Come smontare quadrante Longines 12.68zs ?
MessaggioInviato: martedì 8 maggio 2018, 12:33
Provincia: Rosseignies, Belgio
Buongiorno a tutte e a tutti,
un amico mi ha affidato tre orologi tra cui un Longines 12.68zs da polso che non lo usava da molti anni perché la sfera dei secondi era caduta.
Ho tolto la lunetta con il vetro, ho rimesso la lancetta dei secondi ho dato due giri alla corona ed è partito.
Era forse ancora un po' carico.
Ho voluto metterlo all'ora ma impossibile tirare la tige.
Tolto il braccialetto, ho tolto le lancette, aperto il fondo e scaricato la molla motrice.
A parte la sporcizia esterna, l'interno è ancora piuttosto pulito.
Il mio problema è che non so come smontare il quadrante per vedere la platina anteriore con la minuteria e il meccanismo della messa all'ora (il tiretto e la leva, la ruota ed il pignone della corona ecc...) per vedere perché non si riesce a tirare l'alberino di carica per la messa all'ora.
Sarà la sporcizia o qualcos'altro?
Non riesco a individuare le viti dei piedini del quadrante.
Vedo le due viti di fissaggio del movimento (non sono a mezza testa), la vite del tiretto mah...
Se qualcuno potesse darmi una dritta gliene sarei grato.
Grazie anticipatamente
Iannis
Commento file: 1. Ricevuto così
IMG_1750.JPG [ 85.99 KiB | Osservato 3629 volte ]
Commento file: 2. adesso senza braccialetto
IMG_1752.JPG [ 69.91 KiB | Osservato 3629 volte ]
Commento file: 3. tolta la lunetta
IMG_1753.JPG [ 80.85 KiB | Osservato 3629 volte ]
Commento file: 4. tolte le sfere
IMG_1754.JPG [ 87.3 KiB | Osservato 3629 volte ]
Commento file: 5. fondo aperto platina posteriore e movimento
IMG_1758.JPG [ 104.07 KiB | Osservato 3629 volte ]
Iannis
Re: Come smontare quadrante Longines 12.68zs ?
MessaggioInviato: martedì 8 maggio 2018, 15:09
Provo a darti il mio suggerimento allegando la foto da te postata:
IMG_1758.JPG [ 103.54 KiB | Osservato 3602 volte ]
_ Togliere albero di carica svitando la vite con testa piccola numero 1
_Togliere le due viti che tengono il movimento nella cassa; le due con testa grossa 2-3
quindi dopo aver estratto il movimento dalla cassa dovrebbero vedersi le due viti che trattengono il quadrante
Comunque prima di tutto scaricherei la molla di carica anche se non indispensabile per verificare le posizioni delle parti anteriori.
ennio
MessaggioInviato: martedì 8 maggio 2018, 16:27
Provincia: La Spezia
Come ha detto ennio devi allentare vite 1 fino ad estrarre albero di carica, poi rimuovi le viti 2 e fai uscire il movimento dal lato quadrante. A questo punto ti ritrovi sul banco tutto il movimento completo con il quadrante e sul fianco troverai le viti da allentare per rimuovere il quadrante.
Pier Paolo
MessaggioInviato: martedì 8 maggio 2018, 17:44
Grazie Ennio e Pier Paolo.
Seguirò i vostri suggerimenti (svitare vite del tiretto e togliere le due di fissaggio) e vi tengo al corrente.
La molla motrice l'avevo già scaricata.
Iannis
MessaggioInviato: martedì 8 maggio 2018, 22:21
Salve, eccomi di nuovo.
Smontato il quadrante (grazie ancora Ennio e Pier Paolo) e tutto il meccanismo della messa all'ora che adesso vado a pulire. Naturalmente avevo tolto prima il bilanciere.
Quel colore giallo del quadrante con dei puntini più scuri secondo voi è il suo colore di origine, oppure si è invecchiato un po' ?
Va pulito? Se si, come?
Il movimento, a parte la zona di carica / messa all'ora, sembra piuttosto decente.
Penso però che dovrò comunque smontare tutto, pulirlo e oliarlo.
Ma c'è sempre il rischio di rompere un pivot e poi guai per trovare i ricambi.
Cosa ne pensate? Secondo voi, vale la pena di prendere sto rischio?
Oppure pulendo e oliando bene la zona sporca si può provare a vedere se tiene l'ora prima di smontare tutto?
Grazie per l'attenzione
Iannis
Commento file: 6. Una vite di fissaggio
IMG_1764.JPG [ 73.37 KiB | Osservato 3562 volte ]
Commento file: 7. La seconda diametralmente opposta
IMG_1770.JPG [ 80.61 KiB | Osservato 3562 volte ]
Commento file: 8. Il quadrante
IMG_1768.JPG [ 87.62 KiB | Osservato 3562 volte ]
Commento file: 9. Messa all'ora
IMG_1775.JPG [ 76.01 KiB | Osservato 3562 volte ]
Commento file: 10. La zona sporca
IMG_1797.JPG [ 84.12 KiB | Osservato 3562 volte ]
Commento file: 11. Movimento, platina posteriore
IMG_1773.JPG [ 79.51 KiB | Osservato 3562 volte ]
Commento file: 12. L'albero di carica, senz'altro da pulire
IMG_1759_2.JPG [ 158.3 KiB | Osservato 3562 volte ]
Iannis
MessaggioInviato: martedì 8 maggio 2018, 23:03
Provincia: Verona
Direi che dovresti parlarne col tuo amico. Quell'orologio è fermo da diversi anni: se si vuole usare, regalare o rivendere va come minimo smontato fino all'ultima vite, lavato e lubrificato. A quel punto si vedrà se c'è bisogno di una revisione.
Il quadrante, per i miei gusti, è bellissimo così com'è. Se lo tocchi, quasi sicuramente lo rovini per cui maneggialo con molta cura.
--Luca--
MessaggioInviato: mercoledì 9 maggio 2018, 8:07
Se il tuo amico ha intenzione di farlo sistemare per usarlo è obbligatoria la revisione professionale (controllo usura e giochi, smontaggio, sostituzione pezzi usurati, pulizia, lavaggio, rimontaggio e lubrificazione, messa a punto...). Se è solo per rimetterlo nel cassetto lo puoi lasciare così.
Pier Paolo
MessaggioInviato: mercoledì 9 maggio 2018, 16:53
Infatti Luca gliene avevo già parlato. Ma cosa vuoi? va sui 90 e mi aveva detto:
"fai come pensi. Io ne ho un altro. Comunque questo adesso non funziona. Al massimo dopo l'intervento funzionerà."
Quindi lo smonterò, lo laverò e lo rimonterò sperando che poi funzioni.
Poi dopo un periodo di messa a punto, vedrò se dovrà esser revisionato.
Il quadrante così com'è piace anche a me.
L'ho soltanto messo al bagno nell'acqua con un po' di sapone di Marsiglia, sciacquato all'acqua e asciugato leggermente con un panno. Di sporco non ne è uscito.
Grazie ancora dell'interesse.
Vi terrò al corrente.
Iannis
Iannis
MessaggioInviato: mercoledì 9 maggio 2018, 17:00
Ciao Pier Paolo,
come ho scritto a Luca, quell'amico va sui 90 anni. Non so se lo userà. Per ora ne ha un altro.
Quindi, questo qua lo smonterò, lo pulirò e lo rimonterò sperando che poi funzioni.
Poi dopo la messa a punto, vedrò se dovrà esser revisionato da un professionista.
A me mi sembra troppo bello per esser messo in un cassetto.
Ti ringrazio per l'aiuto.
Iannis
Iannis
MessaggioInviato: sabato 12 maggio 2018, 16:53
Salve a tutte e a tutti,
smontato pulito oliato e rimontato, funziona.
In posizione orizzontale quadrante in alto (QA) tiene l'ora.
Stasera, dopo 12 ore di marcia verificherò correggerò se bisogna e lo metterò in posizione corona in basso per vedere il suo andamento.
Il movimento è in buon stato, ma l'alberino di carica (tige) che, come si vede sulla foto, non sono riuscito a ricuperarlo completamene per farne qualcosa di decente, andrebbe cambiato secondo voi?
Il sudore deve averlo attaccato seriamente.
Poi ci sarebbe anche il vetro da cambiare ma ...
Iannis
IMG_1800.JPG [ 85.34 KiB | Osservato 3444 volte ]
Iannis
MessaggioInviato: domenica 13 maggio 2018, 0:19
Provincia: Verona
..ma? :D
Comunque, se lasci quella corona è come dipingere una casa e lasciare i vetri rotti..Dipende: se devi andarci ad abitare tu o tua suocera :mrgreen:
Da capire se la corona vecchia è l'originale o di fornitura.
--Luca--
MessaggioInviato: domenica 13 maggio 2018, 10:11
Grazie Luca per l'interesse.
Hai ragione! ma dipende anche dalla suocera :stumm: .
Quel "ma..." stava per "non dipende da me".
Tocca al mio amico decidere secondo quello che dovrà/vorrà spendere.
Nel frattempo, proverò ad informarmi sui costi di una tige + corona, e di un vetro e gli chiederò se ha voglia che proceda alla sostituzione.
Domani vado da un gioielliere-venditore di orologi elettrici (qua vicino non c'è né orologiai né fornituristi) e vedo se mi può fornire questi pezzi e a che prezzo.
Guarderò anche sulla baia.
Per adesso, guardo se tiene l'ora. Ieri sera l'ho portato al polso dalle sei all'una; poi per la notte l'ho lasciato in posizione QA, e alle otto e mezza di stamane anticipava di 92 secondi. Quindi di +/- 152 secondi in 24 ore.
Ho spostato un po' la racchetta verso il meno e l'ho rimesso in posizione corona verso il basso. Vedremo come si comporterà.
Buona domenica
Iannis
Iannis
MessaggioInviato: domenica 13 maggio 2018, 18:34
Sbaglio se dico che la tige del Longines 12.68zs è uguale a quello del 12.68z? :roll:
Ai più esperti l'ardua sentenza
Buona serata
ennio
MessaggioInviato: martedì 15 maggio 2018, 11:20
Hai forse ragione Ennio.
Su http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db. ... es_12_68ZS e
http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db. ... nes_12_68Z
le tiges "zs" e "z" sembrano uguali.
Iannis
12.68.z-zs.jpg [ 227.51 KiB | Osservato 3348 volte ]
Iannis
MessaggioInviato: martedì 15 maggio 2018, 11:40
Cercando sulla baia, ho visto che les tiges per il 12.68zs hanno tutte una filettatura per tutta la lunghezza;
esempio:
https://www.ebay.com/itm/Vintage-Longines-12-68ZS-Stem-For-Watch-Movement/263632004515?hash=item3d61b125a3:g:gSsAAOSwKM9ZqcdI
invece quella attuale ha la filettatura solo sull'ultima parte.
Quale delle due sarebbe l'originale?
Se il mio amico è d'accordo per la sostituzione mi rivolgerò a Longines.
Intanto ho rimontato tutto e chiuso la cassa.
L'orologio tiene bene l'ora.
Ringrazio di nuovo per l'aiuto.
Adesso mi occuperò di un orologio a scappamento a cilindro, da collo (della moglie di quest'amico).
Aprirò un nuovo Thread.
Iannis
Iannis
Visitano il forum: Bingbot [BOT] e 39 ospiti
