Problemino con Solari 6042
MessaggioInviato: martedì 17 giugno 2014, 14:06
Ciao a tutti!
Ho un problemino con un 6042: ogni tanto il cartellino delle unità delle ore si impunta e mi perde un'ora in un colpo solo. A parte la rottura di scatole di dover ogni giorno premere il pulsantino + per recuparare l'ora o le ore perse, questa cosa mi crea problemi anche con la data visto che per l'orlologio l'ora reale sarebbe un'altra e quindi mi fa scattare la data durante il giorno (sempre prima ogni volta che perdo un'ora e poi l'aggiorno).
Da cosa può dipendere? Prima di aprirlo e metterci le mani volevo chiedervi se pensate che possa essere un problema di semplice soluzione.
Grazie!!
Re: Problemino con Solari 6042
MessaggioInviato: martedì 17 giugno 2014, 14:36
Provincia: erased
quasi certamente si è crepata la ruota solidale al rullo delle ore. quando arriva in quel punto il motore si incastra e perde un colpo. questi motorini passo passo hanno una coppia veramente miserabile.....
per accertarti di questa eventualità devi smontare i rulli ore-minuti.
MessaggioInviato: mercoledì 18 giugno 2014, 18:12
gio64 ha scritto:
devi smontare il rullo palette e vedrai che sul fianco c è una ruota nera che da qualche parte avrà una crepa che blocca avanzamento delle ore , ma è difficile trovare il rullo palette. 8-)
Difficilissimo!! 8-)
A parte le battute, ho aperto l'orologio e stavo cercado di togliere la scheda madre per lavorarci meglio. Per rimuoverla ho staccato tutti gli spinotti (ore, minuti, giorno e data), ora però non so come staccare i cavetti di connessione (quelli su plastica morbida trasparente) che collegano scheda madre e pulsantiera (quella per il settaggio dell'orologio per intendersi) visto che a differenza delle altre connessioni per questa non sembra che ci sia lo spinotto. Come fo?
MessaggioInviato: mercoledì 18 giugno 2014, 18:15
Provincia: Asti
Seguo volentieri il post, ma su questi non ci metto più le mani.
Tutti quelli che ho aperto con un difetto, quando li ho richiusi ne avevano almeno 3 di cose che non andavano più !!! ::--oppsszz
MessaggioInviato: mercoledì 18 giugno 2014, 18:16
Provincia: erased
E' a innesto. tira, però fallo così come i porcospini fanno l' amore: CON CAUTELA !
nella mia carriera di informatico ho rovinato qualche tastiera di portatile strappando codesti nastri piatti......
Provincia: erased
quando ti deciderai a buttare via quella pancalata di roba, l' indirizzo ce l' hai :-D
MessaggioInviato: mercoledì 18 giugno 2014, 18:19
Provincia: Asti
molla...... che tra un paio di mesi ti stupisco con effetti speciali !!! :smile:
MessaggioInviato: giovedì 19 giugno 2014, 0:45
Zufolo prima di usare la cautela dei porcospini fammi essere sicuro di una cosa: devo tirare la parte in plastica trasparente della connessione giusto? Non devo premere o sbloccare niente prima di tirare?
MessaggioInviato: giovedì 19 giugno 2014, 8:13
Provincia: erased
no, è infilato semplicemente a innesto. Quando lo sfili vedrai che c'è semplicemente il nastro con i contatti scoperti. In ogni caso non è richiesto uno sforzo particolare elevato. Se vuoi essere sicuro al 100% metti una foto dell' innesto, nell' elettronica è usuale aggiornare in continuazione le schede e non vorrei che possano aver cambiato tipo di attacco tra una versione e l' altra.
MessaggioInviato: giovedì 19 giugno 2014, 11:57
Estratto!! Ora devo togliere il rullo, come procedo?
MessaggioInviato: venerdì 20 giugno 2014, 8:25
Provincia: erased
i due "cuscinetti" di plastica che tengono il rullo in posizione sono fermati a vite. Fai fare loro un quarto di giro in senso antiorario e li puoi sfilare. A quel punto il rullo esce verso il posteriore. I motorini passo passo li puoi lasciare al loro posto, se non ricordo male.
MessaggioInviato: venerdì 20 giugno 2014, 13:12
Grazie ragazzi! Allora ho smontato la vite di plastica e tolto l'anello metallico, solo che i due rulli non riesco ad estrarli perche l'asta d'acciaio che li tiene è lunga e non riesco a farla uscire dal lato dove si trova lo spinotto metallico. Però per riuscire a sfilarli ho deciso di smontare anche i motorini passo passo in modo da lavorarci meglio e facendo questa operazione credo di aver capito dov'era il problema: in pratica il motorino che controlla le ore era un po' ruotato rispetto a come dovrebbe essere per accoppiare bene il suo ingranaggio con quello di plastica del rullo e quindi in alcuni casi credo non "prendesse" perfettamente (in particolare quando si arrivava a qualche dente ul po' usurato in punta). Oggi se ce la facco provo a rimontarlo in posizione corretta poi testo per qualche giorno e vi faccio sapere.
Per ora grazie mille!!!
MessaggioInviato: lunedì 23 giugno 2014, 13:38
Orologio testato da venerdì a ora, sembra tutto risolto!! :2thumbs: Il problema era il motorino passo passo montato male.
Grazie mille per l'aiuto e la pazienza!!
MessaggioInviato: mercoledì 25 giugno 2014, 12:01
Provincia: erased
grande culo, se mi passi il francesismo..........
MessaggioInviato: lunedì 14 luglio 2014, 23:57
gio64 ha scritto:
come è andata con il solari?
Sono passate 3 settimane e da quando ho risistemato il posizionamento del motorino va che è una meraviglia!!!! :2thumbs:
