Pagina 1 di 1
[ 9 messaggi ] |
| Autore |
Messaggio |
marcolin
Inviato: mercoledì 27 marzo 2019, 13:29 |
| newbie |
Provincia: venezia
Carissimi, ero orgogliosissimo di essere riuscito a rimettere in moto un dator 6041 e di aver pure scoperto pure come riprogrammarlo. Adesso l'orologio funziona alla grande, salvo il rotore delle ore che, dapprima ha perso qualche colpo e adesso è completamente immobile. A vedere l'asse di rotazione delle palette, questo sembra non essere in linea con quello dei minuti. Che sia per questo? Mi affido ai vostri consigli
| Allegati: |
IMG_20190327_095704.jpg [ 26.7 KiB | Osservato 359 volte ]
| Top |
Re: Dator 6041, palette ore
Oldtime
Inviato: mercoledì 27 marzo 2019, 14:26 |
Iscritto il: mercoledì 28 giugno 2006, 22:58 Messaggi: 26818 Località: Torino
Potrebbe essere, puoi fare qualche foto? Ciao Fabry
| Top |
mat_r74
Inviato: mercoledì 27 marzo 2019, 23:25 |
| Moderatore |
Iscritto il: sabato 3 ottobre 2009, 1:39 Messaggi: 1076 Località: Crema (CR)
Provincia: CR
Se tutte le palette del rullo ore sono montate correttamente verifica che il motore passo-passo che lo aziona non incontri un ostacolo causato da qualche sporcizia/corpo estraneo presente sugli ingranaggi. Potrebbe esserci anche qualche boccola usurata. Putroppo non ho mai riparato questa linea di orologi e non ti posso essere utile. Per questo motivo chiedo a tutti i forumisti che conoscono la linea 60 di dare il loro contributo. Grazie
_________________ Homo faber fortunae suae
| Top |
marcolin
Inviato: giovedì 28 marzo 2019, 15:05 |
| newbie |
Provincia: venezia
| Top |
Oldtime
Inviato: giovedì 28 marzo 2019, 19:24 |
Anche io su quella linea non ho molta conoscenza, direi di controllare come consigliato da mat_r74, potrebbe anche essere il motore passo passo guasto o un filo staccato. Ciaoo
| Top |
marcolin
Inviato: sabato 30 marzo 2019, 20:30 |
| newbie |
Provincia: venezia
Ok, il problema era da nulla (spero). Smontato l'orologio, tutto sembra in ordine, mi sono limitato a pulire e spruzzare un lubrificante siliconico dopodiché ora tutto sembra funzionere bene. Siccome lo smontaggio è stato complesso e non ho trovato online consigli, provo a postare i passaggi e le attenzioni.
Ricordare che l'orologio è fatto per lavorare in una posizione sola e che quando lo si maneggia bisogna fare attenzione con le palette. Io ad esempio ho quasi sempre lavorato con il plexiglas trasparente in posizione; altrimenti avrei fatto danni. A) smontaggio fianchi laterali: nel mio caso il dator ha più di qualche anno, la plastica si è un po' cotta e i gancetti a pressione si sono quasi tutti rotti durante lo smontaggio. Se li volete salvaguardare, smontate direttamente la schiena. Vedi bene che contando le volte in cui ho tolto e rimesso i fianchetti, sono certo che comunque li avrei rotti per il nervoso. B) le batterie mi hanno dato più di un problema; a chiudere il circuito c'è una lamella scorrevole che ha un (quasi invisibile) riscontro sulla schiena in plastica. Se non va esattamente in posizione, potreste diventare rabbiosi a capire perché non si riesca a programmare. C) la schiena è quella che ha la sede per le batterie e il riscontro di cui sopra. Se non viene accuratamente fissata con le sue viti, vi riporta alle parolacce del punto B). D) siccome le foto costano niente, ne ho fatte molte di circuiti e posizione motorini. Senza non sarei riuscito a rimontare nulla.
Nota bene: prego gli specialisti di non inorridire per come ho lavorato, ho smontato e rimontato l'orologio con la cura e la grazia con cui a quindici anni smontavo e rimontavo la lambretta, usando pinze cacciaviti da elettricistae come allora. La differenza è che allora avanzavo un sacco di pezzi (e la moto funzionava uguale), qui non ho trovato neanche una vite in più.
| Allegati: |
Commento file: Scheda, i connettori hanno un nome che corrisponde ai pulsanti e che però non ho trovato riportato sulal scheda
IMG_20190328_192232_ridimensionare.jpg [ 157.37 KiB | Osservato 269 volte ]
Commento file: Scheda, una foto in più è sempre meglio
IMG_20190330_092459_ridimensionare.jpg [ 127.5 KiB | Osservato 269 volte ]
Commento file: Rulli, il rullo delle ore/minuti ha due striscie che immagino di protezione. Sono incollate e durissime da togliere. Io ne ho rotto una ma mi pare non di problemi. Attenzione al fermo dell'albero: è la rondella in plastica che si vede in fondo al taglio di inserimento albero
IMG_20190330_092504_ridimensionare.jpg [ 130.67 KiB | Osservato 269 volte ]
Commento file: Ecco, questo in primo piano è il fermo.Si toglie facendolo girare in modo che la tacca sia in corripondenza della feritoia di inserimento (in alto insomma). Dopodiché lo si può estrarre tirando.
IMG_20190330_092653_ridimensionare.jpg [ 88.42 KiB | Osservato 269 volte ]
Commento file: Eccolo qui: fermo tolto e albero in corso di sfilamento. Attenzione! Le palette sul fronte devono essere in posizione orizzontale o rischierete di rovinarle!
IMG_20190330_100837_ridimensionare.jpg [ 67.33 KiB | Osservato 269 volte ]
Commento file: Sull'altro lato: fate una foto ai motori elettrici, una volta tolti non è più così immediato il come rimontarli.
IMG_20190330_092719_ridimensionare.jpg [ 126.54 KiB | Osservato 269 volte ]
Commento file: Motori tolti, si vede al centro la coppiglia (?) che tiene in sede l'albero motore. Va tolta con molta cura è possibile (probabile) che vi salti in giro per la stanza e a quel punto dovrete piangere per trovarla.
IMG_20190330_093533_ridimensionare.jpg [ 120.18 KiB | Osservato 269 volte ]
Commento file: Ecco, questo è l'albero una vota tolto dalla sede. La foto è sfocata? Si, ma lo vedo solo ora e non voglio rismontare tutto :) La rotella dentata era in ordine, solo molto impolverata. A questo punto ho pulito il tutto e lubrificato con silicone spray (ruotina del motore compresa). Poi ho rimesso in sede
IMG_20190330_095424_ridimensionare.jpg [ 92.85 KiB | Osservato 269 volte ]
Commento file: Abbé, dimenticavo: c'è da togliere anche la molla che controlla la ruota dentata ma è una delle cose più semplici, basta togliere la vite dalla parte dei motori e viene via.
IMG_20190330_092943_ridimensionare.jpg [ 62.4 KiB | Osservato 269 volte ]
Commento file: Rimontato tutto facendo in ordine inverso le operazioni di smontaggio. Ad ora l'orologio funziona benissimo e il suo "clock" ad ogni minuto, mi ricorda che il tempo passa ed è ora di darsi da fare.
IMG_20190330_101746_ridimensionare.jpg [ 86.19 KiB | Osservato 269 volte ]
Commento file: Lì, lì sulla destra, la vedete: la maledetta lamella che ferma le batterie e chiude il circuito. Guardate bene com'è fatta:la linguetta sulla destra (sarebbe in basso nella posizione normale) ha un riscontro sulla schiena dell'orologio. Non sottovalutatelo.
IMG_20190330_093642_ridimensionare.jpg [ 126.25 KiB | Osservato 269 volte ]
| Top |
mat_r74
Inviato: sabato 30 marzo 2019, 21:22 |
| Moderatore |
Provincia: CR
Grande! Grazie per il reportage illustrato e commentato. Servirà anche ad altri forumisti. Speriamo che tu abbia risolto. Putroppo questi modelli basati su motori passo passo sono sensibili a qualsiasi cosa. Grazie ancora per la condivisione della tua esperienza.
| Top |
Hammond
Inviato: mercoledì 3 aprile 2019, 11:19 |
| Nuovo Iscritto |
Provincia: pr
I ganci dei fianchi sono spesso rotti a causa dell'errata manovra di rimozione del fianco. La sequenza giusta è quella in figura , i ganci vanno parzialmente estratti poi il fianco deve essere tirato verso la parte posteriore dell'orologio e infine estratto.
| Allegati: |
6041.jpg [ 14.47 KiB | Osservato 248 volte ]
| Top |
Pagina 1 di 1
[ 9 messaggi ] |
