vernice per quadranti polso?
MessaggioInviato: venerdì 8 agosto 2025, 16:50
Provincia: Silea (TV)
Buongiorno, ho sostituito il quadrante del Seiko 6106-5400 Sea Lion che ho ricostruito rintracciando i pezzi da varie parti, oltre a quelli già in mio possesso.
Il quadrante che avevo era rovinato e ne ho trovato uno nuovo dall'Australia.
Ora mi piacerebbe fare qualche esperimento con il quadrante vecchio, in particolare essendo privo della originale verniciatura che si era ampiamente sfogliata vorrei provare a rifarla.
Gli indici sono applicati così come il marchio, ed essendo apparentemente solo incollati da dietro dovrebbe essere semplice rimuoverli.
Dopodiché avrei pensato di uniformare la superficie, che presenta qualche ossidazione e deformazione, e riverniciarlo. Certo dovrei fare a meno delle scritte serigrafate "automatic" e "25 jewels", oltre che del loghetto Suwa, ma già mancano su questo quadrante rovinato.
Che prodotto dovrei usare però? Credo che la vernice debba essere molto più sottile di una normale vernice, e anche non del tutto coprente.
Sarei orientato su un nero o un blu scuro.
Grazie in anticipo.
Re: vernice per quadranti polso?
MessaggioInviato: sabato 9 agosto 2025, 10:24
8-) Tanto per "accrocchiare" e considerando che non ti interessa replicare un quadrante (cosa che richiede buone competenze ed attrezzature) io ti suggerirei di ripulire bene la superfice, affinarla, e provare con...un buon smalto per unghie del colore che preferisci :grin: :smile:
MessaggioInviato: sabato 9 agosto 2025, 10:44
Provincia: lecce
Ciao TelespallaBob.
Rimuovi gli indici, pulisci per bene il quadrante rendendolo liscio ma non lucido.
Poi vai di primer spray e successivamente colore spray che preferisci.
Spray che compri nelle comuni ferramente.
Già fatto in passato.
Non eccedere nella verniciatura (quanto basta).
Fai delle prove prima di agire sul quadrante.
MessaggioInviato: sabato 9 agosto 2025, 18:43
Ottimo grazie, allora proverò a fare l'esperimento, poi se viene bene mi farò sentire :-)
L'unico dubbio è se usare una vernice lucida od opaca. Forse quest'ultima è più indicata.
MessaggioInviato: martedì 26 agosto 2025, 15:11
Al momento ho iniziato a sgrossare il quadrante.
Dopo aver rimosso gli indici applicati ho rimesso in piano la piastrina, soprattutto agli angoli e nella zona più sottile al centro, usando la punzoniera come mini maglio a mano. Era piuttosto massacrata.
Il risultato è soddisfacente ed ho quindi iniziato a carteggiare la superficie.
IMG_7763.JPG [ 601.42 KiB | Osservato 161 volte ]
IMG_7764.JPG [ 743.48 KiB | Osservato 161 volte ]
Prima di rifinire vorrei provare a rifare i piedini che mancano. Il quadrante potrebbe stare in posizione anche senza, essendoci una sede nella parte inferiore del vetrino che gli impedirebbe di spostarsi o ruotare, venendo poi tutto pressato insieme dalla cassa, ma se riuscissi a rifarli sarebbe meglio.
Potrei avere qualche possibilità saldandoli a stagno?
Pensavo di forare dove c'è la traccia di quelli rotti, poi creare sul lato superiore una sorta di svasatura per accogliere meglio lo stagno e creare maggiore area di presa, per poi rasare tutto e rifinire la levigatura della superficie. Sotto ci dovrebbe essere abbastanza spazio essendoci il distanziatore di plastica.
p.s. Forse converrebbe spostare la discussione nella sezione apposita dei quadranti?
MessaggioInviato: venerdì 29 agosto 2025, 16:55
Ho rifatto i piedini mancanti del quadrante, mi sembra un lavoro discreto e di sufficiente solidità.
Una volta tagliati i piedini, ricavati da un filo di rame smaltato da 1 mm, gli ho dato una testa leggermente svasata, in modo da ancorarsi meglio alle sedi sul quadrante.
Poi, grazie ad un calibro donatore, ho messo tutto in posizione ed ho saldato i piedini con lega di stagno. Ho usato del nastro Kapton per evitare che lo stagno si spargesse sulla superficie.
Infine ho limato via l'ecesso ed ecco il risultato pronto per la levigatura uniforme.
IMG_7774.JPG [ 575.21 KiB | Osservato 144 volte ]
IMG_7775.JPG [ 869.58 KiB | Osservato 144 volte ]
IMG_7776.JPG [ 888.31 KiB | Osservato 144 volte ]
IMG_7780.JPG [ 545.52 KiB | Osservato 144 volte ]
IMG_7781.JPG [ 1.01 MiB | Osservato 144 volte ]
IMG_7783.JPG [ 609.04 KiB | Osservato 144 volte ]
IMG_7785.JPG [ 1.05 MiB | Osservato 144 volte ]
IMG_7786.JPG [ 468.11 KiB | Osservato 144 volte ]
IMG_7787.JPG [ 497.19 KiB | Osservato 144 volte ]
Ora viene la parte più difficile, verniciare, e quella ancora più difficile, riposizionare gli indici senza rovinare tutto il lavoro...
Conviene coprire in qualche modo i micro fori affinché non si riempiano di vernice?
MessaggioInviato: martedì 2 settembre 2025, 19:45
Ecco fatto, orologio finito e mi piace il risultato, penso diventerà il mio orologio principale.
IMG_7796.JPG [ 792.57 KiB | Osservato 127 volte ]
No avevo mai fatto un lavoro così, e a parte qualche difficoltà iniziale nel rimettere gli indici è filato tutto liscio.
La superficie non è del tutto perfettamente liscia, forse dipende dal tipo di vernice usata, comunque a meno di particolari condizioni di luce non si nota affatto.
Gli indici li ho rimessi usando il microscopio per imboccarli sui fori e poi la punzoniera con punzone piatto per spingerli giù, con leggeri colpetti dati a mano. Poi un po' di cianoacrilato dal retro su tutti i piedini, dosato con la punta di uno spillo e con il microscopio.
Il quadrante nuovo che avevo trovato proverò a venderlo, è per la versione con cassa dorata e non mi soddisfaceva molto l'abbinamento con cassa di acciaio. Se a qualcuno serve... La metto nel mercatino.
IMG_7789.JPG [ 678.11 KiB | Osservato 127 volte ]
IMG_7790.JPG [ 773.4 KiB | Osservato 127 volte ]
IMG_7792.JPG [ 644.36 KiB | Osservato 127 volte ]
IMG_7793.JPG [ 755.87 KiB | Osservato 127 volte ]
IMG_7794.JPG [ 799.1 KiB | Osservato 127 volte ]
IMG_7797b.jpg [ 626.45 KiB | Osservato 127 volte ]
MessaggioInviato: martedì 2 settembre 2025, 20:17
Provincia: Ascoli p
Per me è un buon lavoro. ::-bravo2
MessaggioInviato: mercoledì 3 settembre 2025, 10:55
Provincia: MB
bello, personale, fatto a mano
cosa di meglio?
mi piace
MessaggioInviato: mercoledì 3 settembre 2025, 23:06
Provincia: Palermo
Veramente molto bello! Mi piace molto e anche la stagnatura dei piedini è venuta bene, ottimo lavoro :2thumbs:
MessaggioInviato: giovedì 4 settembre 2025, 5:35
Provincia: Cagliari
Complimenti per il lavoro!
Con i piedini hai avuto una buona idea e soprattutto hai rifinito bene lo stagno lato quadrante :wink:
Per la verniciatura, dato che è un quadrante personalizzato, non si può dir sia uscito male, e effetto buccia d'arancia a parte (difficile evitarla senza colori particolari) la vernice è uscita uniforme :2thumbs:
MessaggioInviato: giovedì 4 settembre 2025, 10:59
::-bravo2 Un buon orologio per ogni buon giorno :rate10:
MessaggioInviato: giovedì 4 settembre 2025, 18:30
Complimenti hai fatto un ottimo lavoro. ::-app
MessaggioInviato: martedì 23 settembre 2025, 9:41
Grazie per i commenti.
Sono passati 20 giorni da quando ho iniziato ad usare l'orologio quotidinamente, e quindi da quando l'avevo impostato al secondo.
Attualmente ha perso circa 38 secondi, a spanne sono -1,9 secondi al giorno.
Forse potrei tentare di migliorare?
