La colata di un anello
MessaggioInviato: mercoledì 6 settembre 2006, 2:51
Come fabbricare un semplice anello senza troppi attrezzi o macchine.
Si utilizza una miscela di sabbia con un po' d'olio, chiamato spesso "sabbia di Delft".
E due pezzi di tubo spesso che possono essere incastrati in maniera riproducibile.
Con un martello si compatta la sabbia nelle due forme. L'anello che vogliamo duplicare e' grosso su un lato, fine sull'altro.
Abbiamo schiacciato l'anello nella sabbia con il lato fine in gia', dopodiche' va di nuovo tolto con cautela. All'impressione rimasta nella sabbia vanno aggiunti dei canali di ventilazione con l'aiuto di un chiodo.
Il canale principale per il materiale della colata viene applicato, e lo stampo viene completato riunendo i due pezzi di tubo.
L'argento viene fuso e versato.
Il resto si spiego da se'...
Michael Sonnenberg
Jewelry Design
Pforzheim, Germania
MessaggioInviato: mercoledì 6 settembre 2006, 11:51
Buon giorno, molto interessante.
Ho delle domande da porle:
il canale di colata lo si crea togliedo la terra oppure si utilizza una forma di cono e la si inserisce?
Perchè bisogna avere i canali di aerazione?
Dove si trova questa terra e quanto costa?
Si può fondere anche in piombo con questo sistema?
Ho notato che si ha un grande speco di materiale tra i canali di aerazione e il canale di colata, è neccessario utilizzare molto materiale per avere un oggetto fuso bene?
Ezio
MessaggioInviato: mercoledì 6 settembre 2006, 17:33
Hi!
La sabbia è compatta, per ciò si deve togliere con un coltello o simile.
L'aria deve poter fuggire da qualche parte. Senza i canali, la forma non si riempirebbe completamente di metallo!
Si trova su Ebay.de oppure dalla ditta "zu Jeddeloh" in Germania. Non so se anche in Italia. 2 kg possono costare 10 o 20 euro e durano una eternità ...
Probabilmente si. Ma non ho esperienza con questo metallo.
Si, il cono superiore serve a spingere il metallo in già.
Ma non è uno spreco. Si riutilizza tutto per la prossima colata!
Michael Sonnenberg
Jewelry Design
Pforzheim, Germania
MessaggioInviato: mercoledì 6 settembre 2006, 20:39
A che temperatura fonde l'argento e l'oro? Grazie
MessaggioInviato: giovedì 7 settembre 2006, 0:39
A seconda della lega in specifico.
Argento puro fonde a 961 C, Ag 925 a 780-850.
Oro puro a 1063, Au 750 a circa 900. Dipende dal contenuto di Ag e Cu.
Michael Sonnenberg
Jewelry Design
Pforzheim, Germania
MessaggioInviato: venerdì 8 settembre 2006, 11:18
Il metallo che usi per le fusioni, lo fondi nel crogiuolo?
MessaggioInviato: sabato 9 settembre 2006, 12:45
Si, in questo caso di colata semplice, in un crogiolo aperto con fiamma propano.
Michael Sonnenberg
Jewelry Design
Pforzheim, Germania
MessaggioInviato: venerdì 29 settembre 2006, 1:18
Mika, non ha mai fuso ottone? Ha dei consigli per lavorare questo metallo?
Cordialità
Ezio
MessaggioInviato: venerdì 29 settembre 2006, 2:37
Crogioli che si piegano non ho mai visto! Prendi uno di ceramica con un apposito maniglio, cosi deve funzionare.
Michael Sonnenberg
Jewelry Design
Pforzheim, Germania
MessaggioInviato: venerdì 29 settembre 2006, 2:42
Si, nel passato ho fuso anche l'ottone, ma non mi e' mai piaciuto questo metallo. Brucia e fuma e sembra sempre sporco al fonderlo.
Facendo gioielli, non ho poi bisogno di lavorare con l'ottone. Fondere argento, ad esempio e' sempre una cosa "pulita".
Nonostante, dovendo lavorare con ottone, consiglio di fondere piu di quanto c'e' bisogno e mettere un po' di acido borico quando sciolto per renderlo piu liquido, e poi versare.
Michael Sonnenberg
Jewelry Design
Pforzheim, Germania
MessaggioInviato: mercoledì 4 ottobre 2006, 21:07
ma se aggiungi dello zinco, non corre meglio che con l'acido borico?
MessaggioInviato: mercoledì 4 ottobre 2006, 22:28
Si, volendo, si puo' aggiungere un po' di zinco, giusto.
Michael Sonnenberg
Jewelry Design
Pforzheim, Germania
MessaggioInviato: martedì 12 dicembre 2006, 15:21
Salve!
Grazie per l'interesse, prossimamente metterò la costruzione di un anello dall'inizio fino alla fine!
Michael Sonnenberg
Jewelry Design
Pforzheim, Germania
MessaggioInviato: lunedì 26 maggio 2008, 14:19
non vedo l'ora
Visitano il forum: Nessuno e 665 ospiti
