Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 31 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
Estrazione tige spezzata da movimento e corona
MessaggioInviato: lunedì 10 marzo 2025, 16:48
Provincia: MI
Buongiorno, non riesco ad estrarre la parte di tige spezzata rimasta bloccata nel movimento. E' un Citizen Aqualand C022. Con una pinzetta riesco ad afferrare il moncone ed estrarre quel poco che permette di fermare i secondi, quindi non credo ci siano problemi in profondità. Premendo nel foro di estrazione non sento che si smuove niente. Qualche consiglio per tirarla fuori? Meglio premere con la tige tutta dentro o al primo scatto?
Per la parte rimasta nella corona ho già letto due metodi, con trapano e una fresa e con vissin che credo sia acido cloridrico alla fine. Grazie
TIGE-01 (Piccola).jpg [ 25.85 KiB | Osservato 294 volte ]
TIGE-02 (Piccola).jpg [ 33.5 KiB | Osservato 294 volte ]
TIGE-03 (Piccola).jpg [ 14.88 KiB | Osservato 294 volte ]
TIGE-04 (Piccola).jpg [ 22.07 KiB | Osservato 294 volte ]
Gioweb
Re: Estrazione tige spezzata da movimento e corona
MessaggioInviato: lunedì 10 marzo 2025, 20:32
Provincia: ROMA
La tige la estraggo in posizione interna , cioè quando i secondi girano , ma se non riuscissi a prenderla dovrai necessariamente smontare il circuito , la placchetta in plastica che tiene molla e bascula ed estrarre così la tige spezzata.
"Solo chi non immagina l'inimmaginabile non lo otterra' mai!"
...puo' sembrare presunzione ma mi ha sempre aiutato. ☆Marco☆
MessaggioInviato: mercoledì 12 marzo 2025, 1:06
Provincia: MI
si riesco a prendere la tige nel movimento con una pinzetta sottile tanto che riesco ad estrarla facendo fermare i secondi, il problema è che non riesco a sbloccarla, non sento clic cliccando nel foro (push) ci potrebbe essere qualche problema dentro a questo punto?
Gioweb
MessaggioInviato: mercoledì 12 marzo 2025, 11:12
Provincia: ROMA
Il Tik non lo senti perché non c’è un vero e proprio scatto però devi usare un cacciavite minuscolo altrimenti non bascula .
MessaggioInviato: mercoledì 12 marzo 2025, 16:46
Provincia: MI
proprio non riesco, dopo aver premuto dovrebbe essere libera ed invece è sempre ferma li. Non riesco a capire.
Gioweb
MessaggioInviato: mercoledì 12 marzo 2025, 18:22
Provincia: ROMA
Smonta tutto e’ più semplice di quanto credi , ti metto una foto ma se hai dubbi chiedi pure. :wink:
IMG_1385.jpeg [ 411.21 KiB | Osservato 247 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 12 marzo 2025, 19:06
Provincia: BOLOGNA
Questa foto l'ho già vista da qualche parte... :grin:
@Gioweb
secondo me, come dice Marchinovis, ti conviene andare a vedere cosa è successo e perchè la tige si è spezzata.
Nel mio caso è stata la ruggine dovuta all'allagamento, ma da te, la rottura sembra lucida, come se fosse stato un problema meccanico
Le conoscenze acquisite, sono proporzionali al DANNO PRODOTTO !!! ( esperienza personale...)
MessaggioInviato: mercoledì 12 marzo 2025, 21:00
Provincia: ROMA
:smile: :smile: :smile:
MessaggioInviato: mercoledì 12 marzo 2025, 21:25
Provincia: MI
Allora... l'unico problema in questa storia è la mia ignoranza in materia :oops: mi aspettavo che premendo su push la tige facesse un passo verso l'esterno ed è qui che sbagliavo. Dopo aver visto la foto che mi avete postato ho capito che oltre a premere dovevo contemporaneamente tirare la tige... capito questo ho preso la tige con la pinzetta fine e dopo aver premuto si è sfilata tranquillamente :eek: che sollievo!!!!
:2thumbs: [E-VV]
tige-aqualand (Piccola).jpg [ 36.29 KiB | Osservato 241 volte ]
Gioweb
MessaggioInviato: mercoledì 12 marzo 2025, 21:52
Provincia: ROMA
Esatto!
Bravo. ::-OK
MessaggioInviato: mercoledì 12 marzo 2025, 22:51
Provincia: MI
che figuraccia però :-?
Ho confrontato la nuova tige con la vecchia rotta. 18.3 mm la nuova 14.3 mm la rotta.
Possibile che entra per 4 mm? Mi sa che è da ridurre vero?
Commento file: + 4 mm
tige a confronto (Piccola).jpg [ 32.89 KiB | Osservato 237 volte ]
Commento file: 4 mm
tige corona (Piccola).jpg [ 20.78 KiB | Osservato 237 volte ]
Commento file: Tige nuova 18.3 mm
tige nuova (Piccola).jpg [ 23.54 KiB | Osservato 237 volte ]
Commento file: Tige rotta 14.3 mm
tige rotta (Piccola).jpg [ 21.06 KiB | Osservato 237 volte ]
Gioweb
MessaggioInviato: mercoledì 12 marzo 2025, 23:05
Provincia: ROMA
Certo la devi calibrare ; se sei incerto meglio più lunga per poi accorciarla pian pianino fino alla misura giusta.
MessaggioInviato: mercoledì 12 marzo 2025, 23:40
Provincia: MI
ok capito! Diciamo che ho contato 19 filetti fuori più quelli dentro la corona che sono da capire quanti sono.
Adesso però mi tocca capire come estrarre la tige dalla corona. Avrei escluso l'asportazione meccanica per via della complessità, anche dopo aver visto l'esperienza di Soulsmiling http://www.orologiko.it/forum/viewtopic.php?p=744307#p744307 :-? mi sto orientando sulla corrosione chimica con il vissin che non ho in alternativa il più comune viakal che a detta di alcuni funzionerebbe. Edit: Leggo dal post di Soulsmiling http://www.orologiko.it/forum/viewtopic.php?p=738188#p738188 che il viakal non corrode il metallo... :roll:
Nei giorni scorsi comunque ho fatto qualche prova con acido muriatico che contiene da etichetta acido cloridicro tra 5 e 15%, un chiodo di ferro lo ha corroso ma molto lentamente, nello stesso acido ho immerso acciaio inox 304 che lo ha fatto diventare nero, tipo brunito e acciaio 316 che si è macchiato appena ma si è scurito. Poi ho provato con l'acido fluoridrico 10% quello nelle boccette arancioni per smacchiare tessuti dalla ruggine. Non mi ha dato risultati apprezzabili sul metallo. Comunque qualsiasi cosa userò vorrei proteggere con smalto per unghie l'acciaio a vista e non.
Gioweb
MessaggioInviato: giovedì 13 marzo 2025, 9:59
Provincia: ROMA
La vedo dura senza un tornio , è un’acciaio molto duro.
Ps: spero di no ma se ne avessi bisogno dovrei avere una corona in buone condizioni , fammi sapere.
MessaggioInviato: giovedì 13 marzo 2025, 12:29
Provincia: MI
Grazie Marco! Ho un tornio hobbymat md65 ma non me la sento su questa misura micron di operare... di solito lavoro su pezzi molto più grandi :oops: anche stringere il pezzo nel mandrino è un problema, forse servirebbe una pinza da 6 mm quanto la corona. Poi avevo visto questo video dove l'orologiaio fresa a mano libera https://www.youtube.com/watch?v=zbfmglaDnyk credo ci sia più controllo.
Gioweb
Visitano il forum: Bingbot [BOT], Omega13 e 45 ospiti
