviato: venerdì 9 novembre 2007, 20:18
Se parli della ruota refenza 227(ruota secondi al centro) ho visto la scheda tecnica del 2824.2 Eta dice Moebius 9030 segna il rubino e il perno dove va la lancetta dei secondi ,su qualche altro calibro segna Mobius 9010,quindi si dovrebe segiure la scheda tecnica ,sul D5 non so dirti niente ,l'unica cosa che un po di tempo fa girava una voce che Eta lo sostituiva perchè poco stabile,non sono un esperto,se qualche orologiaio di professione verrà a dire la sua se ho sbagliato mi corregga
MessaggioInviato: venerdì 9 novembre 2007, 21:54
....il D5 con il passare del tempo diventa molto "gommoso"!
Skype: dap-69
Apprendista orologiaio
MessaggioInviato: sabato 10 novembre 2007, 10:19
Per la ruota secondi centro va lubrificata generalmente con 9020, dipende anche dagli orologi, e sullo scalino dell'albero che va a contatto con il rubino.
Il D5 è stato sostituito dal HP1300.
MessaggioInviato: sabato 10 novembre 2007, 16:33
quali sono le differenze tra i 2 :-o ??
skipe:micromastro
MessaggioInviato: lunedì 12 novembre 2007, 16:04
Hp1300 mi sembra un poco più fine del D5.
Alla prima impressione sembra migliore, vediamo se col tempo non diventa gommoso come il D5.
avete provato a usare il Novostar?
No mai provato, in quali casi lo consigli?
MessaggioInviato: lunedì 12 novembre 2007, 21:47
Al posto del 9020 uso un olio sintetico americano, costa pochissimo e non diventa gommoso, vi stupirà :-D
MessaggioInviato: mercoledì 14 novembre 2007, 15:03
...e dove si compera?
Skype: dap-69
MessaggioInviato: mercoledì 14 novembre 2007, 21:01
L'ho preso su ebay Numero oggetto: 250063713885 costa 5 euro e ci sono 29,5 ml. Dice utilizzabile anche su movimenti a quarzo ma non ho sperimentato, le prove le ho fatte su 2 Waltham, uno polso uno tasca, una monachina, un doxa polso, un longines polso e vanno benissimo da oltre 9 mesi.
MessaggioInviato: domenica 18 novembre 2007, 0:37
interessa pure a mè
MessaggioInviato: domenica 18 novembre 2007, 0:57
quindi si lubrifica il rubino o l'albero?
MessaggioInviato: domenica 18 novembre 2007, 13:09
L'albero, sulla battuta che lavora all'interno del canotto;sul rubino all'esterno del ponte.Tutto col 9010,o olio equivalente più fluido.
MessaggioInviato: domenica 18 novembre 2007, 14:06
caratteristiche di lubrificazione? temperatura, viscosita' etc?
Non sono dichiarate, ma è fluidissimo.
MessaggioInviato: venerdì 8 febbraio 2008, 16:52
Salve andando in fornitura per richiedere l'HP1300 mi hanno detto che è il HP1000 che sostituisce il D5.
Dato che sulle specifiche tecniche del 7750 c'è proprio scritto HP1300 volevo chiedere al forum se a sua volta l'HP1300 è stato sostituito con HP1000 e se no che differenza c'è tra i due.
di seguito metto un link dove si parla di D5 o HP100
http://www.awci.com/services/documents/ ... ls2006.pdf
Grazie a tutti :up:
Salutoni
Stefano
MessaggioInviato: venerdì 8 febbraio 2008, 23:00
Per quanto sono a conoscenza io gli olii HP 1000 ed HP 1300 anno le stesse caratteristiche, cambia solamente la densità.
tourbillon
Visitano il forum: frankborghi e 38 ospiti
