Come si pulisce l'ottone dopo una saldatura?
MessaggioInviato: sabato 9 aprile 2011, 19:56
Lavorando con l'ottone, tondini e lastre, ogni volta che faccio una saldatura tipo ottone - ottone con argento e borace dopo che raffreddo il pezzo, noto delle macchie rosse.
Sotto suggerimento del mio pseudomaestro ho utilizzato dell'acido muriatico, ovvero dopo aver riscaldato il pezzo fino a farlo diventare rosso rovente, lo immergo nell'acido. Le prime volte le macchie spariscono ma se devo saldare un secondo pezzo, ho la prima saldatura esce male e devo rifarla, le macchie non escono più.
Esiste un metodo per togliere le macchie senza dover usare per forza degli acidi?
Ho provato fino ad esso la semplice carta vetrata fine, ma è un lavoraccio impiego molto tempo...
MessaggioInviato: domenica 10 aprile 2011, 1:13
Orafo
Orafo
le macchie rosse che affiorano sono il rame contenuto nella lega....per evitare che escano fuori devi fare una saldatura molto veloce per evitare di tenere il pezzo rosso a lungo...e non è detto che non si ripresentino...
la pulizia del pezzo dopo la saldatura,io la faccio con una soluzione di acqua e acido solforico,il tipico bagno di decapaggio che viene usato in oreficeria.
MessaggioInviato: lunedì 11 aprile 2011, 14:23
Provincia: GO
prova ad usare i sali per imbianchimento .. anche senza riscaldare la soluzione se non hai fretta (cioè a freddo lavora più lentamente)
così non rischi di respirare qlc che non va
MessaggioInviato: lunedì 11 aprile 2011, 16:59
Di che si tratta? O meglio, solitamente per quali scopi viene usato?
MessaggioInviato: lunedì 11 aprile 2011, 20:56
Provincia: GO
Serve per disossidare l'oro e l'argento dopo la saldatura. Un tempo si usava l'acido solforico al 5% (lo puoi fare anche oggi naturalmente) ora si usano i sali che dovrebbero essere meno pericolosi. Io comunque ti consiglio di lavorare a freddo per stare tranquillo. Li trovi da un qualsiasi fornitore di materiale per orafi...
P.S. dimenticavo: per avere un risultato ottimale devi lucidare poi
MessaggioInviato: lunedì 11 aprile 2011, 21:42
quello che si è discusso qui
http://www.orologiko.it/forum/viewtopic.php?t=13499
è valido anche per l'ottone.
Per particolari grandi, dove non è conveniente immergerli completamente in acido, esiste anche un decapante in forma di gel da applicare sulla parte da trattare, lo poi trovare da chi generelmente lavora l'acciaio inox.
MessaggioInviato: lunedì 11 aprile 2011, 23:04
Grazie mille LucaP10 e anche a te batstar per avermi indicato l'altra discussione. Vedo cosa riesco a "racimolare" tra gli orafi del mio paese XD
MessaggioInviato: martedì 12 aprile 2011, 16:45
Provincia: GO
prego, spero di esserti stato utile... :D
buon lavoro
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
