Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 31 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
Smontaggio e pulizia contropietre
MessaggioInviato: sabato 8 giugno 2013, 23:20
Tra le tante cose che mi mettono "ansia da smontaggio" sono le contropietre...
Ho letto che è meglio usare le pinzette n. 5 a punta per maneggiarle meglio.
Per smontarle e pulirle come si procede?
Basta "semplicemente" togliere la molletta e passarle col bosso?
Suggerimenti per non distruggere le mollette e perdere le pietre? 8-)
Se non si fosse capito cerco consigli :D
Grazieeee
MessaggioInviato: sabato 8 giugno 2013, 23:38
Provincia: Sr
Fai prima ad usare la funzione cerca,c'é un casino di roba utile.
Io da quando sono iscritto,non ho ancora finito di leggere. 8-)
MessaggioInviato: domenica 9 giugno 2013, 10:37
L'importante è non stringere assolutamente con le pinzette, devi appena toccarla la contropietra altrimenti al 90% ti schizza via :grin:
MessaggioInviato: domenica 9 giugno 2013, 11:16
Grazie, cercherò di fare esperienza su qualche contropietra, forse ne trovo alcune su un calibro rotto su cui ho fatto la mia prima esperienza di smontaggio e acquistato per 77 centesimi :smile:
MessaggioInviato: domenica 9 giugno 2013, 11:45
Vi é un post dove se non sbaglio Gia consigliava di mettere il movimento all'interno di un sacchetto mini-gip e di operare dall'esterno.
Io così mi sono trovato molto bene e anche se schizza resta nel sacchetto.
MessaggioInviato: domenica 9 giugno 2013, 12:13
Grazie Christian, ho usato la preziosissima funzione cerca e ho trovato quel post molto utile!
Prima di cimentarmi aspetto che mi arrivino delle pinzette n. 5 a punta stretta che al momento non ho...
Buona domenica.
MessaggioInviato: domenica 9 giugno 2013, 12:40
Un buon sistema per "movimentare su lunghi tragitti" le contro pietre ed evitare che schizzino via dalla punta delle pinzette, è l'uso del "Rodico".
Stesso metodo per rimuoverle dalla sede dopo aver agito sulla molletta.
Per pulirle, basta rimuovere la molletta........ immergerle in benzina, poi poste su un piano e tenute con estrema delicatezza tra le punte di una pinzetta, strofinarle con midollo di sambuco fino a quando (viste con luce incidente) non ci sono più aloni........almeno io faccio cosi sulla faccia a contatto con l'asse del bilanciere (quella piana).
Per le mollette, molto dipende dal tipo di antishock adottato: Incablock, Kif Elastor, ecc.. Nel primo caso io mi faccio bastare la punta di una pinzetta molto sottile per scalzare i bracci della molletta, nel secondo caso è preferibile costruirsi o procurarsi un adatto attrezzo (nel forum, c'è un post in merito http://www.orologiko.it/forum/viewtopic ... hlight=kif ).
In ogni caso, sempre estrema delicatezza (da non confondere con la paura di far danni).
UN SALUTO :hallo:
MessaggioInviato: domenica 9 giugno 2013, 13:04
Grazie Maurizio.
Strofinarle con midollo di Sambuco o Bosso???
MessaggioInviato: domenica 9 giugno 2013, 13:08
eldrige2001 ha scritto:
Grazie Maurizio.
Midollo di sambuco.
Lo stecco di bosso appuntito si usa per pulire i fori.
RIPETO: almeno questa è la procedura che uso io, ciò non toglie che ci sia qualche altro forumista che usi un sistema migliore del mio.
UN SALUTO :hallo:
MessaggioInviato: domenica 9 giugno 2013, 13:29
Grazie Maurizio, farò come mi hai consigliato :D
MessaggioInviato: venerdì 20 settembre 2013, 22:39
Grazie Maurizio.
Midollo di sambuco.
UN SALUTO :hallo:
Ho usato il cerca ma non ho trovato nulla... :oops:
Ho acquistato questi stecchi di bosso per provare a pulire l'interno dei rubini ecc...
Ma come si appuntiscono per entrare all'interno di rubini piccoli? :-P
Serve un coltellino, un attrezzo particolare?
MessaggioInviato: venerdì 20 settembre 2013, 22:47
Io uso un coltellino, il bosso ha la particolarità di essere molto duro e non si rompe riuscendo a formare una punta anche molto affilata.
MessaggioInviato: sabato 21 settembre 2013, 0:10
se il diametro e 6 mm puoi usare anche il temperamatite :-D
CLAUDIO
MessaggioInviato: sabato 21 settembre 2013, 0:23
A mio parere sarebbe meglio di no, per pulire i fori meglio appuntire il bosso con forma piramidale a base quadrata o triangolare. Questo facilita il lavoro di rimozione della morchia.
MessaggioInviato: sabato 21 settembre 2013, 0:35
hai ragione, mi sono dimenticato di suggerire che dopo aver temperato si deve spianare con cartavetro o coltellino si ottiene una punta perfetta tipo stuzzicadenti.
l'importante e assicurarsi che la lama del temperamatite tagli bene
CLAUDIO
