lancettone secondi
MessaggioInviato: mercoledì 30 dicembre 2009, 8:51
ciao, sono nuovo.. sto personalizzando il meccanismo di un orologio ricavato da una piccola sveglia ikea e ho fatto una lancetta dei secondi un po pesante.. qualche grammo , è di legno.. per questo viene mossa male o non viene mossa dal meccanismo.
Esistono meccanismi per orologi piu potenti?? grazie
MessaggioInviato: mercoledì 30 dicembre 2009, 13:01
Carissimo Andreas111
dovresti presentarti nell'apposita sezione,questo per cortesia nei confronti di tutti noi
Esistono comunque meccanismi al quarzo a pila e non di diverse fattezze,con costi deversi,io la lancetta più lunga dei secondi che ho realizzato con relativo orologio è da 2,60 metri per un floreale,quadrante da 6 metri
Ma premessa, le lancette sopratutto quella dei secondi devono essere bilanciate,quando superano già il grammo di peso,chiaramente in funzione della lunghezza e del meccanismo che le fà avanzare
salutissimi
MessaggioInviato: mercoledì 30 dicembre 2009, 15:32
°à]
MessaggioInviato: mercoledì 30 dicembre 2009, 16:11
ciao scusate, mi sono presentato adesso. Quindi mi confermi che esistono questi meccanismi ma diciamo sono artigianali? il prezzo immagino sia elevato..
la mia lancetta è lunga una decia di centimetri.. non è chissà che è leggera, certo non è come quella di plastica..
ps.sono di roma
MessaggioInviato: giovedì 31 dicembre 2009, 1:43
Se vuoi una risposta esauriente mi devi dare valori certi.
il leggero è relativo.
Postami la fotografia e il peso effettivo,la lunghezza e ti mando il costo di un meccanismo adatto.
Tieni presente che devi adattare anche le lancette ore e minuti,tra loro i meccanismi sono differenti,posso farti avere anche le boccoline ma devi sapertele montare.
Se no mi spedisci le lancette ed io ti preparo il tutto-
A questo punto è sufficiente lo spessore del quadrante,dove devi fissare l'orologio
Se dici che è leggera,te la cavi con pochi euro,ti costa di più la spedizione in confronto
Salutissimi
MessaggioInviato: giovedì 31 dicembre 2009, 4:48
caro Pierino la peste, intanto grazie per avermi risposto..
ordunque questo è il lancettone http://img9.imageshack.us/i/38143368.jpg/
misura di lunghezza 24,5 cm; di altezza 1,6 cm, di spessore 0,5 cm.
Ora è attaccato a un piccolo motore con cui ho tentato di simulare il movimento dei secondi (ma va troppo veloce), ma da solo pesa 15gr.
Come vedi è un semplice listello con incollati altri listelli piu sottili.
Il quadrante è invece questo: http://img27.imageshack.us/i/sdc10082a.jpg/
è largo 13,5; alto 11,5: spessore 0,5 cm.
Ma il meccanismo non deve attraversarlo, deve stare dietro, cosi come le lancette. Quindi non cerco un perno lungo anzi
Non ho provato con un meccanismo da parete, ma penso sia ugualmente debole l'impulso dei secondi... una cosa importante: il tutto dovrebbe essere alimentato a batteria
grazie ancora Pierino e buon anno!
MessaggioInviato: giovedì 31 dicembre 2009, 15:36
Il peso di 15 grammi su di un orologino a pila non sono pochi.
Posso facilmente fornirti un meccanismo da parete già maggiorato,ma devi ridurre il peso a meno di 8 grammi,che per una lancetta secondi sono già tanti.Con pila mezza torcia,per un anno,costo pochi euro
Se invece ti serve un solo motoriduttore a pila ma non orologio solo motorino,posso vedere se ho qualche cosa di recupero funzionante a pila
In alernativa c'è un meccanismo ma è industriale,può portare un peso maggiore perchè fatto per lancette da mezzo metro ad un metro circa ma il costo non è più di pochi euro ma qualche centone,in quanto attrezzatura per industria.Sempre funzionante a pila,ma del modello torcia e ne necessitano due in serie per un anno,o pila al litio ma molto cara,dura però cinque anni
Non ho capito se le lancette sono dietro al Cuore quadrante o davanti.
Perchè se dietro in quanto i perni non passanti,ti necessita un meccanismo che gira al contrario da installare sul retro.
E ti resta comunque complicato il piedistallo o attacco a parete.
Puoi contattarmi in mp per maggiori dettagli e costi anche se una volta finito potrà interessare i forumisti e quindi far sapere gli sviluppi sarà cosa gradita
Salutissimi e Buon Anno
MessaggioInviato: venerdì 1 gennaio 2010, 0:37
Balsa o lastrina d'alluminio, sono leggerissimi.
