ancora balla..
MessaggioInviato: martedì 23 gennaio 2007, 21:29
Ho un problema con un Roskopf da tasca, l'orologio funziona, nel senso che tiene benissimo il tempo in ogni posizione, però c'è un certo gioco assiale sull'ancora ossia l'ancora può andare su è giù fra il ponte e la platina. In alcuni casi scuotendo un pò l'orologio l'ancora si posiziona in alto verso il ponte e blocca il bilanciere, muovendo nuovamento l'orologio tutto torna a posto. Come posso limitare questo gioco? Piego un pò il ponte? Oppure?
Ps. i rubini sono buoni.
Saluti Fabrizio
ancora
MessaggioInviato: martedì 23 gennaio 2007, 21:46
Ciao ho letto il tuo post, se come dici tu i rubini sono messi al posto giusto, il ponte ancora che non sia inclinato verso l'alto, all'ora il giuoco assiale che hai potrebbe essere, ho l'ancorino non è suo, oppure che non abbiano sostituito alberino dell'ancora quindi più basso, trattandosi di un orologio vecchiotto! oppure lo stelo dell'ancora con la forchetta siano un pò piegate, potrebbero essere tanti altri piccoli inconvenenti.
tourbillon
MessaggioInviato: martedì 23 gennaio 2007, 22:06
Provare a spostare i rubini ? Sempre che il gioco assiale non sia enorme.
MessaggioInviato: martedì 23 gennaio 2007, 22:46
Grazie dei consigli proverò a spostare i rubini. Il gioco è poco più di 1 mm. Troppo?
MessaggioInviato: martedì 23 gennaio 2007, 23:06
un millimetro e' un enormita', muoverli rischi di farli uscire dalle loro sedi, non ti resta che abbassare il ponte, lima e molta attenzione, per agevolare il lavoro, togli i pernini di guida, poi li rimetterai a lavoro ultimato.
MessaggioInviato: mercoledì 24 gennaio 2007, 0:51
GRAZIE!! Luciano, Buonissima idea hai avuto, tolgo i pernini sotto e limo poi li rimetto così non rischio di rovinare il ponte piegandolo un pò e se qualcosa và storto ci posso sempre mettere un pò di carta sotto giusto? Ciaooo Grazie
MessaggioInviato: giovedì 25 gennaio 2007, 20:24
In ogni caso, i rubini non avresti potuto spostarli in senso assiale, in quanto nei vecchi Roskopf,sono incastonati e non messi a pressione; per cui se li spingessi verso il basso, rischieresti di creparli.
MessaggioInviato: venerdì 26 gennaio 2007, 2:53
Infatti ero dubbioso, procedo con la lima e speriamo bene. Grazie Gia.
MessaggioInviato: venerdì 26 gennaio 2007, 17:18
In questi casi, invece di limare abbassando il ponte(pensa se in futuro trovassi la sua ancora originale;dovresti alzare di nuovo il ponte),potresti fare una modifica che normalmente si esegue per sostituire i rubini incastonati di vecchio tipo ormai introvabili,con quelli a pressione attuali; ovvero si apre l'incassatura del castone, si toglie la pietra, si alesa l'incasso fino a farlo diventare cilindrico e del diametro tale da poter inserire un grano o bouchon forato e di lunghezza tale da recuperare l'altezza mancante del perno dell'albero dell'ancora.
Questa tecnica si adopera spesso in pendoleria quando si rompe un perno:invece di riportarlo,si ricava direttamente dall'albero e si mette un grano lungo che possa riceverlo.
Comunque la soluzione migliore è quella di rifare un nuovo albero,il che nei Roskopf,vista la grandezza,non è difficile.
