come fare per..............
MessaggioInviato: lunedì 22 marzo 2010, 15:23
Orologiai Professionisti
piazzare al tornio un pezzo non cilindrico, tipo una piastra e dovendo fare un foro decentrato ?
senza smontare il mandrino dall'albero.
qualcuno può suggerire soluzioni ?
Grazie !!!!
Mauro
MessaggioInviato: lunedì 22 marzo 2010, 16:11
Provincia: Us
devi usare il mandrino a decentrare e con la contropunta centri il foro che ti interessa
MessaggioInviato: lunedì 22 marzo 2010, 16:58
dispongo del mandrino a tre griffe.... è possibile decentrare ?
MessaggioInviato: lunedì 22 marzo 2010, 17:19
il mandrino a tre griffes di per se stesso è un autocentrante.
come dice la parola stessa....
dovresti cercare un mandrino a 4 griffes oppure un mandrino a denti di cane.
D.
le mie foto:
MessaggioInviato: lunedì 22 marzo 2010, 17:34
cerca bene nel forum, se ne è già parlato ma al momento non ricordo dove.
in breve puoi cambiare l'ordine delle griffe (complicato e funziona solo per eccentricità multiple della vite piana dell'autocentrante) oppure puoi afferrare il pezzo interponendo uno spessore di altezza opportuna fra pezzo e una griffa. ;)
edit: non avevo fatto attenzione al "pezzo non cilindrico", allora dipende, non è detto che i metodi suggeriti funzionino. per pezzi tipo piastre non vedo altra via che tavola piana e cani.
MessaggioInviato: lunedì 22 marzo 2010, 18:30
Carissimo
Da spiegare è dura ma ci provo,farti vedere sarebbe veramente più semplice
Se sei dotato di contropunta girevole e la piastra decentrata irregolare porta un foro sul centro che devi tornire,puoi aprire le griffe del mandrino perchè ti facciano da piano,provvedendo a serrarci dentro un pezzo che le tenga ferme,di misura opportuna,leggermente interno in modo che non interferisca con il piano creato dalle tre griffe.
chiudi il pezzo da tornire pizzicandolo tra il mandrino e la contropunta.
Per maggiore sicurezza dovresti trovare il modo di impedire uno slittamento alla rotazione,se nel particolare da tornire ci sono buchi in corrispondenza infili una vite che puntando sul fianco delle griffe faccia da menabrida,altrimenti pizzichi sul bordo un bulloncino con dadi e rondelle,che faccia il medesimo scopo.
Chiaramente devi avere il foro e ti troverai comunque un collarino sul centro che potrai fare sparire un secondo tempo.
Altrimenti se la tornitura da eseguire,passante,devi tribolare un po’ e realizzarti un plateau.
In questo modo:
Ti procuri un particolare di lamiera anche ottone o quello che hai più grosso del pezzo che devi tornire,poggi sopra il pezzo da realizzare,ti tracci il centro di tornitura,,
Restando qualche millimetro fuori dal perimetro del pezzo per sicurezza,da realizzare,fori e filetti ,per mettere distribuite sul perimetro più o meno a cerchio quattro o cinque punti di fissaggio,che utilizzando vite e rondelle ti permetteranno di tenere il pezzo fermo.
Tornisci un perno di dimensione opportuna,facendo un bassofondo per il centraggio.
Fori in centro il pezzo e lo filetti,chiaramente usando una vite in proporzione al lavoro da svolgere.
Fori in centro tornitura il plateau realizzato,con il buco del diametro del basso fondo,il quale dovrà avere un diametro maggiore del filetto ma minore della testa della vite,
Svasi il plateau per permettere ad una vite a testa svasata di avvitarsi a filo
Avviti la vite unendo i due pezzi e blocchi bene.
Quando monti il tutto accertati di appoggiarti bene alle griffe per il piano.
Imbulloni il pezzo sul plateau assicurandoti di centrare con la contropunta perfettamente la parte da tornire,procedi con non troppa energia il lavoro.
Se non sono stato chiaro richiedi
Un salutone carissimo
Ps se il pezzo piccolo,puoi ricorrere ad un pezzo di legno.
avviti al centro una grossa panelvit,fino ad affogarla che non interferisca con il piano.
Chiudi La vite nel mandrino facendo poggiare il legno bene sulle griffe.
Dai una tornita per spianare il legno in modo da avere un piano esatto.
Blocchi il pezzo da tornire sopra utilizzando delle rondelle e viti procedendo al centraggio come spiegato sopra.
Metti sempre un chiodo od una vite passante che tocchi una griffa sul fianco onde impedire lo slittamento.
Puoi adesivizzare il pezzo ricorrendo anche alla gommalacca,buon divertimento.
come fare per .....
MessaggioInviato: lunedì 22 marzo 2010, 19:13
grazie a tutti per i consigli
penso di preferire il plateau ( è OBBLIGATORIO smontare il mandrino ?)
oppure una volta fatto posso direttamente montarlo sul mandrino a 3 griffe)
non sarà pericoloso?
Re: come fare per .....
MessaggioInviato: lunedì 22 marzo 2010, 19:27
Carissimo
Scusa ma non ho capito bene la domanda
Se ti riferisci al plateau proposto da me certo che lo devi chiudere con il mandrino a tre griffe.
Per la pericolosità,i fattori sono tanti,il sottodimensionamento del pezzo di tenuta,la velocità di rotazione,quanto è decentrato il lavoro,e l'approccio quando lo tornisci,non ultimo il materiale e l'utensile.
Tutto deve essere fatto con criterio,( strano prodotto,non lo si trova facilmente al pari dell'olio di gomito) :eek:
se vuoi maggiori ragguagli postami foto,dimensioni e peso del pezzo indicativi,del mandrino che utilizzi e ti posso fare uno schizzo,con delle quote di riferimento.
Fin che parliamo in teoria,siamo in balia della fantasia
salutissimi
MessaggioInviato: lunedì 22 marzo 2010, 19:48
se vuoi posso venderti un mandrino a 4 griffe.... :D
le mie foto:
MessaggioInviato: martedì 23 marzo 2010, 0:11
Carissmio
Mai nessuno che si fa i azz sua :smile: :o
Pregustavo già la percentuale sulla parcella del suo dentista
Ma glie la vuoi proprio fare facile??? :ug:
Un saluto Diego
MessaggioInviato: martedì 23 marzo 2010, 0:16
pierino-la-peste ha scritto:
Carissmio
Un saluto Diego
ciao menabelin a tradimento come stai??? :D
aspetto sempre tue direttive per la mangiata alla bocciofila!!!! :grin:
le mie foto:
come fare per .....
MessaggioInviato: martedì 23 marzo 2010, 0:26
adesso è comprensibile ?
come fare per .....
MessaggioInviato: martedì 23 marzo 2010, 0:35
chiarisco subito :
come vedi tento di rifare l'oggetto di sinistra sono al punto di tornire uno scavo nel punto indicato, essendo in preatica una piastra chiedevo come piazzare il pezzo al tornio.
Ciao,Grazie mauro
Perfettamente
Secondo me è sufficente un panetto di legno compensato da un centimetro di spessore,una panelvit da 5 mm e ti sei fatto il plateau
se hai pazienza appena mi riprendo da quella che penso sia influenza( due o tre giorni) ti posto foto.
Se però sei intenzionato a completare il tornio segui ricerca e caccia plateau a cagne mobili e mandrino 4 griffe indipendenti.
Saluti carissimo
MessaggioInviato: martedì 23 marzo 2010, 0:40
Carissimo
Avendo seguito il discorso dall'inizio ho capito benissimo
tra parentesi bel lavoro
Un saluto carissimo
Visitano il forum: Bingpreview [Bot], Google [Bot], Ploprof01 e 17 ospiti
