MessaggioInviato: giovedì 27 settembre 2007, 20:43
Ovviamente l'invito vale per tutti, specialmente per Luciano :-D
MessaggioInviato: giovedì 27 settembre 2007, 21:34
Sergioooo
Ti serve un tester con la misura media del consumo, non facile a trovarsi, mostraci un modello da 50 euro che trovi correttamente questo dato :o
MessaggioInviato: giovedì 27 settembre 2007, 22:12
carlo ha scritto:
Luciano, mi puoi spiegare dove sono i punti negli orologi per fare le prove?
Ti servirebbero le plance tecniche
Misura consumo:
interponi in serie, tra la pila ed i contatti della pila sull'orologio, il tester posizionato con un fondo scala non inferiore ai 50 microamperes, meglio un tester a lancetta, il digitale da' numeri che cambiano continuamente
Misura resistenza bobina:
Metti il tester su ohmmetro e misura appoggiando i puntali sui terminali della bobina
Misura isolamento bobina:
metti i puntali, alternativamente su un capo della bobina e la massa dell'orologio.
Verifica impulso:
Servirebbe un oscilloscopio
Verifica minimo alimentazione:
alimenta l'orologio con un alimentatore variabile, ruota l'alimentazione fino a vedere la lancetta secondi partire, se la meccanica e' in ordine, parte anche a meno di 1,10 volts
Mostra l'orologio sul quale devi fare le prove
MessaggioInviato: venerdì 28 settembre 2007, 0:22
grazie luciano.
Io come ho detto ho comperato a 250 euro un wisci 6000. Mi puoi spiegare con questo strumento come si fa?
Non ho un orologio in particolare, vorrei imparare per riparare i quarzi.
ciao, Carlo
MessaggioInviato: venerdì 28 settembre 2007, 9:35
Ecco una scheda Eta 955...,ne ho altre se servono fischiate :P
MessaggioInviato: venerdì 28 settembre 2007, 10:17
Non parlerai del Witschi Q-TEST 6000 :frightened:
Skype: paolos1972
MessaggioInviato: domenica 30 settembre 2007, 4:03
Verifica impulso:
Se si prende un buon tester analogico (con il digitale se è di bassa qualità non si riesce) (io ho usato un vecchio ICE 680) si mette in misurazione =mV (per chi non ha quel tester: mV tensione continua) e si poggiano i puntali (consigliabile ridurli di diametro ed appuntirli) sui capi della bobina, se il circuto manda impulsi si vedrà la lancetta spostarsi di pochi gradi in positivo e pochi in negativo una volta al secondo.
:lupe:
Un saluto a tutti gli amici del forum
MessaggioInviato: domenica 30 settembre 2007, 13:37
Armando ha scritto:
Verifica impulso:
:lupe:
A parte che non amo i quartz (e qui mi sembrano fuori luogo)
se proprio devi misurare un impulso in AC (1 Hz) metti il tester in AC...
Perché in CC ? :-o
MessaggioInviato: lunedì 1 ottobre 2007, 8:47
Paolo1972 ha scritto:
si :mg:
ciao, Carlo
MessaggioInviato: lunedì 1 ottobre 2007, 22:02
Ma costa 2500 eurini!!!
Aò ma tutti a voi capitano i colpi di c... fortuna ? :nutty2:
Skype: paolos1972
MessaggioInviato: martedì 2 ottobre 2007, 12:52
C'è bisogno del libretto istruzioni?
MessaggioInviato: giovedì 4 ottobre 2007, 15:37
PAOLO1957: se proprio devi misurare un impulso in AC (1 Hz) metti il tester in AC...
Perché in CC ?
Mettendo il tester in AC si misura, giustamente, la tensione di un segnale, ma in alcuni casi mi è capitato che gli impulsi emessi dal circuito non erano regolari o comunque l'onda non era completa, per cui l'orologio non funziona o funziona male.
Mettendo il tester in DC, ANCHE SE NON è CORRETTO, si riesce a vedere l'andamento degli impulsi e stabilire quindi, almeno per avere un'idea, il funzionamento del circuito.
Questo per chi non ha un oscilloscopio o apparecchiature professionali.
Questo è quanto facevo io :-D [/quote]
