rifare piedini quadrante
MessaggioInviato: giovedì 19 dicembre 2013, 12:45
Provincia: viterbo
rivedendo vecchi post su questo argomento mi sono chiesto :chi non ha il tornio o la macchina per saldare piedini come fà??
cosi ho pensato a questa soluzione...
dopo aver ben pulito e tolto un po' di materiale dove poggiavano i vecchi piedini
ho cercato 2 vitine che entrassero nel foro della platina dove alloggiano i piedinidel quadrante,li ho leggermente limate nella testa per ridurre lo spessore
quindi li ho incollati al quadrante usando la bicomponente della seiko
adesso aspetto che tiri la colla e poi vedremo se il lavoro è riuscito
alla prossima puntata :o
risposta
MessaggioInviato: giovedì 19 dicembre 2013, 13:43
in fornitura esistono piedini in ottone fatti apposta per questa eventualita'.
Hanno una testina piatta, abbastanza larga dove va messa un po' di colla e poi va appoggiato il quadrante.
Il sistema e' eguale al tuo, ma senza perdita di tempo.
Saluti Giuliano
Re: risposta
MessaggioInviato: giovedì 19 dicembre 2013, 15:30
Saluti Giuliano
confermo
http://www.ebay.it/itm/400628490366?ru= ... 26_rdc%3D1
MessaggioInviato: giovedì 19 dicembre 2013, 18:03
Provincia: viterbo
grazie a giuliano e a peeter...e buone feste :)
MessaggioInviato: giovedì 19 dicembre 2013, 23:25
Provincia: Sr
Azario e peeter,sono la stessa persona se non sbaglio(comunque seria e competente,la persona su ebay,ho già acquistato da loro) :-D
MessaggioInviato: sabato 21 dicembre 2013, 22:56
Provincia: Avellino
Ma che tipo/marca
di colla va usata per fissare i piedini?
Lio
MessaggioInviato: domenica 22 dicembre 2013, 0:49
può reggere per qualche anno ma poi si staccano ...ho praticato anche io questa tattica ma poi mi son deciso a comperare la macchina che salda i piedini ed è l'unica soluzione!..... perchè in alcuni orologi meccanici a tirare la "Tiges " va forte e si sente il distacco dei piedini incollati!
ciao!
rsposta
MessaggioInviato: domenica 22 dicembre 2013, 12:01
In effetti l'incollaggio dei piedini va bene per i quarzi ( anche perche' alcuni di essi hanno un quadrante cosi' sottile o fatto di materiale scadente che come avvicini il calore che serve per saldare i piedini con l'apposita macchina,si forma una macchia indelebile sulla parte anteriore,che rende il lavoro un vero schifo).
L'acquisto della macchina dipende anche da quante volte si presenta questa tipologia di intervento ed anche se ne vale la pena.
Buon natale a tutti, Giuliano
MessaggioInviato: domenica 22 dicembre 2013, 15:11
ciao!
Doppio Bilanciere
I piedini si staccano quando il meteo indica brutto tempo ed umidità.
MessaggioInviato: domenica 22 dicembre 2013, 15:12
ciao!
Doppio Bilanciere
Già questa non lo capita! :oops:
MessaggioInviato: domenica 22 dicembre 2013, 15:22
Interessante discussione, cosa ne pensate delle colle a metallo liquindo? potrebbero offrire una durata maggiore in questo specifico caso? non le ho mai provate voi avete esperienza?
risposta
MessaggioInviato: domenica 22 dicembre 2013, 19:40
Ho provato diverse colle, per adesso quella che da' maggiori garanzie ( ma non e' eterna) e' la Loctite flex gel.
Per le colle metalliche liquide penso che la superfice di attacco sia troppo piccola per una presa duratura, niente vieta pero' di provare.
MessaggioInviato: mercoledì 25 dicembre 2013, 10:12
I quadranti per essere stabili a bisogno di piedini, certamente attaccarli con biadesivo o colla è sempre un lavoro da evitare . Una domanda pongo agli esperti del forum che differenza passa attaccare con biadesivi o colle varie. Praticamente quali due due sistemi fra biadesivo o colla dura di più
MessaggioInviato: mercoledì 25 dicembre 2013, 10:26
i pochi piedini che ho riportato li ho fatti in rame,saldati a stagno.
Essendo molto più elastico dell'ottone ha maggiore adattabilità, evitando le tensioni che inevitabilmente si creano quando andiamo a stringere le viti di fissaggio.
credo che anche incollati abbiano maggior possibilità di durata.
Un caro saluto e buon natale a tutti.
Daniele
MessaggioInviato: giovedì 26 dicembre 2013, 23:06
nesssuno dei due;
il biadesivo tende a far slittare il quadrante con la conseguenza che spesso i fori vanno a toccare gli assi dei contatori se e' un chrono o la ruota ore se e' un solotempo
l'attack e' troppo secco/rigido, al minimo urto o maggior serraggio del fondello fa staccare il quadrante dal movimento
il mastice come x il biadesivo,
l'unica alternativa stabile e sicura e' saldarli
Visitano il forum: Bingbot [BOT], Omega13 e 45 ospiti
