Cucu non tiene piu il peso
MessaggioInviato: martedì 14 maggio 2013, 16:16
Ciao, ho un problema con il Cucu, non tiene piu' il peso di sinistra, è un caro ricordo delle zie, e il suo suono anche di notte metteva di buon umore, ho provato a smontare e cercare di capire quale fosse il problema, ma nci ho capito molto, ho seguito anche il tutotial di doppio bilanciere, ma non sono riuscito,non so se è da sostituire qualche pezzo dove poggia la catena del peso, oppure ho sbagliato tutto, sono riuscito pero' a rimontare il tutto e questo è stato un sollievo perchè credevo di fare danno su danno.
Qualcuno ha avuto un problema simile?
E' da portare da un orologiaio oppure si puo' sistemare (anche con mia mano neofita) ?
Grazie mille
MessaggioInviato: martedì 14 maggio 2013, 19:58
MacGyver ha scritto:
Sicuramente devi controllare il cricchetto della ruota che "non tiene più il peso": o si è rotto ed è da rifare oppure è solo sganciato ed è da rimettere a posto. Per poterti aiutare meglio inserisci delle fotografie il più dettagliate possibili.
Ciao.
D'accordo.
MessaggioInviato: mercoledì 15 maggio 2013, 0:20
:grin:
Scusa la mia domanda da idiota....ma sei sicuro di mettere il peso sul lato giusto della catena?
Della serie: ...l'apparecchio non funziona:controllate di aver inserito la presa e che ci sia la corrente....
Ore esatte.
Attilio2
MessaggioInviato: sabato 25 maggio 2013, 15:54
:grin:
Novità?
Hai fatto la diagnosi. Qual'é la causa?
Ore esatte.
Attilio2
MessaggioInviato: lunedì 10 giugno 2013, 20:54
molletta allentata,tante volte basta semplicemente piegarla un po sul cricchetto
MessaggioInviato: lunedì 2 settembre 2013, 16:09
Ciao, scusate per il ritardo ma ho avuto un po' di problemi.
queste sono le immagini del cucu'
MessaggioInviato: lunedì 2 settembre 2013, 16:19
Queste sono le foto che sono riuscito a fare, ho rimontato anche il tutto ed adesso il cucu' ha anche un suono diverso da prima...sigh spero di non aver rovinato tutto..... :sad:
MessaggioInviato: lunedì 2 settembre 2013, 18:11
Ciao, sbaglio o la catena sormonta la colonnina?
MessaggioInviato: lunedì 2 settembre 2013, 18:52
Forniturista
Forniturista
No, deve passare all'interno.
Bubi
MessaggioInviato: lunedì 2 settembre 2013, 21:11
non solo , ma dalla parte delle leve soffietti manca un dado di tenuta...
quella segnalata da Nematos è la ruota di Marcia, e subito sotto manca la vite di serraggio , mentre quella dove manca il dado è la ruota suoneria
MessaggioInviato: giovedì 5 settembre 2013, 23:56
Orologiai Professionisti
Google Traduzione Inglese a Italiano
Ciao a tutti,
I fili che sollevano il soffietto a cucù non sono intercambiabili. Il filo soffietto sinistra appare troppo breve.
Il soffietto della leva di sollevamento superiori è quasi tutta la strada fino eppure il soffietto non si è mosso niente. Se questa osservazione è corretta, il soffietto si fanno poco o nessun suono quando la leva cade la camma sciopero.
Spero che questo aiuti.
Cordiali saluti,
Ottershaw
    "Per il volo una volta che hai assaggiato camminerete sulla terra con i vostri occhi rivolti verso il cielo,
    perché ci siete stati e non ci sarà tempo per tornare." ~ Leonardo Da Vinci
Original English
Hello All,
The wires that lift the cuckoo bellows are not interchangeable. The left bellows wire appears too short.
The upper bellows lifting lever is almost all the way up and yet the bellows has not moved at all. If this observation is correct, the bellows will make little or no sound when the lifting lever drops off the strike cam.
Hope this helps.
Best regards,
    "When once you have tasted flight,
    you will forever walk the earth with your eyes turned skyward,
    for there you have been,
    and there you will always long to return." ~ Leonardo da Vinci
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2013, 13:55
Ciao ancora, e scusate sempre per la lunga attesa.
Sono riuscito ad aprire il cucu', ed ho visto la catena che non tiene il peso è quella delle ore.
sembra che questo ingranaggio, non abbia più oppure si sia rotto qualcosa che teneva in tensione la catena
in questa immagine si vede come è fatto l'ingranaggio
ha una specie di molletta indicata nella foto successiva ma sembra sia agganciata.
é da sostituire l'ingranaggio, oppure si puo' riparare ?
Grazie ancora per i vostri preziosi consigli.
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2013, 15:17
Forniturista
Forniturista
La ruota catena dei movimenti Regula non ha un vero e proprio cricchetto, ha una molla che alla fine è ripiegata in modo da permettere la rotazione in un solo verso. Spesso la parte finale, quella con la piega, si rompe ed è necessario sostituire tutta la ruota che un buon forniturista può procurare.
Bubi
MessaggioInviato: giovedì 24 ottobre 2013, 23:08
Il consiglio che posso darti è quello di portarlo almeno a revisionare se quello che vuoi è che ti duri nel tempo.Da quello che vedo il pezzo è alquanto sporco e sicuramente fuori sincrono per quanto riguarda la suoneria.Ci manca solo che rimontandolo tu abbia piegato qualche perno e a quel punto sei a posto! :sad:
Da neofita purtroppo mancano concezioni e rudimenti per compiere alcune operazioni che (almeno tu non voglia fare esperienza e di conseguenza anche se spacchi tutto chissenefrega) potrebbero risultare deleterie per la buona riuscita delle operazioni!
IL TEMPO NON ESISTE
MessaggioInviato: lunedì 28 ottobre 2013, 11:30
Ciao, ho provato a seguire i consigli ed ho smontato l'ingranaggio che regola l'ora.
La molla non è rotta o sganciata, come si puo' vedere dalle foto, l'ingranaggio gira in
entrambi i sensi senza dare blocco, sembra quasi che il la dentatura della ruota sia cosumata
e non tenga piu' il fermo.
Avete qualche link dove posso cercare in Milano dove trovare questo tipo di ricambi, ho trovato solo
link americani ed un negozio a Torino.
Grazie mille per i Vostri preziosi consigli.
