Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 246 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  Prossimo
Re: Un interessante portamovimenti.
MessaggioInviato: sabato 13 agosto 2016, 21:53
altre foto in lavorazione
movim west 017.jpg [ 124.12 KiB | Osservato 1563 volte ]
movim west 018.jpg [ 121.7 KiB | Osservato 1563 volte ]
ho fatto uno schemino per avere qualche punto di riferimento , spero si capisca anche se non in scala
Ridimensiona diattrezzo.jpg [ 31.66 KiB | Osservato 1563 volte ]
MessaggioInviato: sabato 13 agosto 2016, 22:19
con una barra di bronzo ho tornito due cilindri da inserire nelle aste
movim west 026.jpg [ 112.46 KiB | Osservato 1561 volte ]
ed eccoli inseriti .
prima di spinarli meglio eseguire le staffette che sorreggono il movimento
movim west 027.jpg [ 118.12 KiB | Osservato 1561 volte ]
adesso da una barra di bronzo ho tagliato una fettina per eseguire la scanalatura di alloggio platina
movim west 028.jpg [ 116.97 KiB | Osservato 1561 volte ]
l'idea era di evitare il cambio di staffa da platine rotonde a platine rettangolari
quindi ho pensato di eseguire oltre alla scanalatura piana anche una rotonda . avevo solo una fresa di 80 mm di diametro che pero' rientra nella media dei diametri delle parigine .
ecco uno schemino . naturalmente il taglio delle due parti sara' fatto a fresature ultimate
Ridimensiona diattrezzo 001.jpg [ 18.75 KiB | Osservato 1561 volte ]
ecco le fasi di fresatura
movim west 029.jpg [ 119.99 KiB | Osservato 1561 volte ]
movim west 030.jpg [ 123.15 KiB | Osservato 1561 volte ]
movim west 031.jpg [ 116.79 KiB | Osservato 1561 volte ]
bene per questa sera ho finito
spero di mettere il resto domani sera dopo le costine :smile: :smile: :smile:
MessaggioInviato: sabato 13 agosto 2016, 23:58
Mariner le mie erano solo battute provocatorie e non ho mai dubitato delle tue parole. Volevo solo mettere in risalto la tua inventiva e la capacità di poter sfruttare le proprie risorse per raggiungere gli scopi preffissati. Molte volte ho sfruttato e modificato anche io dei pezzi buttati nel cassetto delle cianfrusaglie per riportarli a nuova vita e che soddisfazione.
Ti seguo sempre con molto interesse sicuro di potere arricchire le mie conoscenze. Con rispetto Astorre
Astorre
MessaggioInviato: domenica 14 agosto 2016, 10:28
Provincia: Reggio Calabria
:rate10: Lo dicevo che il lavoro sarà eccezionale! :2thumbs:
L'unico dubbio ma come tutti sapete, non conosco questi movimenti quindi potrei dire una sciocchezza, non è che con la doppia scanalatura si va a finire troppo all'interno toccando componenti?
Infatti la mia idea iniziale era di fare tre morsetti ma vedendo le varie foto in giro ho pensato che non c'è spazio per bloccare 8-)
Mario
MessaggioInviato: domenica 14 agosto 2016, 13:36
Eminence User
Eminence User
La doppia scanalatura limita ulteriormente la possibilità di attacchi diametralmente opposti. Il sistema a due ganasce implica la necessità di attacchi diametrali.
Normalmente nelle parigine, la platina di base, quella con le colonne, da cui si parte per il montaggio, è libera per le ganasce solo nella parte esterna. Se poi, si desiderasse fissarla sull'asse verticale, ancora-ruota di centro-ruota di rimando, ci si troverebbe con l'ostacolo della colonnina (nella parte interna) tra i due barili.
MessaggioInviato: domenica 14 agosto 2016, 15:10
l'osservazione di fabio e'molto attinente
infatti era uno dei problemi di bloccaggio delle parigine che stavo controllando
comunque esiste una posizione di fissaggio che consente il montaggio senza troppi intoppi e la faro' vedere alla fine
MessaggioInviato: domenica 14 agosto 2016, 15:43
vediamo di finire questo benedetto portamovimenti
ecco i pezzi tagliati
movim west 032.jpg [ 121.82 KiB | Osservato 1457 volte ]
volevo fissarlo con una vite all'interno della scanalatura . poi ho deciso di saldarlo . ma prima ho eseguito una fresatura sul tondino di bronzo per una maggior tenuta
movim west 033.jpg [ 123.11 KiB | Osservato 1457 volte ]
un tastatore l'ho spinato all'interno e rimane bloccato
sul secondo invece ho eseguito una scanalatura per consentire un piccolo movimento di circa 5 / 6 mm
movim west 034.jpg [ 116.07 KiB | Osservato 1457 volte ]
movim west 035.jpg [ 112.63 KiB | Osservato 1457 volte ]
movim west 036.jpg [ 114.29 KiB | Osservato 1457 volte ]
praticamente volevo che il tastatore fosse sempre in pressione e si potesse regolare la pressione di bloccaggio in quanto la posizione di blocco sulla platina e' molto delicata come osservato da fabio
movim west 037.jpg [ 123.55 KiB | Osservato 1457 volte ]
per ottenere questo e' stato sufficiente inserire una piccola molla , ma robusta , all'interno del cilindro .
la foto e' forse piu' esauriente
movim west 038.jpg [ 109.12 KiB | Osservato 1457 volte ]
movim west 039.jpg [ 110.59 KiB | Osservato 1457 volte ]
la molla e' tutta dentro a battuta , quello che rimane fuori e' la corsa del cilindro
movim west 040.jpg [ 108.42 KiB | Osservato 1457 volte ]
questo trucco e' molto utile per regolare la chiusura
movim west 041.jpg [ 109.06 KiB | Osservato 1457 volte ]
ecco il trabiccolo finito
movim west 046.jpg [ 112.52 KiB | Osservato 1457 volte ]
alcuni esempi di bloccaggio
movim west 042.jpg [ 110.41 KiB | Osservato 1457 volte ]
movim west 043.jpg [ 113.22 KiB | Osservato 1457 volte ]
adesso un movimento quadro
movim west 047.jpg [ 113.91 KiB | Osservato 1457 volte ]
movim west 049.jpg [ 114.73 KiB | Osservato 1457 volte ]
e con questa foto spero di avervi descritto in linea sommaria questo attrezzo sperando possiate prendere spunto per una vostra esecuzione , magari con altre modifiche utili .
MessaggioInviato: domenica 14 agosto 2016, 15:50
dimenticavo l'osservazione di fabio
ecco come ho bloccato la platina di una parigina
attrezzo 003.jpg [ 111.69 KiB | Osservato 1457 volte ]
attrezzo 004.jpg [ 109.08 KiB | Osservato 1457 volte ]
attrezzo 005.jpg [ 112.03 KiB | Osservato 1457 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 15 agosto 2016, 15:16
:rate10: :rate10: ottima esecuzione ed ottimo riciclo :2thumbs:
...e quel che più conta... funziona ;)
Mario
MessaggioInviato: giovedì 18 agosto 2016, 16:21
Buongiorno
come ho scritto altrove, in questi giorni non ho testa :afraid: quindi produco pochissimo e solo cose facili, per ora troppi errori grossolani ::--oppsszz
Così ho preparato un nuovo asse con una barra filettata da 10 e alcuni esagoni in ottone (che qui qualcuno riconoscerà subito ;) ), un paio di manopole e attendo che riapra il mio spacciatore di metalli che è chiuso fino al 28
Per ora ne sto preparando due, uno per me e uno da spedire al primo che vorrà collaudarlo (so già che si tratta di quello più scattante 8-) )
PM_17 [800x600].jpg [ 54.49 KiB | Osservato 1420 volte ]
per la base a dopo il 28 :2thumbs:
Mario
MessaggioInviato: giovedì 18 agosto 2016, 19:35
DAC ha scritto:
Se si tratta di farti un "favore" mi sacrifico !!! :smile: :smile: :smile: :2thumbs:
Ricordo di averti avvisato che il mio omonimo è scattante 8-) capisco che in questo periodo sei abbastanza affaccendato con il raduno (mi dispiace non poterci essere, spero che l'anno prossimo sia diverso)
dovrai accontentarti del numero 3 ;)
ars57 ha scritto:
Marven ha scritto:
se riesco a procurare qualche movimento del genere 8-)
C'è qualcun altro che ne ha bisogno... :-))
Al limite se l'omonimo non è disponibile passerai senz'altro al numero 2 :2thumbs:
Dai! metto qualche altra foto 8-)
ormai è risaputo che la mia fresatrice è passata a miglior vita :wallbash: (colpa mia ::--oppsszz )
non avendo nemmeno un divisore, mi è rimasto solo di utilizzare i miei vecchi amori, lime ed olio di gomiti :smile:
PM_18 [800x600].jpg [ 72.14 KiB | Osservato 1415 volte ]
PM_19 [800x600].jpg [ 50.17 KiB | Osservato 1415 volte ]
PM_20 [800x600].jpg [ 44.28 KiB | Osservato 1415 volte ]
PM_21 [800x600].jpg [ 43.39 KiB | Osservato 1415 volte ]
PM_22 [800x600].jpg [ 48.79 KiB | Osservato 1415 volte ]
la manopola non è perfetta ma direi che può andare 8-)
Mario
MessaggioInviato: giovedì 18 agosto 2016, 21:27
ars57 ha scritto:
Qualche dubbio sull'omonimo? :pipedown:
nessun dubbio infatti ho scritto che so già che si tratta di quello più scattante ;) volevo solo rincuorare Daniele 8-)
Mario
MessaggioInviato: sabato 20 agosto 2016, 20:09
DAC ha scritto:
Anche se io mi ero già prenotato per tutti i numero 2 (visto che l'uno è per te!) :smile:
:winkiss: così non è corretto verso gli altri 8-) lo so che stai scherzando
prenotarsi su tutto è un conto ma togliere la possibilità a chi è scattante... non si puote :winkiss:
Speravo di vedere anche i montaggi di altri utenti ma sembra che siano tutti timidi 8-)
quindi inserisco qualche altra foto, sperando di convincere altri a presentare i loro lavori ;)
sono convinto che molti altri hanno creato qualcosa del genere ma non riescono a vincere la timidezza...
ecco le foto
ho inserito ancora una ghiera per il blocco della posizione e, siccome i due esagoni mi sembravano troppo pesanti alla vista li ho modificati (adesso sembrano dei raccordi per idraulica :smile: )
PM_23 [800x600].jpg [ 42.58 KiB | Osservato 1395 volte ]
PM_24 [800x600].jpg [ 37.53 KiB | Osservato 1395 volte ]
PM_25 [800x600].jpg [ 37.48 KiB | Osservato 1395 volte ]
PM_26 [800x600].jpg [ 45.05 KiB | Osservato 1395 volte ]
PM_27 [800x600].jpg [ 55.22 KiB | Osservato 1395 volte ]
consigli su ulteriori modifiche? 8-)
Mario
MessaggioInviato: sabato 20 agosto 2016, 20:53
Provincia: Agrigento
Mario, per me va già bene, ma se proprio si volesse essere esagerati, avrei preferito mantenere sempre centrato il movimento in lavorazione. Quindi servirebbe la regolazione da tutti e due i lati.
Ma già va bene così. :2thumbs:
MessaggioInviato: sabato 20 agosto 2016, 21:18
Ho capito, mi vuoi fare lavorare di più :smile:
Grazie Vincenzo, non ci vuole niente a provare, sto preparando il secondo e basta mettere tutto il blocco dall'altro lato per vederne l'effetto ;) anche se montandola doppia la barra filettata è da accorciare.
Se Mario e Daniele lo vogliono centrato lo farò così :2thumbs:
Dimenticavo: dall'altro lato per ora c'è solo il blocco per la rotazione, ho preferito farlo doppio così è più sicuro ;)
Mario
Visitano il forum: Bingbot [BOT] e 10 ospiti
