Parigina che si ferma
MessaggioInviato: mercoledì 5 novembre 2008, 11:54
Buongiorno.
Ho un problema che non riesco a risolvere. Ho riboccolato una parigi perchè i giochi erano eccessivi, ma nonostante tutto dopo 8- 10 ere si ferma. Ho riscontrato che è molto sensiblile alla posizione; se non perfettamente in piano si ferma. Cercherò di spiegare quali sintomi ha.
Semplicemente una volta che la trovo ferma, non è sufficiente azionare il pendolo, ma devo fare una leggera pressione sulla ruota centro. Cosa mi consigliate?
Marco
MessaggioInviato: mercoledì 5 novembre 2008, 11:56
ha finito la benzina.
:D
sei sicuro di aver rispettato i giochi delle ruote, rimboccolando?
le mie foto:
MessaggioInviato: mercoledì 5 novembre 2008, 12:03
Sono sicuro di aver rispettato i giochi. Il problema è che anche prima di procedere al lavoro accusava l'identico problema nonostante l'ingranamento tra ruota centro e media non fosse perfetto; infatti facendo girare solo quelle due ruote, dopo qualche giro si bloccavano.
MessaggioInviato: mercoledì 5 novembre 2008, 12:10
Credo dovresti controllare se il movimento si inceppa sempre nella stessa posizione dei ruotismi e verificare che non ci siano attriti, contatti (sfere, ecc).
Considera, inoltre, che a volte il treno del tempo si ferma anche per "problemi" sul treno suoneria.
MessaggioInviato: mercoledì 5 novembre 2008, 12:13
In effetti l'ho trovato spesso fermo in prossimità delle mezze ore oppure qualche minuto dopo l'ora.
MessaggioInviato: mercoledì 5 novembre 2008, 12:30
Allora controlla bene il montaggio in fase delle ruote a perni e che i perni siano ben centrati negli ingranamenti celle ruote o delle leve.
MessaggioInviato: mercoledì 5 novembre 2008, 12:36
Ok, Grazie
Re: Parigina che si ferma
MessaggioInviato: mercoledì 5 novembre 2008, 13:03
coffo ha scritto:
Buongiorno.
Marco
Suona bene tutte le ore e le mezze provando manualmente dalla levetta di blocco sulla ruota spartiore?
MessaggioInviato: mercoledì 5 novembre 2008, 15:45
Allora. rispondo alla domanda di prima. Le ore e le mezze suonano regolarmente. A questo punto smonto tutto e ricontrollo singolarmente tutti i ruotismi e ingranamenti; anche se l'ho già fatto.
MessaggioInviato: mercoledì 5 novembre 2008, 16:58
Buttare la Parigina dicendomi dove la butti? :smile:
MessaggioInviato: giovedì 6 novembre 2008, 0:53
Controlla anche che la chaussè non tenda a sollevarsi col trascorrere delle ore e fare pressione sulla ruota ore, quando si ferma controlla che ci sia il giusto gioco sulla lancetta ore e non sia frenata da qualche pressione. Controlla anche, quando si ferma, se spostando avanti e indietro la lancetta dei minuti in senso longitudinale, che deve avere un certo gioco, l'orologio riparta rifacendo solo rioscillare il pendolo, se così fosse vuol dire che c'è un'anomalia nella ruota centro, troppa pressione sulle boccole o pivot da lucidare.
MessaggioInviato: giovedì 6 novembre 2008, 14:57
Trovato il problema
Un dente della ruota forza era leggermente piegata e non ingranava perfettamente sul pignone.
MessaggioInviato: giovedì 6 novembre 2008, 15:52
coffo ha scritto:
Trovato il problema
Conviene sempre provare a far girare i ruotismi per vedere se ci sono impuntamenti, anche nei tasca metto l'ancora per ultimo per provare a far girare i ruotismi caricando o spingendo il bariletto, solitamente si osserva un ritorno indietro dei ruotismi a mio avviso un buon indice di scorrevolezza. Bravo per aver individuato e spero sistemato il dente.
Ciaoo Fabry
MessaggioInviato: venerdì 7 novembre 2008, 23:19
coffo ha scritto:
Trovato il problema
Meglio tornare a scuola: in pendoleria ci si diverte.
MessaggioInviato: sabato 8 novembre 2008, 21:39
Come al solito krunz ci dà... sempre... :-D
Visitano il forum: Google [Bot] e 27 ospiti
