Re: Estrazione tige spezzata da movimento e corona
MessaggioInviato: venerdì 14 marzo 2025, 19:09
Provincia: BOLOGNA
Grande tornio, ce l'ho anche io.
Dunque, ti confermo che il viakal non corrode i metalli, li pulisce solo.
Nel tuo caso però non credo ti servirà.
Io farei così, togli l'oring...con una fresa a palla, mi raccomando che sia a palla, se è piatta inizia a ballare e si sminchia tutto .
La misura deve essere la più piccola che riesci a trovare, io ne ho pre un paio da 0.2...
Con la fresa e lavorando a mano, anziché mangiare tutto il metallo come nel video, fai una tacca orizzontale in modo da usare un cacciavite e svitare il moncone.
Quando sei pronto, prendi la corona con le pinzette in ceramica, scaldi il gambo con un accendino e prima che si raffreddi provi a svitare.
In alternativa puoi fare come ho fatto alla fine nel mio post e rifarti il pezzettino che tiene la tige. Se vuoi posso darti le misure, l'ho rlivato tutto
Le conoscenze acquisite, sono proporzionali al DANNO PRODOTTO !!! ( esperienza personale...)
MessaggioInviato: venerdì 14 marzo 2025, 20:44
Provincia: MI
Soulsmiling grazie del consiglio, mi sembra un'ottima mossa creare il taglio, devo procurarmi la fresa a palla da 0.2mm. Comunque per quanto riguarda la rimozione chimica credo di aver capito che il vissin contenga acido solforico 10% e non il cloridrico come ipotizzato. Il tornietto l'ho preso 6 mesi fa, è del 1990, prima avevo un emco unimat sl del 1975 che se pur carino non era paragonabile!
Gioweb
MessaggioInviato: giovedì 3 luglio 2025, 12:53
Provincia: MI
Soulsmiling e Marchinovis ho ripreso in mano la situazione della tige spezzata nella corona. Ho provato con la fresa ma sarà che il pezzo è troppo piccolo per le mie capacità di precisione ho desistito... Avrei optato per la corrosione con il vissin che da etichetta è acido solforico al 10%. In un negozio di cinesi ho trovato a 3.5 Euro, 1 litro di "Correttore per ridurre il ph dell'acqua della piscina" che è un composto proprio da acido solforico diluito al 15%. Non vorrei però immergere tutta la corona, ma solo il tubetto che si avvita alla tige per non rischiare di corrodere la molla che non credo sia acciaio inox 316. Come si sgancia il tubo dalla corona?
Gioweb
MessaggioInviato: mercoledì 6 agosto 2025, 15:05
Provincia: BOLOGNA
Il tubo dalla corona non si sgancia ... cioè si, ma si sminchia tutto :roll: se vai sul mio post trovi le foto che ho fatto, il tubo è filettato internamente per ospitare la tige ma all'altra estremità ha un foro con una molletta che va a battere sulla corona ( il "molleggio" che senti della corona quando parte la lancetta dei secondi, ma prima di essere avvitata ).
Inoltre per permettere alla corona di avvitarsi la tige deve girare in"folle" ma , allo stesso tempo quando la estrai per sistemare le lancette, deve "ingranare " la corona per poter ruotare la tige ...quindi tutto sto pippone per dirti che il cannotto che porta la tige ha una estremita a sezione quadrata che viene inserita nella corona e poi "crimpata"...
Non so se sono stato spiegato :D
Per tornare al tuo problema potresti:
togliere l' OR :mrgreen:
e sospendere il tutto dalla parte della corona in modo da fare toccare l'acido solo con il gambo da rimuovere, se hai paura dei vapori, potresti annegare corona e parte del gambo nel rodico o plastilina che funga da protettore ( controllando che l'acido non la sciolga )
MessaggioInviato: mercoledì 3 settembre 2025, 23:33
Provincia: Palermo
Secondo me l’idea della tacca sulla tiget e provare a svitare con un cacciavite non è male, magari potresti provare con una lama super sottile, tipo archetto da traforo e segnare la tacca a mano, sicuramente anche un pezzo del tubicino della corona prenderà il segno, ma almeno riuscirai a recuperarla.
Scioglierla chimicamente senza intaccare il resto mi sembra piuttosto ostico, anche se sarebbe veramente interessante se ci riuscissi.
Confido in te: tacca, buon cacciavite e via la Tiget senza paura
MessaggioInviato: giovedì 4 settembre 2025, 8:21
Provincia: MI
Buongiorno pitone, si questa è la mia nuova "strategia" :roll: fare una tacca con un archetto da gioielliere e filo diamantato 0.2 mm solo che serve anche un morsetto che ho già individuato che prenda solo il tubo, perché a fissare la corona poi il tubo barcolla per via della molla. Sono spese su spese... che sto facendo un po' alla volta. Però ci devo riuscire :roll:
Gioweb
MessaggioInviato: giovedì 4 settembre 2025, 23:49
Provincia: Palermo
Buonasera a te Gioweb, ottima mossa, la strada ormai è delineata davanti a te, ora bisogna percorrerla e vedere dove porta. Un saggio meccanico una volta mi disse: “attrezzo mezzo maestro” ed in questo caso specifico penso si addica alla perfezione, ma vorrei esortarti ugualmente a provare nell’impresa con ciò che hai. Tranne per la lama da 0,2 o inferiore, che per questo lavoro penso sia quasi insostituibile, per il resto una buona morsa e tanta fantasia per bloccare il pezzo. Spero che questo mio consiglio non ti porti direttamente sulla sezione ”orologicani” con tanto di ringraziamento e menzione per il sottoscritto. Scherzi a parte, rimango in attesa di vedere l’esito di questo lavoro-impresa. Ti auguro la giusta dose di forza, mano ferma e tanta pazienza
MessaggioInviato: domenica 21 settembre 2025, 19:36
Provincia: MI
Buonasera a tutti ::-OK COLPO DI SCENA [E-VV]
Alla fine sono tornato sui miei passi e dopo mesi ho rimesso mano al problema. Questa mattina ho comprato un fornello elettrico usato, con il senno di poi lo avrei dovuto prendere con la regolazione della temperatura. Ho incastrato la corona in una pinzetta ed ho immerso solo il tubo fino alla prima guarnizione nell'acido tipo "vissin". Poi ho acceso il fornello e in 20 minuti la tige era scomparsa. I vapori e gli schizzi hanno annerito gran parte della corona esternamente ma con un dremel e la moleta a forma di spazzola di ottone è tornata come nuova.
Non vi nascondo qualche minuto di tafferuglio con il piccolo contenitore di vetro con acido dentro in ebollizione che è esploso sul fornello rovente... serve assolutamente un pirex e come dicevo un fornello che possa regolare la temperatura per non far andare in ebollizione la soluzione.
E poi cosa essenziale bisogna stare all'aperto su un balcone.
Posto qualche immagine e tre video per far capire un po' cosa aspettarsi. I primi due video sono della vecchia tige per provare in quanto tempo si disintegrava. Il terzo video è della corona... ad un certo punto ho perso il controllo dell'ebollizione e poi si è rotto il contenitore... un casino. Poi ho preso un altro contenitore e per regolare la temperatura la accendevo e spegnevo. Per questo è fondamentale la regolazione della temperatura. Poi serve un sistema per regolare la profondità di immersione nell'acido in quanto evapora abbastanza velocemente.
Comunque sono soddisfatto. Si avvitano quatto filetti e credo sia il massimo nel senso che il tubo si è svuotato completamente.
Video Tige nell'acido
Video Corona nell'acido
FOTO
IMG_20250921_145121440_AE.jpg [ 16.91 KiB | Osservato 61 volte ]
IMG_20250921_145548571_AE.jpg [ 22.55 KiB | Osservato 61 volte ]
IMG_20250921_145551180_AE.jpg [ 20.41 KiB | Osservato 61 volte ]
IMG_20250921_160444441_AE.jpg [ 17.79 KiB | Osservato 61 volte ]
Gioweb
Ultima modifica di Gioweb il lunedì 22 settembre 2025, 7:51, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 21 settembre 2025, 19:42
Provincia: MI
Ecco il risultato. Entra per 4 filetti
IMG_20250921_160719888.jpg [ 21.29 KiB | Osservato 61 volte ]
IMG_20250921_161908199_AE.jpg [ 12.17 KiB | Osservato 61 volte ]
IMG_20250921_170614314_AE.jpg [ 11.31 KiB | Osservato 61 volte ]
IMG_20250921_170649117_AE.jpg [ 13.54 KiB | Osservato 61 volte ]
Gioweb
MessaggioInviato: lunedì 22 settembre 2025, 12:57
Provincia: MI
Questa mattina utilizzando come riferimento un altro Aqualand ho accorciato la tige con un tronchesino e carta abrasiva 1000 per rifinire il taglio. La tige è entrata per 4 filetti e mi sembra ben salda. Non ho utilizzato frena filetti per il momento. L'orologio si regola e sono molto contento! Grazie a tutti per gli interventi :o
Gioweb
MessaggioInviato: martedì 23 settembre 2025, 0:18
Provincia: lecce
Ciao Gioweb, in passato ho usato lo stesso procedimento per una vite spezzata, ma scaldando l'acido a bagno maria!
Sicuramente ti avrebbe evitato gli inconvenienti del calore diretto sul contenitore. :D
MessaggioInviato: martedì 23 settembre 2025, 7:58
Provincia: MI
Si ottima idea farlo a bagnomaria mi avrebbe evitato gran parte dei disagi :D quindi fornello con temperatura regolabile, pentolino in acciaio inox con un fondo d'acqua e bicchierino di vetro meglio in pirex a bagnomaria è sicuramente la soluzione migliore.
Gioweb
MessaggioInviato: giovedì 20 novembre 2025, 1:31
Provincia: BOLOGNA
Ottimo lavoro ::-bravo2
Quindi confermi che il tubo esterno della corona non si corrode con il prodotto che hai usato ?
Hai per caso un link su dove acquistarlo o di cosa si tratta ?
denghiù
MessaggioInviato: giovedì 20 novembre 2025, 10:52
Provincia: MI
No assolutamente nessuna corrosione all'acciaio, macchie si che ho rimosso con un dremel e spazzola ottone. Sulla corona oro bisogna stare molto attenti però, probabilmente è meglio verniciarla per protezione.
Il prodotto è un Correttore per ridurre il ph dell'acqua della piscina che è un composto da acido solforico diluito al 15%, il vissin invece è al 10%. L'ho trovato a 3 euro 1 litro in un negozio dei cinesi, prova a girarne qualcuno. Link non ne ho, ho cercato su google escono in prima battuta confezioni da 5 litri. Sarebbe meglio poter leggere l'etichetta e vedere che è a base di acido solforico al 15% perché ci sono anche prodotti per aumentare il ph a base di "sodio idrossido" che non producono risultati. In ogni caso il consiglio di antonio74 di procedere più dolcemente a bagnomaria è fondamentale per non fare i miei stessi errori, schizzi e rottura contenitore di vetro che non è piacevole. E aggiungo che siccome la corona non è immersa ma ad un'altezza fissa il bagnomaria ritarda l'evaporazione dell'acido e quindi non devi reintegrarlo di continuo.
Gioweb
MessaggioInviato: giovedì 20 novembre 2025, 23:00
Provincia: Forlì-Cesena
Ho seguito la conversazione e prendo nota del procedimento.
Grazie!
Nessuna giornata in cui si è imparato qualcosa è andata persa
Visitano il forum: Bingbot [BOT] e 33 ospiti
