lubrificazione pivot\rubini
MessaggioInviato: domenica 7 luglio 2013, 17:54
Ciao a tutti,
pur avendo letto alcuni post e riletto il De Carle, mi rimane il dubbio su come sia giusto lubrificare i vari ruotismi.
La lubrificazione va fatta direttamente sui pivot delle ruote o più semplicemente inserendo l'olio nei fori dei rubini?
Se fatta direttamente sui fori dei rubini l'olio va appoggiato dal lato esterno con pivot già inserito?
Per quanto riguarda i rubini con contropietre mi sembra di aver capito che si lubrifica solo la contropietra.
Se qualche buon'anima mi togliesse il dubbio gliene sarò eternamente grato :D
MessaggioInviato: domenica 7 luglio 2013, 18:27
Ti ringrazio MacGyver, nel De Carle indica di inserire una goccia d'olio sui pivot con relativa quantità consigliata ma non specifica se farlo direttamente sui pivot o sui "pozzetti" e mi era sorto il dubbio...
Buona serata.
MessaggioInviato: domenica 7 luglio 2013, 19:01
Confermo quanto dice mac e vorrei aggiungere un piccolo quiz:
perché nel caso della lubrificazione dei pivot non vale la citazione:
Melius abundare quam deficere
ma anzi troppo olio risulta controproducente?
MessaggioInviato: domenica 7 luglio 2013, 19:06
Sicuramente se se ne mette troppo rischia di debordare e imbrattare altre parti.
Ma forse come risposta è troppo scontata :D
Da qualche parte ho letto che gli svizzeri dicono, una volta lubrificato, è sempre meglio avere il dubbio di averne messo troppo poco!
MessaggioInviato: domenica 7 luglio 2013, 20:11
Il problema del troppo olio nei pozzetti è legato alla tensione superficiale dell'olio.
Se l'olio è troppo deborda, e non è solo un problema di imbrattare la platina, ma la tensione superficiale porterà via olio dal pozzetto lasciandolo quasi vuoto.
Per questo è meglio metterne un po' meno ed essere sicuri che la goccia nel pozzetto rimanga lì bella rotonda a fare il suo lavoro per molto tempo, piuttosto che metterne un po' di più e lasciare il pozzetto semivuoto.
MessaggioInviato: domenica 7 luglio 2013, 20:32
Ne sapete una più del diavolo :D
Grazie per gli interventi e per i consigli utilissimi!
MessaggioInviato: lunedì 8 luglio 2013, 9:23
è proprio cosi, nei prossimi giorni posterò un paio di disegni provenienti da un libro che illustrano il problema.
MessaggioInviato: lunedì 8 luglio 2013, 16:54
Attendo con curiosità ed interesse, grazie c3n!
MessaggioInviato: lunedì 8 luglio 2013, 17:20
Eh già non si finisce mai di imparare, quando si va nel mondo mesoscopico entrano in gioco forze che normalmente non ci accorgiamo che esistano, come la tensione superficiale: attendo con trepidazione l'estratto dal libro per approfondire la questione, grazie come al solito Christian.
Aldo
MessaggioInviato: lunedì 8 luglio 2013, 17:46
ragazzi non aspettatevi troppo :D é solo mezza paginetta estratta dal "G.A Berner Praktische Notizien für den Uhrmacher", devo solo trovare il tempo di tradurla in italiano.
MessaggioInviato: lunedì 8 luglio 2013, 17:56
Davanti a co' tanto sapegno si arrossisce :oops:
MessaggioInviato: martedì 9 luglio 2013, 12:55
Inizio con il l'inserire le scansioni tratte dal libro [G.A Berner Praktische Notizien für den Uhrmacher / Notes pratiques pour l'horloger].
Piccola parentesi trovo questo libro molto interessante per come affronta i problemi dal lato pratico e per il fatto di essere scritto contemporaneamente in francese e tedesco.
traduzione ancora provvisoria (scusate ma non ho molto tempo)
La fig 39 mostra un pivot conico con pietra a pressione, la fig 40 la stessa ma con pietra incassatta.
Essendo il rubino del bilanciere bombato questo creerà un angolo di capillarità con la superfice della contropietra, quest'ultima grazie anche al "serbatoio" L manterrà la goccia d'olio attorno al pivot.
Si potrebbe aumentare la quantità d'olio ricevuta dal serbatoio sostituendo la suferfice bombata della pietra con un piano inclinato, questo creerâ un angolo di capillarita un po' piû grande, vale a dire circa 20°.
Quest'operazione però renderebbe la realizzazione della pietra più cara.
La figura 41 mostra il comportamento di una goccia d'olio introdotta in una contropietra di questo tipo.
La goccia non entra immediatamente nel buco della pietra (1), bisogna aiutarla con una punta metallica come rappresentato al numero 2.
Se andiamo ad aggiungere altro olio (troppo) come al punto 3, questo malgrado sia trattenuto dall'angolo di capillarità si estennderà pericolosamente una volta introdotto il pivot e rischia di raggiungere un punto di "risucchio" (nota personale se raggiunge un punto di risucchio, ad es. il bordo della pietra, l'olio verrà risucchiato verso l'esterno per effetto della capillarità lasciano il pivot a secco!).
Attualmente si cerca di costruire dei pica olio (il libro é del 1960 circa) che permettono di dosare esattamente la quantità d'olio introdotta nella pietra.
La figura 42 mostra l'espansione dell'olio provocata da una pietra piatta in combinazione con una contropieta.
l'assenza di un angolo di capillarità permetterà all'olio di espandersi, per poi abbandonare completamente la zona del pivot (lasciandolo a secco).
È incredibile che malgrado questo problema sia conosciuto troviamo ancora diversi movimenti , che per risparmiare soldi in modo inappropriato utilizzino ancora questo tipo di pietre.
MessaggioInviato: martedì 9 luglio 2013, 14:10
Grazie Christian per il tempo che ci hai dedicato, trovo molto interessanti le considerazioni riportate. :grin:
Aldo
MessaggioInviato: martedì 9 luglio 2013, 19:02
Mi associo ai ringraziamenti, interessantissime illustrazioni!
MessaggioInviato: mercoledì 10 luglio 2013, 8:46
Grazie per le informazioni riportate sull'oliatura che aiutano a capire come regolare la quantità di olio, cosa che spesso sbaglio (in eccesso !!).
