e questo!?!
MessaggioInviato: domenica 4 ottobre 2009, 14:06
Provincia: PZ
scusate se torno di nuovo sull'argomento pero' e per capire meglio sulla base di queste foto
volevo effettuare una lucidatura pero' in queste condizioni si puo' fare?
o e solo da cromare senza perder tempo?
ma se dovessi fare piu' casse la cromatura la spesa e' tanta o e' ammortizzata dalla quantita' grazie e buona domenica.
MessaggioInviato: giovedì 8 ottobre 2009, 0:57
Provincia: PZ
quando invece si trovano dei piccoli graffi pero' abbastanza profondi cosa converebbe fare?
cioe' in parole povere quando si possono lucidare quando invece cromare?
ecco,diciamo questo per il paragone e la distinsione dei vari lavori da effettuare su una cassa grazie. :grin:
MessaggioInviato: giovedì 8 ottobre 2009, 9:12
Una cassa come quella, l'unica soluzione è portarla a "nudo" e ricromarla.
Una via di mezzo non c'è, rimarranno sempre le parti scoperte della vecchia cromatura, e lucidando rischi di far affiorare ancora di più l'ottone.
MessaggioInviato: giovedì 8 ottobre 2009, 13:50
Carissimo Claro8
Quando i graffi sono profondi una soluzione c'è,posarla sulle rotaie del treno ed attendere il passaggio del convoglio,per non farla saltare via consiglio prima di attaccarla con del biadesivo,avendo la precauzione di sgrassare le superfici.
E' risaputo che lo spiattellamento delle route del treno su oggetti metallici non eccessivamente duri produce un effetto laminatoi,garantito che l'ultimo problema saranno i graffi
:smile: :smile: :smile:
TE possino,a volte capisco Orantiqua
Ragazzo!!!!
La cromatura è una pellicola che ricopre in questo caso la cassa,come una verniciatura ma è vernice di metallo duro,messa in modo galvanico.
se ne deduce che quando incisa o te la tieni così o la devi rifare,purtroppo completamente.
Perchè non si stucca e ricromando sopra alle righe se non infinitesimali,queste restano,come quando riverniciamo una superfice da rifinire
Claro? 8-)
Salutissimi
MessaggioInviato: giovedì 8 ottobre 2009, 14:15
Provincia: PZ
ok allora per qunato riguarda il prezzo varia da cosa? e se ci sono piu' casse da cromare il prezzo puo' scendere un po'?
MessaggioInviato: giovedì 8 ottobre 2009, 14:29
la galvanoplastica
dà ottimi risultati mi sembra,tutto dipente dalla lega usata...
oro di tutti i colori,anche il palladio mi sembra adesso.
lavorano la cassa pesantemente(per togliere i"solchi" formatosi)
poi applicano vari micron di oro(24k,18K,9k)a seconda dell'oggetto...
un esempio"prima" di un omega...
dopo
Immagine :shock:
MessaggioInviato: giovedì 8 ottobre 2009, 14:38
economicamente parlando(lo vuoi fare tu)
il tutto dipende dell'importanza dell'oggetto...
colpi di raspa per i graffi profondi,poi in carta vetrata grana fine(600)
occhio a non smussare gli angoli...il risultato sarà come citato dal maestro
JCH
MessaggioInviato: giovedì 8 ottobre 2009, 14:52
Il giovanotto ha un comportamento ciclico, appare e scompare da questo forum quasi sempre con la stessa domanda, cromare le casse!
Ottine risposte chiare ed esaustive, passa un po' di tempo e ricompare con la stessa solfa.
Mi domando se c'è o ci fa... :irre:
Un link a caso tra i tantissimi...
http://www.orologiko.it/forum/viewtopic ... highlight=
:irre: :wallbash:
MessaggioInviato: giovedì 8 ottobre 2009, 15:02
:irre: :wallbash:
azz...grazie ottobit
dunque potrebbe appartenere alla sottospecie dei
microtrollus polymorphicus,imparentata al microtrollus comunis vulgaris.
tale specie predilige con abile camufflaggio,ambienti frequentati dagli
Exegentus foraensis.Ma purtroppo per la specie dei microtrollus, incontrando tali cacciatori,ne diventano la loro preda privilegiata 8)
MessaggioInviato: giovedì 8 ottobre 2009, 15:18
Ehhh Arcana, ce ne vuole di pazienza con te... :wink:
Potreste fare una bella coppia...
:jumpgrin:
MessaggioInviato: giovedì 8 ottobre 2009, 16:47
:jumpgrin:
te possino...laaampu :smile:
MessaggioInviato: giovedì 8 ottobre 2009, 16:51
arcana ha scritto:
la galvanoplastica
dopo
Immagine :shock:
e gli angoli non ci sono più
Manuel G.
MessaggioInviato: giovedì 8 ottobre 2009, 17:07
Gli angoli ci sono ancora, sono gli spigoli ad essere scomparsi... :-D
MessaggioInviato: giovedì 8 ottobre 2009, 17:24
defizione di spigolo:
La parola spigolo (dal latino spiculum, diminutivo di spica, punta) è utilizzata nella geometria solida per indicare i segmenti comuni a due facce di un poliedro, ovvero i lati di tali facce
mettiamo i puntini sulle i :)
definizione angolo:
ciascuna delle due parti di piano comprese tra due semirette aventi l'origine in comune, che diverrà il vertice dell'angolo stesso
gli angoli non ci sono più :-D
Manuel G.
MessaggioInviato: giovedì 8 ottobre 2009, 17:35
Tu non vedi gli angoli, io continuo a non vedere gli spigoli... non è un problema di termini...
"Capiscimi a me..." :wink: :-D
Visitano il forum: Bingbot [BOT], Luciano56 e 50 ospiti
