MessaggioInviato: domenica 13 gennaio 2008, 13:24
Provincia: Us
io non lo mai usato qualcuno di voi che lo ha usato mi può spiegare pregi e di fetti (quindi se utilizzarlo o no sia l'uno che l'altro)?
grazie
MessaggioInviato: domenica 13 gennaio 2008, 14:08
130€. Un po' caruccio cosiderando che bisogna aggiungere un trasformatore esterno.
Questi due macchine se usate in modo corretto e con attenzione,compiono egregiamente il lavoro di togliere e mettere l'asse.
Per togliere l'asse bisogna arrivare a fresare a filo battuta,lasciandone ancora 1-2 centesimi,in modo da scacciarlo senza forzare.
Per mettere l'asse, bisogna fare attenzione che il volantino,quando si posiziona sulla battuta,calzi leggermente forzato,altrimenti la forte velocità di rotazione, lo spinge verso l'alto,scontrando le razze sulle ganascie di lavoro:ed allora sono dolori.Il volantino è da buttare.
Questo è comunque lo stesso sistema usato nelle fabbriche.
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2008, 11:24
daccordissimo in fatti non lo uso perche' non si trova mai un volantino (vergine) mentre per il molfres penso che non se ne possa fare a meno
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2008, 14:07
Giustissimo! Quando i volantini si spostano dalla battuta,con quella velocita', diventano spezzatino.
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2008, 14:58
scusate l'ingenuità, ma il molfres si usa solo sui bilancieri senza viti di compensazione, vero?
tra l'altro, è meglio un bilanciere liscio o con le viti?
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2008, 15:17
Su tutti i tipi di bilancieri: è la parte bassa dell'asse che deve essere fresata. Il volantino con le viti di regolazione,è più funzionale,per le manipolazioni sia di equilibratura che di compensazione a cui si può sottoporre.Inoltre è più elegante e più bello a vedersi,cambiando in varie forme.
Il volantino anulare,è meno soggetto ad attrito in quanto taglia l'aria più efficacemente,ma per l'equilibratura,si può solo togliere materiale e quindi è piu delicato per la regolazione:se si toglie troppo, va fuori frequenza,diventando troppo leggero,e quindi bisogna agire sulla spirale,per variare la lunghezza utile, e non sempre si può.
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2008, 18:09
non avevo capito bene a cosa serve... :grin:
ed è vero, una volta tolto troppo materiale è da buttare... meglio le viti, anche se sono sempre rimasto a bocca aperta leggendo il de carle, quando dice come svasarle sotto la testa per alleggerirle, sono così piccole!
esteticamente trovo bellissimi i volantini tipo gyromax, mi sembrano un buon compromesso fra "aerodinamicità" e facilità di regolazione, oppure no?
MessaggioInviato: mercoledì 16 gennaio 2008, 16:14
Daccordo:un bilanciere di prima scelta ed esteticamente bellissimo.
MessaggioInviato: mercoledì 16 gennaio 2008, 20:52
è il bilanciere di PACMAN? :o
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2008, 10:11
NO ma ilnome inizia sempre per- P
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2008, 16:54
queste schede mi mancavano. Ma le hai proprio tutte !
NON SOLO LE HA TUTTE MA LE SA' PURE TUTTE!!!!! ::-maestro e io so gnurant :sad: :pruden:
skipe:micromastro
Re: Multimatic
MessaggioInviato: giovedì 4 marzo 2021, 21:03
Provincia: vicenza
La molfres serve per togliere l'asse del bilancere senza rovinare il volantino, la multimatic serve per ripunzonare il nuovo asse , non male se li sai usare, io li posseggo tutti e due perfettamente funzionanti.. forse tra un po' comincerò a vendere tutta l'attrezzatura.. ormai non la uso più da tempo..
Re: Multimatic
MessaggioInviato: venerdì 5 marzo 2021, 1:14
Hai risposto a una domanda posta 14 anni fà, a che scopo?
Se l'intenzione è quella di vendere, c'è una apposita sezione per farlo.
Ciao. Giancarlo
Visitano il forum: BaffoWeb e 94 ospiti
